  4. [gelöst] backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung
backup fehlermeldung
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @fastfoot
    ... aber im Explorer kann ich ohne Probleme auf den Ordner zugreifen ... 🙄
    EDIT: Wenn ich auf die NAS zugreifen will muss ich (natürlich) "admin" und das "Passwort" eingeben. Dann kann o.g. Eingabe auch nicht funktionieren, richtig ?
    @raspiuser
    Ich würde sagen da fehlen die Rechte an der Freigabe.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      @raspiuser
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      @thomas-braun said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
      @raspiuser
      ... und die können sich durch einen Stromausfall ändern ? D.h. ich gebe die Daten in der Backup Instanz einfach neu in den Einstellungen ein ?!
        @raspiuser
        @raspiuser
        Vermutlich eher auf dem Backup-Server.
        Da nochmal neuanlegen.
          @fastfoot
          fastfoot
          @raspiuser sagte in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
          @fastfoot
          Im BackitUp Adapter mount as root eingestellt?
          • F fastfoot
            @fastfoot
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @fastfoot
            ... jo
            "Never change a running system" ist bei mir sehr wichtig, wie beschrieben: Nur der Strom war weg ... (NAS und Raspberry ioBroker auf derselben Sicherung)
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
              @fastfoot
              ... jo
              @raspiuser
              Schau mal per
              dmesg | grep -i ext4
              über das (Datei)-System.
                @raspiuser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                ... jetzt mal für "Blinde":
                Ich habe vor einem 1/2 Jahr den Adapter installiert, in der Instanz die Daten eingegeben und alles hat funktioniert. In einem "Backup-Server" habe ich nix eingestellt ... (zumindest kann ich mich daran nicht erinnern ...)
                  @raspiuser
                  Ich meine die Kiste (also dein NAS) von der aus du die Freigabe in den iobroker mountest.
                    @fastfoot
                    ... jo
                    fastfoot
                    die QNAP mag einen Stromausfall aber gar nicht, wurdest du danach aufgefordert das Dateisystem zu prüfen? EVTL auch SAMBA neu starten
                    Thomas BraunT RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      @fastfoot @RaspiUser
                      Wenn NFS angeboten wird würde ich das auch dem CIFS/SMB vorziehen auf einem Linux.
                      • F fastfoot
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @fastfoot said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
                        ja, dem Vorgang hatte ich auch zugestimmt, danach die NAS neu gestartet.
                        ... der Haken war so gesetzt ...
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          ... aha ... aber da mußte ich nix einstellen ...
                            @raspiuser
                            Schau mal per
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            ... sieht so aus:
                              fastfoot
                              weghaken.... Übernehmen... anhaken... Übernehmen(=Neustart). Mir fällt dazu wenig ein, aber wenn der Adaper den Ordner nicht findet bzw im Browser Forbidden kommt, dann stimmt da was mit den Rechten nicht(mehr)
                                ... sieht so aus:
                                @raspiuser Dateisystem in den Binsen.
                                Konsolentext bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                  Klingt nicht gut, Was tun ?
                                  pi@ioBroker-Raspi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                                  [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835                    .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4                    :C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200                     console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.re                    pair=yes rootwait
                                  [    1.391418] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesyst                    em
                                  [    1.391455] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [    1.643498] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [    1.643687] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                  [    1.643717] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [    1.655384] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O                    pts: (null)
                                  [    1.655491] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [    3.536977] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  sorry ...
                                  • F fastfoot
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    @fastfoot
                                    ... läuft gerade ... ich greife nach jedem Srohhalm ...
                                    • F fastfoot
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      .... läuft gerade ....
                                        sorry ...
                                        @raspiuser
                                        sudo reboot
                                        und dann nochmal
                                        in dmesg greppen.
                                          @raspiuser
                                          sudo reboot
                                          und dann nochmal
                                          in dmesg greppen.
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          und dann nochmal
                                          in dmesg greppen.
                                          .... sieht jetzt so aus:
                                          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [    1.391547] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [    1.391646] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [    3.385032] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          Das NAS ist auch neu gestartet ...
                                          Und siehe da: Das Backup funktioniert wieder !!!!!!!!!!!!
                                          @fastfoot @Thomas-Braun
                                          Vielen Dank das ihr euch Zeit genommen habt um mir zu helfen ! 👍 👍
                                          Als Lerneffekt für mich: Was genau war da jetzt falsch ? Was macht "dmesg" ?
                                          EDIT: "dmesg" habe ich gerade gegoogelt, aber ob ich das jemals selbst anwenden könnte ...
