  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 743.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S
    S
    Spampunk
    #1308
    Noch eine Frage zu Fanpower & Wischleistung:
    Der Adapter zeigt mir mit dem DP mihome-vacuum.0.control.fan_power ja die Saugleistung an. Beim S5 max ist 101 die niedrigste Stufe und 104 die höchste. Beim Wert 106 hat man den Räumen individuelle Saug- und Wischstufen zugeordnet, korrekt?
    Der Adapter scheint mir aber keine Wischleistung anzuzeigen? Die kann ja auch in 4 Stufen eingestellt werden.
    Wäre es auch möglich, den Schalter Anpassen in der Mihome App als DP zu simulieren, sodass ich praktisch zwischen automatischer und individueller Saug- & Wischleistung wechseln kann?
    So als Feature Request...
    • T
      T
      triotec
      #1309
      Hallo
      Ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldung.
      TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
      Ich habe schon canvas mehrfach installiert.
      "apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev"
      "npm install canvas --unsafe-perm=true"
      Es ist doch scheinbar alles installiert????
      "stoppe mal iobroker
      und geh dann in das Verzeichnis:
      "opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum" und gib ein "npm i -f"
      danach im ioBroker-Verzeichnis noch ein "iobroker fix"
      habe ich auch schon gemacht
      • T triotec
        Hallo
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1310
        @triotec
        /root und eine root-shell ist schon mal Mist.
        Und dein npm ist nicht richtig installiert.
        • T
          T
          triotec
          #1311
          kann ich die npm installation wieder gerade biegen?
          muss ja wohl auch nach /usr/bin ????
          • T triotec
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1312
            @triotec
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
            • MeistertrM Meistertr
              @moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
              M
              M
              moviehunter
              schrieb am zuletzt editiert von moviehunter
              #1313
              @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @meistertr
              Moin,
              planst du zu der Alpha noch eine Weiterentwicklung?
              Denn einige Punkte fehlen ja noch.
              Und was mir aufgefallen ist:
              Wenn ich den Sauger über den Adapter starte fährt er komische Wellen. Einmal vor, dann zurück und dann schräg rechts vor, dann wieder zurück, dann wieder schräg links vor usw...
              Wenn ich den Sauger über die Xiaomi App starte fährt er ganz normal.
              Würde mich über eine Weiterentwicklung sehr freuen. Stehe auch gerne als Testperson zur Verfügung. :-)
              • D
                D
                Dirni
                #1314
                Hat jemand einen Tip für mich
                Ich habe meinen Roborock S5Max bis jetzt mit der Roborock App verwendet. Nun wollte ich um den Mihome Adapterz zu betreiben auf die mihome app umstellen.
                Wenn ich nun auf das Plus drücke und Roborock in den Filter schreibe kommen einige aber nicht mein Model, egal dann nehme ich eben Roborock Vaccum. Dann wähle fülle ich die Felder mit der SSID und Passwort aus und wechsle wie vorgegeben in die Wlan Einstellungen um das Wlan des Staubsaugers auszuwählen. Es läuft alles durch aber in der Mihome App taucht mein Staubsauger nicht auf. Die LED auf dem Staubsauger leuchtet aber normal was ein Zeichen dafür ist das er verbunden ist. Ich habe das ganze mehrmals Versucht aber meine App bleibt leer.
                Bin für jede Hilfe Dankbar
                lg
                • D Dirni
                  lg
                  S
                  S
                  Spampunk
                  schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
                  #1315
                  @dirni Hier geht es um den Adapter für ioBroker, nicht der Mihome App. Aber ich vermute mal, dass Du den Sauger zuerst auf Werkszustand zurücksetzen musst. Anleitungen gibt es zuhauf unter Google.
                    @Spampunk ich schreibe den adapter mal ein bisschen um dass er mehr logs ausspuckt, vll kann man dann sehen wo es hakt..
                    S
                    S
                    Spampunk
                    #1316
                    Hast Du die Log-Punkte mittlerweile hinzugefügt?
                    • S Spampunk
                      B
                      B
                      bjoegibbard
                      #1317
                      auch ich habe ein ganz ähnliches Problem mit den Räumen / der Karte. Und zwar ist es mir nicht möglich, die Räume und Karte abzugreifen. Steuerbar ist ansonsten alles. Komisch finde ich auch das in der device Liste der Instanz mein Staubsauger nicht angezeigt wird. Der Token ist aber dennoch richtig (habe ihn ausgelesen und eingefügt). Der Debuglog zeigt mir dann folgendes an:
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.485	debug	(2201) get rooms from map pending...
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.484	debug	(2201) get rooms from map
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.484	debug	(2201) Empty array try to get from Map
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.483	debug	(2201) Receive <<< {"result":[],"id":53}
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.477	debug	(2201) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_room_mapping"}
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:39.827	debug	(2201) get rooms from map pending...
                      mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:39.826	debug	(2201) get rooms from map
                      Also leider bekommt er nur leere Antworten auf die Map / Raum Requests.
                      Folgendes habe ich bereits probiert:
                      • Roboter Werksreset durchgeführt
                      • Neuen Account mit anderer E-Mail-Adresse bei Xiaomi Angelegt
                      • Xiaomi App neu installiert
                      • auf der Fritzbox die ports überprüft
                      • Den oben genannten Fix mit npm i -f und iobroker fix getestet
                      • Libraries (canvas etc) erneut installiert
                      • Adapter deinstalliert und wieder neuinstalliert
                      • Versionen 2.1.1 und 2.2.4 getestet
                      Hat noch jemand eine Idee? Langsam bin ich mit meinen am Ende.
                      • B bjoegibbard
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #1318
                        @bjoegibbard
                        Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an ob dein Sauger vom Adapter unterstützt wird ?!
                        • haselchenH haselchen
                          @bjoegibbard
                          B
                          B
                          bjoegibbard
                          schrieb am zuletzt editiert von bjoegibbard
                          #1319
                          @haselchen Ich habe den Roborock S5, falls du das meinst?
                          PS: Es hatte vor einem halben Jahr alles schon einmal funktioniert. Aus mir unerfindlichen Gründen, ging es eines Tages nicht mehr, weshalb ich mich nun damit so intensiv beschäftige.
                          • B bjoegibbard
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #1320
                            @bjoegibbard
                            Bin leider nicht am Rechner.
                            Ne Idee hätte ich.
                            Gib mir paar Minuten
                              @bjoegibbard
                              Ne Idee hätte ich.
                              B
                              B
                              bjoegibbard
                              #1321
                              @haselchen Ich bin gespannt :)
                              • B bjoegibbard
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #1322
                                @bjoegibbard
                                Sorry dauert noch.
                                Liege mit Erkältung flach.
                                  @bjoegibbard
                                  Sorry dauert noch.
                                  B
                                  B
                                  bjoegibbard
                                  #1323
                                  @haselchen gute Besserung!
                                  • B bjoegibbard
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #1324
                                    @bjoegibbard
                                    So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
                                    Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
                                    Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
                                    Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
                                    dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
                                      @bjoegibbard
                                      B
                                      B
                                      bjoegibbard
                                      #1325
                                      @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      get_map_v1
                                      Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
                                      Und maps kann ich dann leider auch nicht laden :(
                                      • B bjoegibbard
                                        get_map_v1
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #1326
                                        @bjoegibbard
                                        Welche Firmware hast du?
                                        Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
                                        Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
                                        Hast du da eine Map ?
                                        Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
                                        In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
                                          @bjoegibbard
                                          B
                                          B
                                          bjoegibbard
                                          #1327
                                          @haselchen
                                          Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
                                          Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
                                          Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.
                                          83.9k
