  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
191 Beiträge 37 Kommentatoren 149.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • UncleSamU
    UncleSamU
    UncleSam
    Wow cool!
    Eine Diskussion ist immer Redis oder File. Gerade wer einen SBC mit SD Karte betreibt, hat höhere Überlebenschancen (der Karte, nicht des Users) mit Redis. Die Installation und Konfiguration ist aber oft schon eine Herausforderung für Noobs, deshalb könnte es Sinn machen, die Images gleich mit Redis auszuliefern. Was meint ihr?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    apollon77A andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • TheDukeT TheDuke
      @andre sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
      Weitere Parameter füge ich bei Bedarf gerne hinzu.
      Wie sieht es mit SSD anstelle SD aus ?
      andreA
      andreA
      andre
      @theduke Kommt darauf an was du damit meinst. Kann man da was sinnvoll vorbereiten?
      Ansonsten kommt ein Raspberry ja grundsätzlich ohne SSD. Denke dass der Umzug auf SSD individuell zu sehen ist. Vielleicht also eher ein Thema für die Doku/ ein Tutorial.
      MfG,
      André
      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Wow cool!
        apollon77A
        apollon77A
        @unclesam sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
        Ist das so??
        bei Redis kommt alles auf die Persistenz Einstellungen an und Redi sis nicht per se besser ... In meinen Augen kein grund auf Redis zu gehen, weil Redis macht es auch wieder komplexer
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          Wow cool!
          andreA
          andreA
          andre
          schrieb am zuletzt editiert von andre
          @unclesam Hatte ich auch schon auf dem Zettel. Wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll. Bei mir läuft ioBroker mit Redis seit Jahren fehlerfrei. Ist das bei allen so? ;)
          Wie ist denn die generelle Erfahrung dazu?
          Wenn es eine zusätzliche Fehlerquelle bedeutet, würde ich dazu tendieren die Umstellung auf Redis eher aktiv vom User machen zu lassen und ggf. nur mit Doku/ Tutorial zu begleiten. Ähnlich dem SSD Thema.
          MfG,
          André
          [EDIT] ...oder das was @apollon77 sagt 😬
          UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Ist das so??
            UncleSamU
            UncleSamU
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @apollon77 In einem anderen Fred wurden die Disk Writes getestet und das sind schon Welten. Klar kommt es auf die Konfiguration an, aber auf den getesteten Proxmox Systemen sahen die User massiv weniger write MBs. (Kurz: ioBroker schreibt immer alle States in einer Datei, Redis nur die Änderungen in der DB)
            Komplexer: ja, aber das ist ja das schöne am Image: der User muss sich nicht drum kümmern. Ich empfehle auch keinem Noob, Redis zu installieren, aber wenn das schon drauf ist, wäre es doch genial.
            apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • andreA andre
              MfG,
              André
              UncleSamU
              UncleSamU
              UncleSam
              Bei mir, ja (also Redis/File bis jetzt). Und hier im Forum habe ich keinen einzigen Fred in den letzten 6 Monaten mit Problemen gesehen.
              • andreA andre
                MfG,
                André
                ich hatte die ersten Images auch immer mit Redis gebaut und nie Probleme gehabt.
                Die kamen erst als Backups von diesen Images in andere Systeme gespielt werden sollten und die Anwender gar nicht wussten was redis ist :-)
                Solange es nicht um ein multihost System geht, sehe ich da auch keine großen Konfigurationsprobleme. Schon gar nicht, wenn es vorinstalliert ist.
                Das Thema SSD macht auch in Verbindung mit dem 8GB RasPi die ganze Imageproduktion noch komplexer.
                Ein Image soll IMHO den Einstieg für unbedarfte User erleichtern.
                Nach den ersten Laufversuchen sollten weitere Optionen in Eigenregie angegangen werden können.
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  TheDukeT
                  TheDukeT
                  TheDuke
                  Ich habe die Woche einen 4er Pi bestellt und wollte anstelle mit SD-Karte mit einer SSD Platte also ganz ohne SD bauen. Ob man da was sinnvoll vorbereiten kann weiß ich nicht. Wenn der neue PI kommt werde ich mich damit beschäftigen.
                  Dein Image wird dann getestet und auf SSD umgestellt. Bin gespannt 👍
                  schöne Grüße TheDuke ;)
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Naja das ist nicht ganz so korrekt. In der Standardeinstellung von Redis würde der quasi exakt den gleichen I/O erzeuge, weil es, wie gesagt, von den Persistenzeinstellungen abhängt!!
                    Redis speichert auch regelmässig auf Platte.
                    Ein vllt besserer Redis überblick und Entscheidungsgrundlage unter https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                      apollon77A
                      apollon77A
                      Auch das ist "nur" relativ ... Man muss backitup richtig einstellen und konfigurieren Das ein Redis backup ggf tut.
                      Weiterhin hast du halt einen weiteren Service auf deinem Host den Du updaten solltest und wenn der weg ist ist dein ioBroker weg ... und bei Multihost musst Du redis konfig ändern ... Also alles "der User sollte es wissen".
                      Wir hatten früher mal Redis in einigen Images by default für States ... sind dann wieder davon abgekommen
                        bist du dir da sicher?
                        ich hatte den Eindruck, die Umstellung selbst hagar nicht so viel gebracht.
                        in dem einen Fall mit dem starken Rückgang der Writes, fand dieser bereits Stunden vor der Umstellung statt :-)
                          @apollon77 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
                          Sorry, ich redete nur von States.
                          Wir sind davon "abgekommen" weil Redis (states) eingestzt wurde um die I/O Vorgänge bei schwachen SBC (RPi1/BPi usw.) zu reduzieren.
                          Nachdem die SBC immer schneller wurden, existierte dieses Nadelöhr nicht mehr.
                          • andreA andre
                            [EDIT] Dieser Thread ist veraltet. Hier geht es mit v2 weiter: https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                            Aktuelle Version v1.2.0
                            Veröffentlichungsdatum 23.09.2021
                            Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                            Nachdem unsere SBC Images auf der iobroker.net Website veraltet waren und nun den Weg ins Nirvana angetreten haben, habe ich mich mal an die automatisierte Erstellung solcher Images gewagt. Angefangen mit dem Chef im Ring, dem Raspberry Pi.
                            Ziel ist es ein Script zu erstellen, dass dann am Ende automatisiert ein vollständig vor konfiguriertes Raspberry Pi OS Image mit vorinstalliertem ioBroker ausspuckt welches wir dann zum Download zur Verfügung stellen können.
                            Aktuell habe ich "einfach erstmal los gelegt" und das Ganze Konstrukt zum Rennen gebracht. Das unten verlinkte Image habe ich bereits auf meinem Raspberry Pi 4 erfolgreich getestet. Würde mich freuen wenn sich ein paar willige Tester finden, die das Image ebenfalls mal in Augenschein nehmen und ggf. von ihren Erfahrungen berichten.
                            Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                            • Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                            • beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                            • SSH ist automatisch aktiviert
                            • nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                            • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                            • der Hostname lautet "iobroker-pi"
                            • standard Login: pi / raspberry
                            • default locale ist "en_GB.UTF-8"
                            • Zeitzone ist "Europe/London"
                            • Tastatureinstellungen sind auf gb
                            • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                            • GPU verwendet 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                            ToDos aus Feedback
                            • Image neben der default (Sprach)Version (GB) auch in einer deutschen Version zum Download bereit stellen
                            Natürlich wäre es später auch möglich das Image in verschiedenen Versionen anzubieten. Etwa bezüglich der Zeitzonen/ Sprachen/ Tastatureinstellungen oder wahlweise auch mit vorinstallierter Desktop Oberfläche. Lasst dazu gerne eurer Feedback da!
                            Das aktuellste Image bekommt ihr immer hier:
                            https://download.buanet.de/latest-rpios-iobroker/
                            Oder mit etwas Versatz natürlich auch hier:
                            https://www.iobroker.net/#de/download
                            MfG,
                            André
                            PS: Das hier wird (hoffentlich) keine Diskussion ob ein Image wirklich sinnvoll ist, wenn doch zur Installation nur ein einzelner Befehl notwendig ist.
                            Ja, mit ist diese Meinung geläufig, ihr seid hiermit erhört. :)
                            Fakt ist: Viele User erwarten solch ein Image, vor allem als absolute Einsteiger!
                            MfG,
                            André
                            @andre Ich würde gerne die images auf www.iobroker.net anbieten. Wie können wir die automatisch uploaden?
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              andreA
                              andreA
                              andre
                              @bluefox Ja, das ist das Ziel. Das sollten wir aber erst tun wenn wir getestet haben und die oben genannten Punkte fixiert sind.
                              Ich würde das Image dann automatisiert einmal die Woche in meiner Dev Umgebung (oder über travis) bauen lassen (von mir aus auch in verschiedenen Versionnen).
                              Wohin ich das dann pushe können wir dann noch klären...
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                Das wird allerdings -abgesehen von deiner Arbeit- auch wieder im Support schwierig, da wir dann immer den aktuellen Stand aller Images in allen Varianten kennen müssen.
                                Wie bereits früher geschrieben sollten nach meiner Meinung, die Images einem Einsteiger nur "aufs Pferd helfen", und daher sollte es bei allen Usern einheitlich sein
                                • Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  @andre
                                  Bescheidene Frage: läuft das Image nur auf nem Raspberry oder auch auf nem normalen Linux (=Ubuntu)?
                                  • Rene55R Rene55
                                    @andre
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @rene55
                                    Das Image läuft auf der Hardware eines Raspberry und nicht auf einem 'normalen Linux'... Was auch immer die Frage auch genau bedeuten soll...
                                    • Rene55R Rene55
                                      @andre
                                      @rene55 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v0.0.1:
                                      @andre
                                      Das Image enthält das Betriebssystem für den RasPi
                                      Wie soll das auf Ubuntu laufen?
                                        @andre
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        @homoran Dämlich von mir, ich hätt ja bloß richtig lesen müssen😖
                                        • andreA andre
                                          ToDos aus Feedback
                                          MfG,
                                          André
                                          MfG,
                                          André
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          Sooooo, während gerade der Build für v0.0.2 mit den Verbesserungen zum run level und dem memory split läuft möchte ich gerne noch einmal um Feedback zu den weiteren Standards bitten. :) Speziell zum Thema locale/ time zone/ keyboard.
                                          Macht es Sinn hier verschiedene "Länderversionen" anzubieten? Oder lieber Raspberry Standard (GB) oder ioBroker Standard (DE) ;) und jeder muss das selbst anpassen?
                                          standard Login: iobroker / iobroker
                                          Zeitzone ist "Europe/Berlin"
                                          Tastatureinstellungen sind auf deutsch
                                          Danke!
                                          MfG,
                                          André
