7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @dslraser
    Alle Fenster zu
    Ein Fenster auf
    Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
    Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
    Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
    M
    M
    martinschm
    #4439
    @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @dslraser
    Alle Fenster zu
    Ein Fenster auf
    Wie hast du denn die Alarmanlage umgesetzt? Auch mit iobroker?
    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      @dslraser
      Alle Fenster zu
      Ein Fenster auf
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4440
      hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
      karte funzt im echtbetrieb.
      links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
      aditionals:
      087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
      wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
      leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
      definiert hab ich das mal als popup.
      icons von mir gebastelt mit gimp:
      roborock.rar
      da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
      gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln :D
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        @dslraser
        Alle Fenster zu
        Ein Fenster auf
        M
        M
        muuulle
        #4441
        @martinschm
        Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
        • dslraserD dslraser
          @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
          M
          M
          martinschm
          #4442
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Hi, danke für den Hinweis, hat aber bei mir leider kein Effekt. Wenn ich über das Icon hover wird es immer vergrößert. Ein Bug?
          • M muuulle
            @martinschm
            M
            M
            martinschm
            #4443
            @martinschm
            Danke, schau ich mir mal an.
            • M martinschm
              @martinschm
              M
              M
              martinschm
              #4444
              wie habt ihr den Status eurer Adapter visualisiert bzw welcher Kacheltyp eignet sich dafür am besten?
              Hab jetzt mal den alive und den connected state hinterlegt, aber die Adapter können ja auch grün/gelb/rot sein.
              Das wäre ja auch cool auf einer Seite für die wichtigsten Adapter anzuzeigen.
              ciao
              Martin
              • M martinschm
                ciao
                Martin
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4445
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                M da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
                  M
                  M
                  martinschm
                  #4446
                  @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
                  Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
                  Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
                  M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4447
                    nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
                    gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
                    • da_WoodyD da_Woody
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4448
                      @da_woody
                      ich habe es nicht installiert, ich kannte nur das Wiki.
                        @da_woody
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4449
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #4450
                          @dslraser funktioniert bei dir das Blockly?
                          javascript.0	2021-01-17 22:00:18.322	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                          javascript.0	2021-01-17 22:00:18.321	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
                          javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:20:25)
                          javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4451
                            @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            welches ist das ?
                            Edit:
                            https://forum.iobroker.net/post/560686
                              welches ist das ?
                              Edit:
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #4452
                              @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                              • M martinschm
                                M
                                M
                                martinschm
                                #4453
                                Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
                                • K Kueppert
                                  S
                                  S
                                  siedi
                                  #4454
                                  Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                                  Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                                  K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S siedi
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #4455
                                    @siedi perfekt, das hat geholfen
                                    • RevengendaryR Revengendary
                                      @s-bormann
                                      Hallo :)
                                      Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                      Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                      Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                      Danke dir im Voraus!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4456
                                      @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Hallo :)
                                      habe dafür jetzt eine Lösung gefunden:
                                      Folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS eingeben:
                                      #Toolbar li {
                                      width: calc(100% / 7) !important;
                                      clear:none !important;
                                      Die 7 steht für 7 Toolbar-Einträge, das muss man entsprechend an die gewünschte Anzahl anpassen.
                                      Ich werde das ganze demnächst als Option fest einbauen, bis dahin, ist das der Workaround.
                                      VG!
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Hallo :)
                                        #Toolbar li {
                                        VG!
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4457
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        #Toolbar li {
                                        goil, funzt!
                                          @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Guten Tag,
                                          evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                                          Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                                          Diese Liegen in "Licht".
                                          Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                                          Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                                          An was kann das liegen?
                                          Danke im Voraus.
                                          Gruß Blacky
                                          welche iQontrol-Version nutzt Du?
                                          LG
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4458
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Guten Tag,
                                          Danke im Voraus.
                                          Gruß Blacky
                                          LG
                                          probier mal die aktuelle Github-Version von heute, ich hoffe, es geht jetzt (endlich?) fehlerfrei!
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
