  • ZefauZ Zefau
    @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Log:
    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
    Welchen Adapter hast du für MediaControl ausgewählt? Welche ioBroker Controller Version hast du?
    Der Fehler sagt aus, dass er beim Abrufen der Werte der Datenpunkte gecrasht ist.
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    #3045
    @zefau
    Hab den Controller auf 3.1.6 hochgezogen, jetzt läufts wieder, vorher war ich auf 2.x
      habe mich eine Woche mit Jarvis beschäftigt und konnte mich recht schnell damit einarbeiten. Bisherige Anläufe über VIS habe ich immer wieder in den Sand gesetzt :-) Vielen Dank für diesen Adapter.
      Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
      Ich würde das gerne "manuell" rückgängig machen. Ist das möglich ? und wenn ja wo ist diese Datei abgespeichert bzw. wie heißt diese?
      LG
      EDIT: Das war vorschnell .. hatte wohl Panik in den Augen.! Ich habe die Restore -Möglichkeit gefunden. Puh :-)
      MCU
      #3046
      @muetzeheinrich Die Daten sind in den Objekten gespeichert:
      css
      devices
      layout
      • R Offline
        Robbi12
        #3047
        Hallo. Ich habe es schon mal gefragt. Nun frage ich mich, ob ich was falsch mache.
        Die Kalenderwoche wird falsch angezeigt. Sowohl im Kalender als auch bei Datum etc.
        Wie ist das bei euch. Oder muss ich da was einstellen?
        • ZefauZ Zefau
          @sigi234 die Bezeichnungen werden individuell aus ioBroker geladen, je nachdem, was der Benutzer eingestellt hat. Also sprich die "Namensspalte" wird dort übernommen.
          MCU
          #3048
          @zefau
          2.2.0-beta.20
          Thema iFrame-Widget:
          Aktualisierung eingestellt mit 60 Sekunden funktioniert nicht:
          • F FuXXz2
            Da steht ich soll das melden :)
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3049
            @fuxxz2 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast, dass der Fehler aufgetreten ist?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              LG
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3050
              @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              • ZefauZ Zefau
                FuXXz2
                #3051
                @zefau Zarvis auf aktuelle Version gebracht, das Tutorial durch geklickt und dann kam das direkt. Aber nur einmal, ging danach trotzdem soweit alles.
                • R Robbi12
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3052
                  @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  KW 4 wird bei mir angezeigt. Was zeigt er denn bei dir? Kannst du das mal screenshoten?
                  • ZefauZ Zefau
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    #3053
                    @zefau wir haben aber kw 3. bei mir wird auch 4 angezeigt
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DarkDevil
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3054
                      @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      äh, stimmt, ich fix das
                      • D DarkDevil
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3055
                        sollte mit v2.2.0-beta.21 nun passen.
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #3056
                          @Zefau
                          Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
                          Ich musst die Werte fest in px setzen, das natürlich von Device zu Device unterschiedlich.
                          Viele Grüße
                          • U UncleB
                            @Zefau
                            Viele Grüße
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3057
                            @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
                            Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #3058
                              @zefau
                              Hallo, beim bearbeiten von Jarvis meldet Web immer das:
                              Edit:
                              Kommt beim speichern und anwenden Button
                              web.0	2021-01-18 23:17:07.420	warn	(12984) Empty pattern!
                              web.0	2021-01-18 23:17:05.916	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                              web.0	2021-01-18 23:17:05.729	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                              web.0	2021-01-18 23:15:26.450	warn	(12984) Empty pattern!
                              web.0	2021-01-18 23:15:25.046	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                              web.0	2021-01-18 23:15:24.858	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                              jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.815	info	(15784) Backup styles..
                              jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.812	info	(15784) Backup devices..
                              jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.801	info	(15784) Backup layout..
                              jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.318	info	(15784) Backup settings..
                              web.0	2021-01-18 23:13:21.911	warn	(12984) Empty pattern!
                              web.0	2021-01-18 23:13:20.488	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                              web.0	2021-01-18 23:13:20.211	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                              jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.121	info	(15784) Backup styles..
                              jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.117	info	(15784) Backup devices..
                              jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.104	info	(15784) Backup layout..
                              jarvis.0	2021-01-18 23:13:19.547	info	(15784) Backup settings..
                              web.0	2021-01-18 23:12:36.413	warn	(12984) Empty pattern!
                              web.0	2021-01-18 23:12:34.846	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                              web.0	2021-01-18 23:12:34.498	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                              Platform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: v12.20.1
                              NPM: 6.14.10
                              JS Controler: 3.2.7
                              Admin: 4.2.1
                              Web: 3.2.3
                              Socket.io: 3.1.4
                              Script Engine: 4.10.8
                              IOT: 1.8.8
                              VIS: 1.3.6
                              HM-Rega: 3.0.7
                              HM-RPC: 1.14.31
                              Jarvis: 2.2.0-beta.21
                              • M MCU
                                css
                                devices
                                layout
                                #3059
                                @mcu vielen Dank, man - das war zu einfach 😉
                                JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  #3060
                                  @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
                                  • ZefauZ Zefau
                                    #3061
                                    @zefau ja klar, gerne.
                                    leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
                                    {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
                                      #3062
                                      habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
                                      Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
                                      Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
                                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                        Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        voxid
                                        #3063
                                        @johannes-bauerstatter
                                        Servus Johannes,
                                        Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                                        Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
                                        Carsten
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          voxid
                                          schrieb am zuletzt editiert von voxid
                                          #3064
                                          @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Servus Johannes,
                                          Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                                          Carsten
                                          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
