  4. [gelöst] backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung
backup fehlermeldung
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @fastfoot
    ... aber im Explorer kann ich ohne Probleme auf den Ordner zugreifen ... 🙄
    EDIT: Wenn ich auf die NAS zugreifen will muss ich (natürlich) "admin" und das "Passwort" eingeben. Dann kann o.g. Eingabe auch nicht funktionieren, richtig ?
    fastfoot
    @raspiuser sagte in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
    @fastfoot
    Im BackitUp Adapter mount as root eingestellt?
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      @fastfoot
      ... jo
      "Never change a running system" ist bei mir sehr wichtig, wie beschrieben: Nur der Strom war weg ... (NAS und Raspberry ioBroker auf derselben Sicherung)
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        @fastfoot
        ... jo
        @raspiuser
        Schau mal per
        dmesg | grep -i ext4
        über das (Datei)-System.
          @raspiuser
          Vermutlich eher auf dem Backup-Server.
          Da nochmal neuanlegen.
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @thomas-braun said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
          ... jetzt mal für "Blinde":
          Ich habe vor einem 1/2 Jahr den Adapter installiert, in der Instanz die Daten eingegeben und alles hat funktioniert. In einem "Backup-Server" habe ich nix eingestellt ... (zumindest kann ich mich daran nicht erinnern ...)
            @raspiuser
            Ich meine die Kiste (also dein NAS) von der aus du die Freigabe in den iobroker mountest.
              @fastfoot
              ... jo
              fastfoot
              die QNAP mag einen Stromausfall aber gar nicht, wurdest du danach aufgefordert das Dateisystem zu prüfen? EVTL auch SAMBA neu starten
              Thomas BraunT RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                @fastfoot @RaspiUser
                Wenn NFS angeboten wird würde ich das auch dem CIFS/SMB vorziehen auf einem Linux.
                • F fastfoot
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @fastfoot said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
                  ja, dem Vorgang hatte ich auch zugestimmt, danach die NAS neu gestartet.
                  ... der Haken war so gesetzt ...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @raspiuser
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    ... aha ... aber da mußte ich nix einstellen ...
                      @raspiuser
                      Schau mal per
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      ... sieht so aus:
                        fastfoot
                        weghaken.... Übernehmen... anhaken... Übernehmen(=Neustart). Mir fällt dazu wenig ein, aber wenn der Adaper den Ordner nicht findet bzw im Browser Forbidden kommt, dann stimmt da was mit den Rechten nicht(mehr)
                          ... sieht so aus:
                          @raspiuser Dateisystem in den Binsen.
                          Konsolentext bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                            Klingt nicht gut, Was tun ?
                            pi@ioBroker-Raspi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835                    .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4                    :C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200                     console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.re                    pair=yes rootwait
                            [    1.391418] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesyst                    em
                            [    1.391455] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [    1.643498] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            [    1.643687] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                            [    1.643717] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [    1.655384] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O                    pts: (null)
                            [    1.655491] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [    3.536977] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            sorry ...
                            • F fastfoot
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              @fastfoot
                              ... läuft gerade ... ich greife nach jedem Srohhalm ...
                              • F fastfoot
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                .... läuft gerade ....
                                  sorry ...
                                  @raspiuser
                                  sudo reboot
                                  und dann nochmal
                                  in dmesg greppen.
                                    @raspiuser
                                    sudo reboot
                                    und dann nochmal
                                    in dmesg greppen.
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    und dann nochmal
                                    in dmesg greppen.
                                    .... sieht jetzt so aus:
                                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [    1.391547] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [    1.391646] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [    3.385032] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    Das NAS ist auch neu gestartet ...
                                    Und siehe da: Das Backup funktioniert wieder !!!!!!!!!!!!
                                    @fastfoot @Thomas-Braun
                                    Vielen Dank das ihr euch Zeit genommen habt um mir zu helfen ! 👍 👍
                                    Als Lerneffekt für mich: Was genau war da jetzt falsch ? Was macht "dmesg" ?
                                    EDIT: "dmesg" habe ich gerade gegoogelt, aber ob ich das jemals selbst anwenden könnte ...
                                      und dann nochmal
                                      in dmesg greppen.
                                      @raspiuser
                                      Dein Dateisystem hat wohl durch den Stromausfall einen Schuss bekommen und da sind jetzt 'Löcher' drin (gelöschte inodes).
                                      Mit
                                      dmesg
                                      kann man die sog. Kernel Ring Nachrichten anschauen, da laufen entsprechende 'Hilferufe' rein. Mit
                                      grep
                                      durchsucht man die Ausgabe nach Zeilen die den Suchbegriff enthalten. ext4 ist das beschädigte Dateisystem, hier sind also Meldungen zu erwarten, wenn die Karte die Grätsche macht.
                                      (Am Rande: Ich würde der Karte nicht weiter vertrauen. Besser schon mal eine neue besorgen und für ein Backup vorbereiten...)
                                      Grundsätzlich versucht das System bei einem boot-Vorgang Fehler im Dateisystem zu bereinigen, meist funktioniert das aber nicht mehr. In deinem Fall scheint es aber hingehauen zu haben. Seltener Fall.
                                      Und mit intaktem Dateisystem kann dann auch wieder geschrieben bzw. gemountet werden.
                                      Aber wie gesagt, bereite dich darauf vor das Backup in Bälde zum Einsatz zu bringen. Solche Rettungsaktionen wie hier jetzt funktionieren meist nicht.
                                        @raspiuser
                                        Mit
                                        dmesg
                                        grep
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        OK ... aber was hat die Karte im ioBroker-Raspberry mit dem NAS zu tun ? Der Stromausfall hat also den ioBroker "durcheinander" gebracht und nicht das NAS, richtig ?
                                        Im Log stand doch, dass der Backup-Ordner nicht gemountet werden konnte, das backup auf der Karte wurde aber geschrieben ... 🙄
                                          @raspiuser
                                          Möglich das es genau den Mountpunkt inkl. Rechte in dem inode (auf dem Raspi) zerlegt hat und durch das erfolgreiche recovery wieder hergestellt werden konnte.
