  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 726.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • B bjoegibbard
    @haselchen gute Besserung!
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #1324
    @bjoegibbard
    So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
    Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
    Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
    Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
    dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
    • haselchenH haselchen
      @bjoegibbard
      B
      B
      bjoegibbard
      #1325
      @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      get_map_v1
      Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
      Und maps kann ich dann leider auch nicht laden :(
      • B bjoegibbard
        get_map_v1
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #1326
        @bjoegibbard
        Welche Firmware hast du?
        Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
        Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
        Hast du da eine Map ?
        Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
        In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
          @bjoegibbard
          B
          B
          bjoegibbard
          #1327
          @haselchen
          Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
          Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
          Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.
          • B bjoegibbard
            @haselchen
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #1328
            @bjoegibbard
            Zeig mal was bei dir jetzt steht bei x_get_response und weiter unten beim map Ordner (die Werte)
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              @bjoegibbard
              B
              B
              bjoegibbard
              #1329
              es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @bjoegibbard
                B
                B
                bjoegibbard
                #1330
                • B bjoegibbard
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #1331
                  @bjoegibbard
                  Erstmal lösch das true aus der map url.
                  Dann geh in die Adaptereinstellungen.
                  Drück auf get Device .
                  Erscheint dann dein Gerät?
                  Und wenn das alles passt, sag mir noch ob du in der App die Map hast?!
                  Ansonsten lass ich mal komplett alles saugen und dann zur Ladestation zurückfahren.
                  Dann sollte er eine Map deines/r Hauses/Wohnung gezeichnet haben.
                    @bjoegibbard
                    B
                    B
                    bjoegibbard
                    schrieb am zuletzt editiert von bjoegibbard
                    #1332
                    @haselchen
                    Die map kann ich in der App sehen.
                    Get Device geht nicht.
                    True Wert wurde entfernt.
                    Ich habe unten den token ,die IP Adresse und Ports eingegeben.
                    Leider wird mir kein Device angezeigt.
                    Ich habe auch bereits versucht die Emailadresse durch die User id zu ersetzen, dennoch funktioniert getDevice() nicht.
                    • B bjoegibbard
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #1333
                      @bjoegibbard
                      Bei den Einstellungen Email und Passwort aus der Mihome App.
                      Der Sauger hat auch im Router immer die gleiche IP?
                      Token hast du auslesen können ?
                      Den kannst du Manuell ja auch eintragen unten.
                        @bjoegibbard
                        B
                        B
                        bjoegibbard
                        #1334
                        @haselchen
                        Ja, Email und PW aus der MiHome App.
                        Der Sauger hat eine statische IP.
                        Token konnte ich auslesen und habe ihn manuell eingetragen.
                        Auch die App habe ich bereits neu installiert.
                        Zum token auslesen habe ich eine token_extractor.exe genutzt. Ist ein kleines Programm zum Auslesen des Tokens etc..
                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bjoegibbard
                          @haselchen
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1335
                          @bjoegibbard
                          Die Token kann man doch auch direkt aus dem Adapter auslesen?
                          • B bjoegibbard
                            @haselchen
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #1336
                            @bjoegibbard
                            Haste ihn mal saugen lassen?
                            Manchmal dauert es bis er die Map geladen hat.
                              @bjoegibbard
                              B
                              B
                              bjoegibbard
                              #1337
                              Due meinst wahrscheinlich die ganzen manuellen Einstellung leer lassen, sich anmelden und dann kommt der token automatisch?
                                @bjoegibbard
                                B
                                B
                                bjoegibbard
                                #1338
                                @haselchen
                                Ja er saugt jetzt das zweite mal.
                                (Langsam kann ich das Teil nicht mehr hören :D )
                                • B bjoegibbard
                                  @haselchen
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #1339
                                  @bjoegibbard
                                  Nein , die Anmeldedaten müssen eingetragen sein.
                                  Mach mal den Adapter auf Debug und poste das Log beim Adapterstart.
                                    @bjoegibbard
                                    B
                                    B
                                    bjoegibbard
                                    #1340
                                    @haselchen
                                    • B bjoegibbard
                                      @haselchen
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1341
                                      @bjoegibbard
                                      Bitte keine zerstückelten Screenshots posten sondern Log Texte auch als Text (in CodeTags) hier rein.
                                      • B bjoegibbard
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #1342
                                        @bjoegibbard
                                        Keine Fehlermeldung. Scheint alles okay zu sein?!
                                        Was steht jetzt im Ordner Map?
                                        Und wie @Thomas-Braun schrieb, bitte in Code Tags.
                                          @bjoegibbard
                                          B
                                          B
                                          bjoegibbard
                                          #1343
                                          2021-01-24 16:23:20.048  - info: mihome-vacuum.0 (5705) terminating
                                          2021-01-24 16:23:20.049  - info: mihome-vacuum.0 (5705) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-01-24 16:23:20.721  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-24 16:23:23.077  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6418
                                          2021-01-24 16:23:24.434  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Redis Objects: Use Redis connection: veraendert
                                          2021-01-24 16:23:24.471  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-01-24 16:23:24.474  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects create System PubSub Client
                                          2021-01-24 16:23:24.475  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects create User PubSub Client
                                          2021-01-24 16:23:24.477  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-01-24 16:23:24.504  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects connected to redis: veraendert
                                          2021-01-24 16:23:24.513  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) objectDB connected
                                          2021-01-24 16:23:24.516  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Redis States: Use Redis connection: veraendert
                                          2021-01-24 16:23:24.527  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States create System PubSub Client
                                          2021-01-24 16:23:24.528  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States create User PubSub Client
                                          2021-01-24 16:23:24.540  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States connected to redis: veraendert
                                          2021-01-24 16:23:24.541  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) statesDB connected
                                          2021-01-24 16:23:25.703  - info: mihome-vacuum.0 (6418) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.8
                                          2021-01-24 16:23:25.801  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) load Map creator... true
                                          2021-01-24 16:23:25.803  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          2021-01-24 16:23:25.812  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Expert mode enabled, states created
                                          2021-01-24 16:23:25.813  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Cloud control disabled
                                          2021-01-24 16:23:25.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) server started on veraendert
                                          2021-01-24 16:23:25.899  - info: mihome-vacuum.0 (6418) change states from State control.fan_power
                                          2021-01-24 16:23:25.900  - info: mihome-vacuum.0 (6418) extend state mop for State control.fan_power
                                          2021-01-24 16:23:25.901  - info: mihome-vacuum.0 (6418) New generation or new fw(3.5.8,002034) detected, create new states goto and zoneclean
                                          2021-01-24 16:23:25.910  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< Helo <<< veraendert
                                          2021-01-24 16:23:25.911  - warn: mihome-vacuum.0 (6418) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                          2021-01-24 16:23:25.911  - info: mihome-vacuum.0 (6418) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          2021-01-24 16:23:25.913  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2021-01-24 16:23:25.919  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2021-01-24 16:23:25.936  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          2021-01-24 16:23:25.945  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2614,"state":8,"battery":96,"clean_time":690,"clean_area":13170000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":1}
                                          2021-01-24 16:23:25.948  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2021-01-24 16:23:25.965  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Connected
                                          2021-01-24 16:23:26.167  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                          2021-01-24 16:23:26.169  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Next WiFi check: 24.01 16:24
                                          2021-01-24 16:23:26.179  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"veraendert","bssid":"veraendert","rssi":-23},"netif":{"localIp":"veraendert","mask":"veraendert","gw":"veraendert"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"veraendert","token":"veraendert","life":47353}}
                                          2021-01-24 16:23:26.367  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                          2021-01-24 16:23:26.373  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[100],"id":3}
                                          2021-01-24 16:23:26.377  - info: mihome-vacuum.0 (6418) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          2021-01-24 16:23:26.567  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                          2021-01-24 16:23:26.574  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":11011,"side_brush_work_time":11011,"filter_work_time":11011,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":11011}],"id":4}
                                          2021-01-24 16:23:26.768  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                          2021-01-24 16:23:26.777  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[1662944,24087925000,1159,[1611500298,1611498316,1611498123,1611497130,1611492488,1611492296,1611492277,1611492234,1611491816,1611423950,1611423782,1611422676,1611416509,1611402090,1610826971,1610824848,1610819714,1610793254,1610793182,1610793133]],"id":5}
                                          2021-01-24 16:23:26.782  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1611500298]}
                                          2021-01-24 16:23:26.795  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611500298,1611501039,690,13170000,0,0,2,1]],"id":6}
                                          2021-01-24 16:23:26.968  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2021-01-24 16:23:26.970  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                          2021-01-24 16:23:26.976  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                          2021-01-24 16:23:26.978  - info: mihome-vacuum.0 (6418) create state for carpet_mode
                                          2021-01-24 16:23:26.981  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[],"id":8}
                                          2021-01-24 16:23:26.982  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Empty array try to get from Map
                                          2021-01-24 16:23:26.983  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) get rooms from map
                                          2021-01-24 16:23:26.984  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) get rooms from map pending...
                                          2021-01-24 16:23:26.990  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1611498316]}
                                          2021-01-24 16:23:26.999  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611498316,1611498317,0,0,0,0,2,1]],"id":9}
                                          2021-01-24 16:23:27.167  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                          2021-01-24 16:23:27.173  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                          2021-01-24 16:23:27.193  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1611498123]}
                                          2021-01-24 16:23:27.205  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611498123,1611498170,40,602500,0,0,2,1]],"id":11}
                                          2021-01-24 16:23:27.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1611497130]}
                                          2021-01-24 16:23:27.404  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611497130,1611497739,602,11325000,0,0,2,1]],"id":12}
                                          2021-01-24 16:23:27.596  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1611492488]}
                                          2021-01-24 16:23:27.602  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611492488,1611492494,5,0,0,0,2,1]],"id":13}
                                          2021-01-24 16:23:27.675  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                          2021-01-24 16:23:27.676  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) 0. Mappointer_nomap___retry
                                          2021-01-24 16:23:27.688  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":["robomap%veraendert"],"id":veraendert}
                                          2021-01-24 16:23:27.688  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Mappointer_updated
                                          83.8k
