    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S siedi
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @siedi
    Ich habe bei mir noch zwei Telegram Erinnerungen mit Bild eingebaut. Sieht dann z.B. am Vorabend der Abholung so aus :
    Die Farbe der Tonne die abgeholt wird sollte dann ebenfalls passen. Es muß aber im Blockly auf die eigenen Bezeichnungen und Pfade angepasst werden. (Bei zwei Tonnen am gleichen Tag müßte ich mir auch noch was einfallen lassen...)
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=";J}3hpr7:d~*N?CrR==A" x="-88" y="362">
     <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="controls_if" id="EjaN~}B1gMA9ySf2%9kr">
         <value name="IF0">
           <block type="logic_operation" id="+hQc|po$a[W}HKd]slrE" inline="false">
             <field name="OP">AND</field>
             <value name="A">
               <block type="get_value" id="Q;BN3$0J3q5$0sumfBYC">
                 <field name="OID">trashschedule.0.next.dateFound</field>
               </block>
             </value>
             <value name="B">
               <block type="logic_compare" id=")Z1Ml4oq9UCnquPo!giX">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="k@gpt[%7O[i`*b;SWlu4">
                     <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="([hVlm^PW0,gm`C/xp?a">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <statement name="DO0">
           <block type="controls_if" id="OlLdF/vS2XgUn_.p!izz">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="}j2cfMHBr]VT%Bo*.*(_">
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="a;y6+_Z414.|pCZKe^6V">
                     <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="text" id="t9gEL*hjy}[Q6kXq751W">
                     <field name="TEXT">Altpapier</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="sendto_custom" id="@eg4dFqs}^Kv2K$,15V4">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                 <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                 <field name="COMMAND">send</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                 <value name="ARG0">
                   <shadow type="text" id="AB?k^1%H=Zb*~2Wshn1p">
                     <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Altpapier.png</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <shadow type="text">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </shadow>
                   <block type="text_join" id="]|ts;8$d1/S~qJySO.JQ">
                     <mutation items="5"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="XE(%fx!7Z3xaUM*avL}G">
                         <field name="TEXT">Morgen kommt die Müllabfuhr.</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text_newline" id="IfOHWRc#$;lG8?8JbY#V">
                         <field name="Type">\n</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="Cl$DL-mg/GsZ|dV3@zN#">
                         <field name="TEXT">abgeholt wird: *</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="get_value" id=")`Hj#(fjI;.rsJutSON~">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="text" id="Ze-4W?n0{LG_2vm^R#no">
                         <field name="TEXT">*</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG2">
                   <shadow type="text" id="*k5v:)?dyt$OztD,-@f{">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="ARG3">
                   <shadow type="text" id="kx#:Vo-7~(:S4NMf]}lK">
                     <field name="TEXT">Markdown</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="controls_if" id="`a-OGPZ:tomcsSV+X9TZ">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="BRb1@VU7%f(h/V3~yKfM">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="C%W8ZyEB?}?5w$M6M+dc">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="9m$|g#eX,E1Cmf41M:~x">
                         <field name="TEXT">Bioabfall</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="sendto_custom" id="DGL=Alqp$fj,lU4qei5X">
                     <value name="ARG0">
                       <shadow type="text" id="esWEHE(Y4N/{UC~C24XO">
                         <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Bioabfall.png</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="pH,ZCJsOkf7#4dAS^4He">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="E6J]:DMqRw(DzO$vZPQ6">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text_newline" id="`nPjFNXpFf:z##1XuyX6">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="V7L0B+)~|t/^+JE?{PwT">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id="PxKgfVuw$PGOxEE3c4Hp">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="|$al0L|)7dQ.r7qU=y^m">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       <shadow type="text" id="9%s2dELdq#(KRjR)ZEfr">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="ARG3">
                       <shadow type="text" id="|B*UV6o^N%|(23^5-}$0">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="-=~z0~_W6V7]89}7fk;g">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id=".KhSyvdyja5h3ctNlR{1">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="6[wn^:%BNu]7_aH8(#cQ">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="MJi}DFL7_a:.?G!_Poq#">
                             <field name="TEXT">Gelber Sack</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="sendto_custom" id=")v|~o[HqXVcMnp9?k*_u">
                         <value name="ARG0">
                           <shadow type="text" id="u6N,8_Cv%h._pPcrq)3U">
                             <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Gelber Sack.png</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="^[GCcvLuZM8UZ8Wys5rM">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="eMc+4$kyT3b[0U58`Vuy">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text_newline" id="rKSOBPcQCQ^.Moy3|pGw">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="-BM:LG{C!EoN.7#-aH7$">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="get_value" id="3D+VzFX3bfatLfja[?,R">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="-%J!8ZzxEgzT0nDVWVK$">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           <shadow type="text" id="Ig[)qLJHiK=UCb@/?+F=">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG3">
                           <shadow type="text" id="f4ByBapy93c2MIx~KBBW">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="O~3*MDDAyy([GL#co1w,">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="%+|^~4}`_*Mi`}.?Fpem">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id=";[Ivv$DL?d{-/wcys8,n">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="13?epJy=VBed|~~Rvkgz">
                                 <field name="TEXT">Restabfall</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="sendto_custom" id="n]|*~fmUIsLKh^l0^ALO">
                             <value name="ARG0">
                               <shadow type="text" id="pnuP=zaCGcd-cy+YFq(%">
                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Restabfall.png</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="?DI7Z,qu`*(LvgI{aK07">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="I4h!Bl]OH21?Bi|B$8yH">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_newline" id="ihX5+{Quy@PjLnpE:OBT">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="?UUnD;Ee7el_%d)}8`GP">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="get_value" id="h2+k,D9xal%!?;0ZX2:-">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="V2@@Vr7P_lD[bAKCLqD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               <shadow type="text" id="3Otyc,nb.cp%V]HIO|MA">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG3">
                               <shadow type="text" id="Y*QQ{%3E71ynTE2B?Gs*">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
     </statement>
    </block>
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="O%4=ke4-(?vnjhtIDnt3" x="-88" y="1963">
     <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
       <block type="controls_if" id="kyfB;W(WcA(/-ZWG2j6(">
         <value name="IF0">
           <block type="logic_operation" id=".wZBS3T):whb7WB!a-c_" inline="false">
             <value name="A">
               <block type="get_value" id=",jhL[do$G_Q6TNBH,D]o">
               </block>
             </value>
             <value name="B">
               <block type="logic_compare" id="Rlwt:Jv/rTfO.E:ZmYak">
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="WdL)rds~)z*-)1k),cX(">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="w%5y6PluO}wjq]lDY+Gd">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
           <block type="controls_if" id=",0QCBRv%l6;=QdMT*xBC">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="tE8KakuM?9@cP.-4]sz6">
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="S(]c`(6dQyf-YHSyaMr|">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="text" id="[3I:fa?oXy;=ib{UU*)4">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="sendto_custom" id="VAbyHXAVZ@dPaC:-9SSD">
                 <value name="ARG0">
                   <shadow type="text" id="f[[8Ic($0~MqkLVQj:q=">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   </shadow>
                   <block type="text_join" id="hc+:@2.JrQQ%9[^+5xmI">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="{%ooDoisJ/0)GL#~yKdw">
                         <field name="TEXT">Heute kommt die Müllabfuhr.</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text_newline" id="@O5cU:wQL!(;/jHJs(ua">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="?!W.U*zalNlUE9z][9IX">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="get_value" id="kiWzbOyC,y7m0(?6hQ?-">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="text" id="sZC`EXxB*_Ml2k@Mt!-(">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG2">
                   <shadow type="text" id="dS4j5.=7g/mDQKGa#s^]">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="ARG3">
                   <shadow type="text" id="HUw}^QejIwmdolEynXjb">
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="controls_if" id="2K6-LaA,425U;z8`*3mh">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="}xmB=-[FHH#dOS8:w=DX">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="n86,xqyo+3N{WOfRmUEg">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="3PuBonM6s4/W+44^W*qC">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="sendto_custom" id="/VCW5w2yYBZ^uv*!vGux">
                     <value name="ARG0">
                       <shadow type="text" id="d?Edux%]-?x+Kbyo_XUV">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="*`r_CgUly[di@DQ%,NYK">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="kBiX?/_aNQiZ^/Ok{oTE">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text_newline" id="|R*E+*{D(2mc-jp%Zq3c">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="aFa,72=IczE=k;+tf+{$">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="get_value" id="BM^dYruU_W`M|)+e|geZ">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="text" id="{kP4$9L`|nv4*!cy:th#">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       <shadow type="text" id="lnTyg+h*5.N-;H9C^jtF">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="ARG3">
                       <shadow type="text" id="Pd.:QPuq{Pz~JNuJ)6:|">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="nn*UkYOXYx%s+:^#G.bq">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="3,G(NQuQjv51=1{+-P[C">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="9BlnPgT.t9uqmd4vQ9oE">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id=":#ww)lrRo2uWOF,K2d?a">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="sendto_custom" id="q(-Rkgn})hssYL$EHZK#">
                         <value name="ARG0">
                           <shadow type="text" id="w(](DaO-,BBIaQl!h3%8">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="%c/Zw)Lv=t:h4mY4{zSN">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="KmKbe1Y(f0{csdor{o9|">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text_newline" id="%_ynkF*c]VAqDn16]QX;">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="CKlz25qVXoi.35!8aVNh">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="get_value" id=",6%*DpD-jm)A_U64,Lg7">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="rQ4HP`M($~f^u!3?7f{c">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           <shadow type="text" id="wgjQHU-XW%E)#H7!uB#z">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG3">
                           <shadow type="text" id="lLe[z39P@@S^!)cDoBc0">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="bGJx-AQ`c]?/F6cY#z5:">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="jbv0ZECf(yCwK1G[cg%1">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="4!O6Qe]~;82?@!eSURrh">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="xD1@HB8.@{xR%[e##,L3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="sendto_custom" id="{$-=x$M]!+HOtc0P@rI1">
                             <value name="ARG0">
                               <shadow type="text" id="P^e$^IF-O4@U0@WRH:J@">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="tUX1$D4AOMVhj,ECkbMk">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="nM;f_b7H)zV7A,v3GSZ~">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_newline" id="#EM@8g*F)17/P:cIXdvR">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="#of(;r%.U`#4}~pKZkbo">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="get_value" id="NQB!-x74)xL{URqT(oS]">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="02dvpw^fb[frTLIx};Rv">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               <shadow type="text" id="#~,z|^.#^0MR;~A099g-">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG3">
                               <shadow type="text" id="q1S(bV@Y@=GuvO(TM8sr">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
     </statement>
    </block>
    haha, das ist cool. Muss meiner Frau auch erst noch mal Telegram installieren...sind alle noch auf dem WA Trip (und befürchte, dass wir trotz der AGB Änderung davon nicht wegkommen, weil es einfach zu weit verbreitet ist. Anderes Thema)
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4414
    @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    die sich in europa nicht auswirken! threema wäre noch eine alternative. telegram hab ich wieder entsorgt, mag ich nicht.
    • S siedi
      @siedi
           <value name="IF0">
               <value name="A">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="ARG0">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </shadow>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG2">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="ARG3">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="ARG0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="ARG3">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="ARG0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="ARG3">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="ARG0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
           <value name="IF0">
               <value name="A">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="ARG0">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </shadow>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG2">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="ARG3">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="ARG0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="ARG3">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="ARG0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="ARG3">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="ARG0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4415
      @siedi
      vielleicht könnte man das Telegram gleich noch mit in Deinen Funktionen verbauen....(mal anschauen)
      • da_WoodyD da_Woody
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #4416
        @da_woody
        es gibt ja auch noch den E-Mail Adapter /Pushover Adapter und auch den WhatsApp Adapter, der letztere Adapter ist mir aber zu langsam...
        (PopUp auf der VU Enigma Adapter oder auch PopUp bei iQontrol ginge ja auch noch)
        • dslraserD dslraser
          @da_woody
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4417
          genau da hab ich umgekehrt die erfahrung gemacht! whatsup blitzschnell, telegram langsam und manchmal garnicht...
            @siedi
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="ARG0">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG3">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="ARG0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG3">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="ARG0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="ARG3">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="ARG0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="ARG3">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="ARG0">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="ARG3">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="ARG0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="ARG3">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="ARG0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="ARG3">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="ARG0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="ARG3">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
            S
            S
            siedi
            #4418
            Auf die Schnelle würde ich mal probieren, einfach ein separates Bild für diese Kombination zu machen, im Datenpunkt von trashschedule steht das ja sowas wie Gelber Sack , Restmüll, also einfach ein Bild mit dem Namen: Gelber Sack , Restmüll.png. Kannst ja ein animiertes PNG machen, das abwechselnd die gelbe Tonne und die Restmülltonne zeigt.
            Nicht ganz ohne, aber sollte klappen.
            dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siedi
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #4419
              @siedi
              danke Dir, probiere ich aus. Das Betrifft aber Dein Blockly ebenfalls. Für die Bildanzeige in der Kachel.
              Edit: siehe hier
              https://forum.iobroker.net/post/559248
                @siedi
                Edit: siehe hier
                S
                S
                siedi
                #4420
                @siedi
                Edit: siehe hier
                Ja, richtig.
                Schau mir gerade mal den Birthday-Adapter an. Da hat man dann wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn mehrere Personen am gleichen Tag Geburtstag haben. Soll es ja geben.
                Ein Workaround wäre, ein Blockly-Script zu schreiben, dass alle 10 Sekunden oder so einen separaten Datenpunkt mit dem Bildnamen wechselt. Ist eher hässlich, würde aber wohl funktionieren.
                Oder eine Logik in iQontrol, dass bei einem Array dann dieses iteriert wird (könnte man auch bei State/Level machen, analog den Info-Einstellungen, dann hätte man so eine Art all-in-one Kachel für den gleichen Gerätetypen....). Ist wohl aber eine größere Änderung und @s-bormann hat ja grad nicht so viel Zeit.
                • S siedi
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4421
                  das wird nicht das einzige problem sein. muss ja alles angepasst werden. resttage, name, datum...
                  • S siedi
                    @siedi
                    Edit: siehe hier
                    Ja, richtig.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4422
                    Für die Bild/Icon Anzeige in iQontrol würde das sicher gehen, aber für den Telegram Versand eher nicht.
                      @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
                      Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
                      Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4423
                      Hab bei mir normale HM Thermostate eingebunden und die springen interessanterweise nicht wieder auf false, sobald der Boost vorbei ist. Der State Boost Mode bleibt bei true stehen. Irgendwie blöd.
                        S
                        S
                        siedi
                        #4424
                        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        öh, denke schon. Denn im Namen hast Du ja schon Komma-separiert alles drinnen. Und das Datum und Resttage sind ja gleich :-)
                        • S siedi
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #4425
                            M
                            M
                            muuulle
                            #4426
                            Ich kann bestätigen, dass mit dem Blockly klappt 😃
                            • S siedi
                              @siedi
                              Edit: siehe hier
                              Ja, richtig.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4427
                              @siedi
                              bissl "Kosmetik"
                              Telegram dazu
                              • M muuulle
                                @da_Woody
                                Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
                                Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
                                M
                                M
                                martinschm
                                #4428
                                @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @da_Woody
                                Das geht nur über HTML Code, richtig?
                                @s-bormann: Die Farbe der Kachel kann man nicht über ein Datenpunkt setzen, oder?
                                • M martinschm
                                  @da_Woody
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #4429
                                  @martinschm
                                  Stand jetzt, richtig.
                                  • M muuulle
                                    @martinschm
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #4430
                                    @muuulle
                                    Ok danke.
                                    Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
                                    Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      @muuulle
                                      Ok danke.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4431
                                      • M muuulle
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4432
                                        hast Du ein Intervall genommen, oder hast Du es anders gelöst ?
                                        Blockly Screeshot ?
                                          Blockly Screeshot ?
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                          #4433
                                          @dslraser
                                          Alle Fenster zu
                                          Ein Fenster auf
                                          Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
                                          Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
                                          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
                                          Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
                                          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
