  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    #3056
    @Zefau
    Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
    Ich musst die Werte fest in px setzen, das natürlich von Device zu Device unterschiedlich.
    Viele Grüße
    • U UncleB
      @Zefau
      Viele Grüße
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3057
      @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
      Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        Mehr Informationen
        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
        Gestalte mit und stimme ab
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
        Impressionen
        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
        Screencast / Video
        Screenshots
        Beispiel: Dashboard (3 columns)
        Beispiel: Karte (Vollbild)
        Beispiel: Statistiken (2 columns)
        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
        Module
        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
        AdapterStatus
        AdapterStatus
        Chart
        Chart
        DateTime
        DateTime1
        Map
        Map
        StateList
        StateListHorizontal
        Konfiguration / erste Schritte
        siehe Wiki auf Github
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        MEILENSTEINE / ROADMAPs
        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
        nächste Release
        • ROADMAP v2.1.0
        • ROADMAP v3.0.0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #3058
        @zefau
        Hallo, beim bearbeiten von Jarvis meldet Web immer das:
        Edit:
        Kommt beim speichern und anwenden Button
        web.0	2021-01-18 23:17:07.420	warn	(12984) Empty pattern!
        web.0	2021-01-18 23:17:05.916	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
        web.0	2021-01-18 23:17:05.729	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
        web.0	2021-01-18 23:15:26.450	warn	(12984) Empty pattern!
        web.0	2021-01-18 23:15:25.046	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
        web.0	2021-01-18 23:15:24.858	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
        jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.815	info	(15784) Backup styles..
        jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.812	info	(15784) Backup devices..
        jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.801	info	(15784) Backup layout..
        jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.318	info	(15784) Backup settings..
        web.0	2021-01-18 23:13:21.911	warn	(12984) Empty pattern!
        web.0	2021-01-18 23:13:20.488	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
        web.0	2021-01-18 23:13:20.211	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
        jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.121	info	(15784) Backup styles..
        jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.117	info	(15784) Backup devices..
        jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.104	info	(15784) Backup layout..
        jarvis.0	2021-01-18 23:13:19.547	info	(15784) Backup settings..
        web.0	2021-01-18 23:12:36.413	warn	(12984) Empty pattern!
        web.0	2021-01-18 23:12:34.846	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
        web.0	2021-01-18 23:12:34.498	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
        Platform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: v12.20.1
        NPM: 6.14.10
        JS Controler: 3.2.7
        Admin: 4.2.1
        Web: 3.2.3
        Socket.io: 3.1.4
        Script Engine: 4.10.8
        IOT: 1.8.8
        VIS: 1.3.6
        HM-Rega: 3.0.7
        HM-RPC: 1.14.31
        Jarvis: 2.2.0-beta.21
        • M MCU
          @muetzeheinrich Die Daten sind in den Objekten gespeichert:
          css
          devices
          layout
          #3059
          @mcu vielen Dank, man - das war zu einfach 😉
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            #3060
            @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
            • ZefauZ Zefau
              @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
              Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast, dass der Fehler aufgetreten ist?
              #3061
              @zefau ja klar, gerne.
              leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
              {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
                #3062
                habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
                Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
                Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                  Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                  V Offline
                  V Offline
                  voxid
                  #3063
                  @johannes-bauerstatter
                  Servus Johannes,
                  Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                  Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
                  Carsten
                    V Offline
                    V Offline
                    voxid
                    schrieb am zuletzt editiert von voxid
                    #3064
                    @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Servus Johannes,
                    Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                    Carsten
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3065
                      @zefau 2.2.0-beta.21
                      Iframe Scrollbalken auf Handy nicht bzw. kaum erkennbar:
                      Auf dem PC sieht es so aus:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
                      • JayRJ JayR
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3066
                        @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Nein, was hast du denn vor?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3067
                          Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
                          • ZefauZ Zefau
                            #3068
                            @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
                            wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3069
                              Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #3070
                                @zefau iFrame mit iobroker.vis Zuordnung reagiert nicht mehr aus View-Wechsel (vis.0.control.command) changeView.
                                http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#WOHNZIMMER bleibt bestehen.
                                Muss man da jetzt AktualisierungsIntervall >0 eintragen?
                                EDIT: View-Wechsel funktioniert mit 2.2.0-beta.22
                                Neues Thema zum iFrame:
                                Wenn das iFrame beim Laden der Seite nicht in der Fokus-Seite (Start bei #tab 0) steht, wird es falsch angezeigt(Seite ist #tab=tv-8):
                                Nachdem ich auf die Seite (#tab=tv-8) gehe und neu lade (F5), wird auch das iFrame richtig geladen:
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  voxid
                                  #3071
                                  Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                                  Aktuelle Test Version 2.1.21
                                  @Zefau
                                  Servus,
                                  ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
                                  Carsten
                                  sigi234S JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V voxid
                                    @Zefau
                                    Servus,
                                    Carsten
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #3072
                                    @voxid sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Geräte importieren , neu einlesen und bei bereits hinzugefügte Geräte den entsprechenden Haken setzten.
                                    • V voxid
                                      @Zefau
                                      Servus,
                                      Carsten
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      #3073
                                      @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      @Zefau
                                      Servus,
                                      Carsten
                                      Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        sicadrip
                                        #3074
                                        @jayr @voxid
                                        Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V voxid
                                          Servus Johannes,
                                          Carsten
                                          Johannes BauerstatterJ Offline
                                          #3075
                                          @voxid Vielen Dank für die Info
