    5.4k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
    habe mich eine Woche mit Jarvis beschäftigt und konnte mich recht schnell damit einarbeiten. Bisherige Anläufe über VIS habe ich immer wieder in den Sand gesetzt :-) Vielen Dank für diesen Adapter.
    Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
    Ich würde das gerne "manuell" rückgängig machen. Ist das möglich ? und wenn ja wo ist diese Datei abgespeichert bzw. wie heißt diese?
    LG
    EDIT: Das war vorschnell .. hatte wohl Panik in den Augen.! Ich habe die Restore -Möglichkeit gefunden. Puh :-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3050
    @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast, dass der Fehler aufgetreten ist?
    • ZefauZ Zefau
      @fuxxz2 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Da steht ich soll das melden
      FuXXz2
      #3051
      @zefau Zarvis auf aktuelle Version gebracht, das Tutorial durch geklickt und dann kam das direkt. Aber nur einmal, ging danach trotzdem soweit alles.
      • R Robbi12
        Hallo. Ich habe es schon mal gefragt. Nun frage ich mich, ob ich was falsch mache.
        Die Kalenderwoche wird falsch angezeigt. Sowohl im Kalender als auch bei Datum etc.
        Wie ist das bei euch. Oder muss ich da was einstellen?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3052
        @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        KW 4 wird bei mir angezeigt. Was zeigt er denn bei dir? Kannst du das mal screenshoten?
        • ZefauZ Zefau
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          #3053
          @zefau wir haben aber kw 3. bei mir wird auch 4 angezeigt
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DarkDevil
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3054
            @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            äh, stimmt, ich fix das
            • D DarkDevil
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3055
              sollte mit v2.2.0-beta.21 nun passen.
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                #3056
                @Zefau
                Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
                Ich musst die Werte fest in px setzen, das natürlich von Device zu Device unterschiedlich.
                Viele Grüße
                • U UncleB
                  @Zefau
                  Viele Grüße
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3057
                  @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
                  Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
                  • ZefauZ Zefau
                    jarvis - just another remarkable vis
                    Was ist jarvis?
                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                    Warum jarvis?
                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                    Mehr Informationen
                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                    Gestalte mit und stimme ab
                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                    Impressionen
                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                    Screencast / Video
                    Screenshots
                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                    Module
                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                    AdapterStatus
                    AdapterStatus
                    Chart
                    Chart
                    DateTime
                    DateTime1
                    Map
                    Map
                    StateList
                    StateListHorizontal
                    Konfiguration / erste Schritte
                    siehe Wiki auf Github
                    Ausblick / Roadmap
                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                    nächste Release
                    • ROADMAP v2.1.0
                    • ROADMAP v3.0.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #3058
                    @zefau
                    Hallo, beim bearbeiten von Jarvis meldet Web immer das:
                    Edit:
                    Kommt beim speichern und anwenden Button
                    web.0	2021-01-18 23:17:07.420	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:17:05.916	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:17:05.729	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    web.0	2021-01-18 23:15:26.450	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:15:25.046	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:15:24.858	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.815	info	(15784) Backup styles..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.812	info	(15784) Backup devices..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.801	info	(15784) Backup layout..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.318	info	(15784) Backup settings..
                    web.0	2021-01-18 23:13:21.911	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:13:20.488	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:13:20.211	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.121	info	(15784) Backup styles..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.117	info	(15784) Backup devices..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.104	info	(15784) Backup layout..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:19.547	info	(15784) Backup settings..
                    web.0	2021-01-18 23:12:36.413	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:12:34.846	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:12:34.498	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    Platform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    Node.js: v12.20.1
                    NPM: 6.14.10
                    JS Controler: 3.2.7
                    Admin: 4.2.1
                    Web: 3.2.3
                    Socket.io: 3.1.4
                    Script Engine: 4.10.8
                    IOT: 1.8.8
                    VIS: 1.3.6
                    HM-Rega: 3.0.7
                    HM-RPC: 1.14.31
                    Jarvis: 2.2.0-beta.21
                    • M MCU
                      @muetzeheinrich Die Daten sind in den Objekten gespeichert:
                      css
                      devices
                      layout
                      #3059
                      @mcu vielen Dank, man - das war zu einfach 😉
                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        #3060
                        @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
                        • ZefauZ Zefau
                          #3061
                          @zefau ja klar, gerne.
                          leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
                          {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
                            #3062
                            habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
                            Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
                            Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
                            • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                              Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                              V Offline
                              V Offline
                              voxid
                              #3063
                              @johannes-bauerstatter
                              Servus Johannes,
                              Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                              Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
                              Carsten
                                V Offline
                                V Offline
                                voxid
                                schrieb am zuletzt editiert von voxid
                                #3064
                                @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Servus Johannes,
                                Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                                Carsten
                                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3065
                                  @zefau 2.2.0-beta.21
                                  Iframe Scrollbalken auf Handy nicht bzw. kaum erkennbar:
                                  Auf dem PC sieht es so aus:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
                                  • JayRJ JayR
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3066
                                    @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Nein, was hast du denn vor?
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3067
                                      Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        #3068
                                        @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
                                        wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3069
                                          Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
