  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    6.3k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 637.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D Dirni
    Hat jemand einen Tip für mich
    Ich habe meinen Roborock S5Max bis jetzt mit der Roborock App verwendet. Nun wollte ich um den Mihome Adapterz zu betreiben auf die mihome app umstellen.
    Wenn ich nun auf das Plus drücke und Roborock in den Filter schreibe kommen einige aber nicht mein Model, egal dann nehme ich eben Roborock Vaccum. Dann wähle fülle ich die Felder mit der SSID und Passwort aus und wechsle wie vorgegeben in die Wlan Einstellungen um das Wlan des Staubsaugers auszuwählen. Es läuft alles durch aber in der Mihome App taucht mein Staubsauger nicht auf. Die LED auf dem Staubsauger leuchtet aber normal was ein Zeichen dafür ist das er verbunden ist. Ich habe das ganze mehrmals Versucht aber meine App bleibt leer.
    Bin für jede Hilfe Dankbar
    lg
    Spampunk
    schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
    #1315
    @dirni Hier geht es um den Adapter für ioBroker, nicht der Mihome App. Aber ich vermute mal, dass Du den Sauger zuerst auf Werkszustand zurücksetzen musst. Anleitungen gibt es zuhauf unter Google.
    • MeistertrM Meistertr
      @Spampunk ich schreibe den adapter mal ein bisschen um dass er mehr logs ausspuckt, vll kann man dann sehen wo es hakt..
      Spampunk
      #1316
      @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Hast Du die Log-Punkte mittlerweile hinzugefügt?
      • S Spampunk
        bjoegibbard
        #1317
        auch ich habe ein ganz ähnliches Problem mit den Räumen / der Karte. Und zwar ist es mir nicht möglich, die Räume und Karte abzugreifen. Steuerbar ist ansonsten alles. Komisch finde ich auch das in der device Liste der Instanz mein Staubsauger nicht angezeigt wird. Der Token ist aber dennoch richtig (habe ihn ausgelesen und eingefügt). Der Debuglog zeigt mir dann folgendes an:
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.485	debug	(2201) get rooms from map pending...
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.484	debug	(2201) get rooms from map
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.484	debug	(2201) Empty array try to get from Map
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.483	debug	(2201) Receive <<< {"result":[],"id":53}
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.477	debug	(2201) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_room_mapping"}
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:39.827	debug	(2201) get rooms from map pending...
        mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:39.826	debug	(2201) get rooms from map
        Also leider bekommt er nur leere Antworten auf die Map / Raum Requests.
        Folgendes habe ich bereits probiert:
        • Roboter Werksreset durchgeführt
        • Neuen Account mit anderer E-Mail-Adresse bei Xiaomi Angelegt
        • Xiaomi App neu installiert
        • auf der Fritzbox die ports überprüft
        • Den oben genannten Fix mit npm i -f und iobroker fix getestet
        • Libraries (canvas etc) erneut installiert
        • Adapter deinstalliert und wieder neuinstalliert
        • Versionen 2.1.1 und 2.2.4 getestet
        Hat noch jemand eine Idee? Langsam bin ich mit meinen am Ende.
        • B bjoegibbard
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1318
          @bjoegibbard
          Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an ob dein Sauger vom Adapter unterstützt wird ?!
          • haselchenH haselchen
            @bjoegibbard
            bjoegibbard
            schrieb am zuletzt editiert von bjoegibbard
            #1319
            @haselchen Ich habe den Roborock S5, falls du das meinst?
            PS: Es hatte vor einem halben Jahr alles schon einmal funktioniert. Aus mir unerfindlichen Gründen, ging es eines Tages nicht mehr, weshalb ich mich nun damit so intensiv beschäftige.
            • B bjoegibbard
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1320
              @bjoegibbard
              Bin leider nicht am Rechner.
              Ne Idee hätte ich.
              Gib mir paar Minuten
                @bjoegibbard
                Ne Idee hätte ich.
                bjoegibbard
                #1321
                @haselchen Ich bin gespannt :)
                • B bjoegibbard
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1322
                  @bjoegibbard
                  Sorry dauert noch.
                  Liege mit Erkältung flach.
                    @bjoegibbard
                    Sorry dauert noch.
                    bjoegibbard
                    #1323
                    @haselchen gute Besserung!
                    • B bjoegibbard
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1324
                      @bjoegibbard
                      So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
                      Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
                      Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
                      Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
                      dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
                        @bjoegibbard
                        bjoegibbard
                        #1325
                        @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        get_map_v1
                        Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
                        Und maps kann ich dann leider auch nicht laden :(
                        • B bjoegibbard
                          get_map_v1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1326
                          @bjoegibbard
                          Welche Firmware hast du?
                          Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
                          Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
                          Hast du da eine Map ?
                          Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
                          In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
                            @bjoegibbard
                            bjoegibbard
                            #1327
                            @haselchen
                            Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
                            Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
                            Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.
                            • B bjoegibbard
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1328
                              @bjoegibbard
                              Zeig mal was bei dir jetzt steht bei x_get_response und weiter unten beim map Ordner (die Werte)
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bjoegibbard
                                bjoegibbard
                                #1329
                                es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @bjoegibbard
                                  bjoegibbard
                                  #1330
                                  • B bjoegibbard
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1331
                                    @bjoegibbard
                                    Erstmal lösch das true aus der map url.
                                    Dann geh in die Adaptereinstellungen.
                                    Drück auf get Device .
                                    Erscheint dann dein Gerät?
                                    Und wenn das alles passt, sag mir noch ob du in der App die Map hast?!
                                    Ansonsten lass ich mal komplett alles saugen und dann zur Ladestation zurückfahren.
                                    Dann sollte er eine Map deines/r Hauses/Wohnung gezeichnet haben.
                                      @bjoegibbard
                                      bjoegibbard
                                      #1332
                                      @haselchen
                                      Die map kann ich in der App sehen.
                                      Get Device geht nicht.
                                      True Wert wurde entfernt.
                                      Ich habe unten den token ,die IP Adresse und Ports eingegeben.
                                      Leider wird mir kein Device angezeigt.
                                      Ich habe auch bereits versucht die Emailadresse durch die User id zu ersetzen, dennoch funktioniert getDevice() nicht.
                                      • B bjoegibbard
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1333
                                        @bjoegibbard
                                        Bei den Einstellungen Email und Passwort aus der Mihome App.
                                        Der Sauger hat auch im Router immer die gleiche IP?
                                        Token hast du auslesen können ?
                                        Den kannst du Manuell ja auch eintragen unten.
                                          @bjoegibbard
                                          bjoegibbard
                                          #1334
                                          @haselchen
                                          Ja, Email und PW aus der MiHome App.
                                          Der Sauger hat eine statische IP.
                                          Token konnte ich auslesen und habe ihn manuell eingetragen.
                                          Auch die App habe ich bereits neu installiert.
                                          Zum token auslesen habe ich eine token_extractor.exe genutzt. Ist ein kleines Programm zum Auslesen des Tokens etc..
                                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
