    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
    M
    M
    martinschm
    #4442
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Hi, danke für den Hinweis, hat aber bei mir leider kein Effekt. Wenn ich über das Icon hover wird es immer vergrößert. Ein Bug?
    • M muuulle
      @martinschm
      Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
      M
      M
      martinschm
      #4443
      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm
      Danke, schau ich mir mal an.
      • M martinschm
        @martinschm
        M
        M
        martinschm
        #4444
        wie habt ihr den Status eurer Adapter visualisiert bzw welcher Kacheltyp eignet sich dafür am besten?
        Hab jetzt mal den alive und den connected state hinterlegt, aber die Adapter können ja auch grün/gelb/rot sein.
        Das wäre ja auch cool auf einer Seite für die wichtigsten Adapter anzuzeigen.
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          ciao
          Martin
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4445
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
          M da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
            M
            M
            martinschm
            #4446
            @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
            Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
            Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
            M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4447
              nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
              gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
              • da_WoodyD da_Woody
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4448
                @da_woody
                ich habe es nicht installiert, ich kannte nur das Wiki.
                  @da_woody
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4449
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #4450
                    @dslraser funktioniert bei dir das Blockly?
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.322	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.321	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:20:25)
                    javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    • K Kueppert
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4451
                      @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      welches ist das ?
                      Edit:
                      https://forum.iobroker.net/post/560686
                        welches ist das ?
                        Edit:
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #4452
                        @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                        • M martinschm
                          M
                          M
                          martinschm
                          #4453
                          Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
                          • K Kueppert
                            S
                            S
                            siedi
                            #4454
                            Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                            Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                            K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siedi
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #4455
                              @siedi perfekt, das hat geholfen
                              • RevengendaryR Revengendary
                                @s-bormann
                                Hallo :)
                                Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                Danke dir im Voraus!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4456
                                @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann
                                Hallo :)
                                habe dafür jetzt eine Lösung gefunden:
                                Folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS eingeben:
                                #Toolbar li {
                                width: calc(100% / 7) !important;
                                clear:none !important;
                                Die 7 steht für 7 Toolbar-Einträge, das muss man entsprechend an die gewünschte Anzahl anpassen.
                                Ich werde das ganze demnächst als Option fest einbauen, bis dahin, ist das der Workaround.
                                VG!
                                • s.bormannS s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Hallo :)
                                  #Toolbar li {
                                  VG!
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4457
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  #Toolbar li {
                                  goil, funzt!
                                    @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Guten Tag,
                                    evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                                    Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                                    Diese Liegen in "Licht".
                                    Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                                    Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                                    An was kann das liegen?
                                    Danke im Voraus.
                                    Gruß Blacky
                                    welche iQontrol-Version nutzt Du?
                                    LG
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4458
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Guten Tag,
                                    Danke im Voraus.
                                    Gruß Blacky
                                    LG
                                    probier mal die aktuelle Github-Version von heute, ich hoffe, es geht jetzt (endlich?) fehlerfrei!
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
                                      @s-bormann
                                      Vorschlag
                                      Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ?
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4459
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Vorschlag
                                      Habe den ersten Beitrag entsprechend angepasst. VG!
                                        @s-bormann
                                        Vorschlag
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4460
                                        @s-bormann boah, jetzt hab ich schon geglaubt ich spinn total! einen beitrag geschrieben, weg???
                                        dabei wars im visu thread...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/82?_=1611000120195
                                        passt aber da auch her.
                                        • Q Qlink
                                          @s-bormann
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                                          Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                                          Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                                          Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                                          Geht das ?
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4461
                                          @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          Geht das ?
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                          ich denke, so sollte es gehen:
                                          • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
                                          • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
                                          • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
                                          Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
                                          VG!
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
