Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
@meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Moin,
planst du zu der Alpha noch eine Weiterentwicklung?
Denn einige Punkte fehlen ja noch.Und was mir aufgefallen ist:
Wenn ich den Sauger über den Adapter starte fährt er komische Wellen. Einmal vor, dann zurück und dann schräg rechts vor, dann wieder zurück, dann wieder schräg links vor usw...
Wenn ich den Sauger über die Xiaomi App starte fährt er ganz normal.Würde mich über eine Weiterentwicklung sehr freuen. Stehe auch gerne als Testperson zur Verfügung. :-)
Hat jemand einen Tip für mich
Ich habe meinen Roborock S5Max bis jetzt mit der Roborock App verwendet. Nun wollte ich um den Mihome Adapterz zu betreiben auf die mihome app umstellen.
Wenn ich nun auf das Plus drücke und Roborock in den Filter schreibe kommen einige aber nicht mein Model, egal dann nehme ich eben Roborock Vaccum. Dann wähle fülle ich die Felder mit der SSID und Passwort aus und wechsle wie vorgegeben in die Wlan Einstellungen um das Wlan des Staubsaugers auszuwählen. Es läuft alles durch aber in der Mihome App taucht mein Staubsauger nicht auf. Die LED auf dem Staubsauger leuchtet aber normal was ein Zeichen dafür ist das er verbunden ist. Ich habe das ganze mehrmals Versucht aber meine App bleibt leer.
Bin für jede Hilfe Dankbarlg
@Spampunk ich schreibe den adapter mal ein bisschen um dass er mehr logs ausspuckt, vll kann man dann sehen wo es hakt..
Hast Du die Log-Punkte mittlerweile hinzugefügt?
auch ich habe ein ganz ähnliches Problem mit den Räumen / der Karte. Und zwar ist es mir nicht möglich, die Räume und Karte abzugreifen. Steuerbar ist ansonsten alles. Komisch finde ich auch das in der device Liste der Instanz mein Staubsauger nicht angezeigt wird. Der Token ist aber dennoch richtig (habe ihn ausgelesen und eingefügt). Der Debuglog zeigt mir dann folgendes an:
mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:40.485 debug (2201) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:40.484 debug (2201) get rooms from map mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:40.484 debug (2201) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:40.483 debug (2201) Receive <<< {"result":[],"id":53} mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:40.477 debug (2201) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:39.827 debug (2201) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2021-01-23 17:00:39.826 debug (2201) get rooms from mapAlso leider bekommt er nur leere Antworten auf die Map / Raum Requests.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Roboter Werksreset durchgeführt
- Neuen Account mit anderer E-Mail-Adresse bei Xiaomi Angelegt
- Xiaomi App neu installiert
- auf der Fritzbox die ports überprüft
- Den oben genannten Fix mit npm i -f und iobroker fix getestet
- Libraries (canvas etc) erneut installiert
- Adapter deinstalliert und wieder neuinstalliert
- Versionen 2.1.1 und 2.2.4 getestet
Hat noch jemand eine Idee? Langsam bin ich mit meinen am Ende.
Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an ob dein Sauger vom Adapter unterstützt wird ?!
@haselchen Ich habe den Roborock S5, falls du das meinst?
PS: Es hatte vor einem halben Jahr alles schon einmal funktioniert. Aus mir unerfindlichen Gründen, ging es eines Tages nicht mehr, weshalb ich mich nun damit so intensiv beschäftige.
Bin leider nicht am Rechner.
Ne Idee hätte ich.
Gib mir paar Minuten -
Ne Idee hätte ich.
Gib mir paar Minuten@haselchen Ich bin gespannt :)
Sorry dauert noch.
Liege mit Erkältung flach. -
Sorry dauert noch.
Liege mit Erkältung flach.@haselchen gute Besserung!
So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
@haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
get_map_v1
Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
Und maps kann ich dann leider auch nicht laden :(
get_map_v1
Welche Firmware hast du?
Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
Hast du da eine Map ?Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
@haselchen
Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du. -
@haselchen
Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.Zeig mal was bei dir jetzt steht bei x_get_response und weiter unten beim map Ordner (die Werte)
es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
