  4. [gelöst] backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung
backup fehlermeldung
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fastfoot
    @raspiuser sagte in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
    Nur der Strom war weg ...
    die QNAP mag einen Stromausfall aber gar nicht, wurdest du danach aufgefordert das Dateisystem zu prüfen? EVTL auch SAMBA neu starten
    @fastfoot @RaspiUser
    Wenn NFS angeboten wird würde ich das auch dem CIFS/SMB vorziehen auf einem Linux.
    • F fastfoot
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      @fastfoot said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
      ja, dem Vorgang hatte ich auch zugestimmt, danach die NAS neu gestartet.
      ... der Haken war so gesetzt ...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @raspiuser
        Ich meine die Kiste (also dein NAS) von der aus du die Freigabe in den iobroker mountest.
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @thomas-braun said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
        ... aha ... aber da mußte ich nix einstellen ...
          @raspiuser
          Schau mal per
          dmesg | grep -i ext4
          über das (Datei)-System.
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          ... sieht so aus:
          • RaspiUserR RaspiUser
            fastfoot
            weghaken.... Übernehmen... anhaken... Übernehmen(=Neustart). Mir fällt dazu wenig ein, aber wenn der Adaper den Ordner nicht findet bzw im Browser Forbidden kommt, dann stimmt da was mit den Rechten nicht(mehr)
            RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
              ... sieht so aus:
              @raspiuser Dateisystem in den Binsen.
              Konsolentext bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                Klingt nicht gut, Was tun ?
                pi@ioBroker-Raspi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835                    .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4                    :C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200                     console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.re                    pair=yes rootwait
                [    1.391418] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesyst                    em
                [    1.391455] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [    1.643498] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [    1.643687] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                [    1.643717] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [    1.655384] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O                    pts: (null)
                [    1.655491] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [    3.536977] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                sorry ...
                • F fastfoot
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @fastfoot
                  ... läuft gerade ... ich greife nach jedem Srohhalm ...
                  • F fastfoot
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    .... läuft gerade ....
                      sorry ...
                      @raspiuser
                      sudo reboot
                      und dann nochmal
                      in dmesg greppen.
                        @raspiuser
                        sudo reboot
                        und dann nochmal
                        in dmesg greppen.
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        und dann nochmal
                        in dmesg greppen.
                        .... sieht jetzt so aus:
                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [    1.391547] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [    1.391646] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [    3.385032] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        Das NAS ist auch neu gestartet ...
                        Und siehe da: Das Backup funktioniert wieder !!!!!!!!!!!!
                        @fastfoot @Thomas-Braun
                        Vielen Dank das ihr euch Zeit genommen habt um mir zu helfen ! 👍 👍
                        Als Lerneffekt für mich: Was genau war da jetzt falsch ? Was macht "dmesg" ?
                        EDIT: "dmesg" habe ich gerade gegoogelt, aber ob ich das jemals selbst anwenden könnte ...
                          und dann nochmal
                          in dmesg greppen.
                          @raspiuser
                          Dein Dateisystem hat wohl durch den Stromausfall einen Schuss bekommen und da sind jetzt 'Löcher' drin (gelöschte inodes).
                          Mit
                          dmesg
                          kann man die sog. Kernel Ring Nachrichten anschauen, da laufen entsprechende 'Hilferufe' rein. Mit
                          grep
                          durchsucht man die Ausgabe nach Zeilen die den Suchbegriff enthalten. ext4 ist das beschädigte Dateisystem, hier sind also Meldungen zu erwarten, wenn die Karte die Grätsche macht.
                          (Am Rande: Ich würde der Karte nicht weiter vertrauen. Besser schon mal eine neue besorgen und für ein Backup vorbereiten...)
                          Grundsätzlich versucht das System bei einem boot-Vorgang Fehler im Dateisystem zu bereinigen, meist funktioniert das aber nicht mehr. In deinem Fall scheint es aber hingehauen zu haben. Seltener Fall.
                          Und mit intaktem Dateisystem kann dann auch wieder geschrieben bzw. gemountet werden.
                          Aber wie gesagt, bereite dich darauf vor das Backup in Bälde zum Einsatz zu bringen. Solche Rettungsaktionen wie hier jetzt funktionieren meist nicht.
                            @raspiuser
                            Mit
                            dmesg
                            grep
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            OK ... aber was hat die Karte im ioBroker-Raspberry mit dem NAS zu tun ? Der Stromausfall hat also den ioBroker "durcheinander" gebracht und nicht das NAS, richtig ?
                            Im Log stand doch, dass der Backup-Ordner nicht gemountet werden konnte, das backup auf der Karte wurde aber geschrieben ... 🙄
                              @raspiuser
                              Möglich das es genau den Mountpunkt inkl. Rechte in dem inode (auf dem Raspi) zerlegt hat und durch das erfolgreiche recovery wieder hergestellt werden konnte.
                                @raspiuser
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                Hauptsache es läuft wieder ... 😊
