7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S siedi
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @siedi
    danke Dir, probiere ich aus. Das Betrifft aber Dein Blockly ebenfalls. Für die Bildanzeige in der Kachel.
    Edit: siehe hier
    https://forum.iobroker.net/post/559248
    Ja, richtig.
    Schau mir gerade mal den Birthday-Adapter an. Da hat man dann wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn mehrere Personen am gleichen Tag Geburtstag haben. Soll es ja geben.
    Ein Workaround wäre, ein Blockly-Script zu schreiben, dass alle 10 Sekunden oder so einen separaten Datenpunkt mit dem Bildnamen wechselt. Ist eher hässlich, würde aber wohl funktionieren.
    Oder eine Logik in iQontrol, dass bei einem Array dann dieses iteriert wird (könnte man auch bei State/Level machen, analog den Info-Einstellungen, dann hätte man so eine Art all-in-one Kachel für den gleichen Gerätetypen....). Ist wohl aber eine größere Änderung und @s-bormann hat ja grad nicht so viel Zeit.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4422
    @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Für die Bild/Icon Anzeige in iQontrol würde das sicher gehen, aber für den Telegram Versand eher nicht.
    • dslraserD dslraser
      @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
      Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
      Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
      M
      M
      martinschm
      #4423
      Hab bei mir normale HM Thermostate eingebunden und die springen interessanterweise nicht wieder auf false, sobald der Boost vorbei ist. Der State Boost Mode bleibt bei true stehen. Irgendwie blöd.
      • da_WoodyD da_Woody
        Kannst ja ein animiertes PNG machen
        das wird nicht das einzige problem sein. muss ja alles angepasst werden. resttage, name, datum...
        S
        S
        siedi
        #4424
        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        öh, denke schon. Denn im Namen hast Du ja schon Komma-separiert alles drinnen. Und das Datum und Resttage sind ja gleich :-)
        • S siedi
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4425
            M
            M
            muuulle
            #4426
            Ich kann bestätigen, dass mit dem Blockly klappt 😃
            • S siedi
              @siedi
              Edit: siehe hier
              Ja, richtig.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #4427
              @siedi
              bissl "Kosmetik"
              Telegram dazu
              • M muuulle
                @da_Woody
                Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
                Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
                M
                M
                martinschm
                #4428
                @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @da_Woody
                Das geht nur über HTML Code, richtig?
                @s-bormann: Die Farbe der Kachel kann man nicht über ein Datenpunkt setzen, oder?
                • M martinschm
                  @da_Woody
                  M
                  M
                  muuulle
                  #4429
                  @martinschm
                  Stand jetzt, richtig.
                  • M muuulle
                    @martinschm
                    M
                    M
                    martinschm
                    #4430
                    @muuulle
                    Ok danke.
                    Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
                    Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      @muuulle
                      Ok danke.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4431
                      • M muuulle
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #4432
                        hast Du ein Intervall genommen, oder hast Du es anders gelöst ?
                        Blockly Screeshot ?
                          Blockly Screeshot ?
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #4433
                          @dslraser
                          Alle Fenster zu
                          Ein Fenster auf
                          Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
                          Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
                          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
                          Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
                          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            @dslraser
                            Alle Fenster zu
                            Ein Fenster auf
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4434
                            @muuulle
                            ich meinte das wechselnde Bild/Icon beim Müll.? (da hast Du bestätigt das es funktioniert, bei zwei Müllarten am gleichen Tag)
                            Ich kann davon in Deiner Antwort nichts sehen ?
                              @muuulle
                              M
                              M
                              muuulle
                              #4435
                              @dslraser
                              Sorry. Stimmt eingeschränkt. Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Hierfür muss ich allerdings einmal einen Knopf drücken (Müll abgeholt).
                              Ich glaube, Skript ist nicht erforderlich, oder?
                              Zwei Arten am gleichen Tag kommt bei uns nicht vor.
                              • M muuulle
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4436
                                Bei uns kommt das vor, meistens die Kombi Restabfall und Gelber Sack.
                                  D
                                  D
                                  DocGame
                                  #4437
                                  Bei uns leider auch...
                                  Da bleibt ja wohl nur das basteln eines neuen Icons
                                  • D DocGame
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4438
                                    was mir im moment grad wieder mal aufgefallen ist...
                                    mit chrome hab ich manchmal einen panelfehler den ich mitm firefox noch nie hatte.
                                    wird mir doch glatt im panel, nicht wie eingetragen, die Funktionen seite, sondern nochmal die Home
                                    Chrome
                                    Firefox
                                    das ist aber nicht reproduzierbar! doch. zwar keine ahnung woher das kommt, sobald der link
                                    http://192.168.0.xxx8082/iqontrol/index.html#&ui-state=dialog&ui-state=dialog da ist, wird der fehler in chrome sichtbar. FF hat damit kein problem. schnippel ich das #&ui-state=dialog&ui-state=dialog weg, passts auch mit chrome.
                                    • M muuulle
                                      @dslraser
                                      Alle Fenster zu
                                      Ein Fenster auf
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4439
                                      @dslraser
                                      Alle Fenster zu
                                      Ein Fenster auf
                                      Wie hast du denn die Alarmanlage umgesetzt? Auch mit iobroker?
                                      da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        @dslraser
                                        Alle Fenster zu
                                        Ein Fenster auf
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4440
                                        hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
                                        karte funzt im echtbetrieb.
                                        links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
                                        aditionals:
                                        087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
                                        wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
                                        leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
                                        definiert hab ich das mal als popup.
                                        icons von mir gebastelt mit gimp:
                                        roborock.rar
                                        da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
                                        gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln :D
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          @dslraser
                                          Alle Fenster zu
                                          Ein Fenster auf
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          #4441
                                          @martinschm
                                          Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
                                          83.8k
