  • D DarkDevil
    @zefau wir haben aber kw 3. bei mir wird auch 4 angezeigt
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3054
    @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    äh, stimmt, ich fix das
    • D DarkDevil
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3055
      sollte mit v2.2.0-beta.21 nun passen.
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        #3056
        @Zefau
        Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
        Ich musst die Werte fest in px setzen, das natürlich von Device zu Device unterschiedlich.
        Viele Grüße
        • U UncleB
          @Zefau
          Viele Grüße
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3057
          @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
          Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
          • ZefauZ Zefau
            jarvis - just another remarkable vis
            Was ist jarvis?
            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
            Warum jarvis?
            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
            Mehr Informationen
            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
            Gestalte mit und stimme ab
            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
            Impressionen
            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
            Screencast / Video
            Screenshots
            Beispiel: Dashboard (3 columns)
            Beispiel: Karte (Vollbild)
            Beispiel: Statistiken (2 columns)
            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
            Module
            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
            AdapterStatus
            AdapterStatus
            Chart
            Chart
            DateTime
            DateTime1
            Map
            Map
            StateList
            StateListHorizontal
            Konfiguration / erste Schritte
            siehe Wiki auf Github
            Ausblick / Roadmap
            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
            MEILENSTEINE / ROADMAPs
            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
            nächste Release
            • ROADMAP v2.1.0
            • ROADMAP v3.0.0
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #3058
            @zefau
            Hallo, beim bearbeiten von Jarvis meldet Web immer das:
            Edit:
            Kommt beim speichern und anwenden Button
            web.0	2021-01-18 23:17:07.420	warn	(12984) Empty pattern!
            web.0	2021-01-18 23:17:05.916	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
            web.0	2021-01-18 23:17:05.729	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
            web.0	2021-01-18 23:15:26.450	warn	(12984) Empty pattern!
            web.0	2021-01-18 23:15:25.046	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
            web.0	2021-01-18 23:15:24.858	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
            jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.815	info	(15784) Backup styles..
            jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.812	info	(15784) Backup devices..
            jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.801	info	(15784) Backup layout..
            jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.318	info	(15784) Backup settings..
            web.0	2021-01-18 23:13:21.911	warn	(12984) Empty pattern!
            web.0	2021-01-18 23:13:20.488	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
            web.0	2021-01-18 23:13:20.211	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
            jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.121	info	(15784) Backup styles..
            jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.117	info	(15784) Backup devices..
            jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.104	info	(15784) Backup layout..
            jarvis.0	2021-01-18 23:13:19.547	info	(15784) Backup settings..
            web.0	2021-01-18 23:12:36.413	warn	(12984) Empty pattern!
            web.0	2021-01-18 23:12:34.846	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
            web.0	2021-01-18 23:12:34.498	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
            Platform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: v12.20.1
            NPM: 6.14.10
            JS Controler: 3.2.7
            Admin: 4.2.1
            Web: 3.2.3
            Socket.io: 3.1.4
            Script Engine: 4.10.8
            IOT: 1.8.8
            VIS: 1.3.6
            HM-Rega: 3.0.7
            HM-RPC: 1.14.31
            Jarvis: 2.2.0-beta.21
            • M MCU
              @muetzeheinrich Die Daten sind in den Objekten gespeichert:
              css
              devices
              layout
              #3059
              @mcu vielen Dank, man - das war zu einfach 😉
              JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #3060
                @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
                • ZefauZ Zefau
                  @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
                  Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast, dass der Fehler aufgetreten ist?
                  #3061
                  @zefau ja klar, gerne.
                  leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
                  {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
                    #3062
                    habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
                    Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
                    Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                      V Offline
                      V Offline
                      voxid
                      #3063
                      @johannes-bauerstatter
                      Servus Johannes,
                      Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                      Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
                      Carsten
                        V Offline
                        V Offline
                        voxid
                        schrieb am zuletzt editiert von voxid
                        #3064
                        @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Servus Johannes,
                        Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                        Carsten
                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3065
                          @zefau 2.2.0-beta.21
                          Iframe Scrollbalken auf Handy nicht bzw. kaum erkennbar:
                          Auf dem PC sieht es so aus:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
                          • JayRJ JayR
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3066
                            @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Nein, was hast du denn vor?
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3067
                              Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
                              • ZefauZ Zefau
                                #3068
                                @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
                                wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3069
                                  Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3070
                                    @zefau iFrame mit iobroker.vis Zuordnung reagiert nicht mehr aus View-Wechsel (vis.0.control.command) changeView.
                                    http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#WOHNZIMMER bleibt bestehen.
                                    Muss man da jetzt AktualisierungsIntervall >0 eintragen?
                                    EDIT: View-Wechsel funktioniert mit 2.2.0-beta.22
                                    Neues Thema zum iFrame:
                                    Wenn das iFrame beim Laden der Seite nicht in der Fokus-Seite (Start bei #tab 0) steht, wird es falsch angezeigt(Seite ist #tab=tv-8):
                                    Nachdem ich auf die Seite (#tab=tv-8) gehe und neu lade (F5), wird auch das iFrame richtig geladen:
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      voxid
                                      #3071
                                      Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                                      Aktuelle Test Version 2.1.21
                                      @Zefau
                                      Servus,
                                      ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
                                      Carsten
                                      sigi234S JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V voxid
                                        @Zefau
                                        Servus,
                                        Carsten
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #3072
                                        @voxid sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Geräte importieren , neu einlesen und bei bereits hinzugefügte Geräte den entsprechenden Haken setzten.
                                        • V voxid
                                          @Zefau
                                          Servus,
                                          Carsten
                                          JayRJ Offline
                                          JayRJ Offline
                                          JayR
                                          #3073
                                          @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @Zefau
                                          Servus,
                                          Carsten
                                          Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
