  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S sauerstofff
    Moin moin,
    @Xenon zunächst mal vielen Dank für diesen super Adapter!
    Funktioniert bei mir sehr gut mit Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner.
    Da unsere Programme gegen Ende sehr wenig Strom verbrauchen (Trockner: Knitterschutz, Spülma: Trockenphase) ist es schwierig hier das Ende zu ermitteln.
    Ich detektiere daher hier 0W wenn die Geräte sich selbstständig ausschalten.
    • Hier muss ich aber 1 einstellen (vermutlich da auf < und nicht auf <= geprüft wird? (ist aber nicht weiter tragisch - nur fyi :) )
    • Interessant wäre der Status meiner Siebträgermaschine :)
      Diese wird per Shelly eingeschaltet und heizt dann ca. 10min. auf.
      Dabei verbraucht sie nahezu keinen Strom (zumindest konnte ich nichts detektieren - ich vermute, dass sie mehrere hundert Watt für wenige Sekunden zieht, was man nur im Durchschnittsverbrauch sehen würde).
      Hier wäre es gut, wenn man statt Verbrauchsdatenpunkt auch auf true/false des Relais triggern könnte. Über den Startcounter könnte ich dann die Meldung timen :) 👍
    Vielleicht wäre das ja auch für andere interessant.
    So oder so - super Arbeit! 😎 👍
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #82
    @sauerm danke für dein Feedback. Du kannst auch bspw 0.8 angeben, wichtig ist nur, dass du einen Punkt und kein Komma setzt.
    Dein zweiter Vorschlag steht aktuell zur Debatte, da kann ich dir aber noch nichts näheres zu sagen
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #83
      auf github liegt eine neue Version mit verbessertern debug Meldungen. Bitte, falls keine Nachrichten kommen, testen und log Auszüge von dem Moment schicken, in dem der Adapter "gestartet" oder "beendet" erkennt.
      Vei mir funktioniert nämlich alles und ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll 🙄
      • XenonX Xenon
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #84
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #85
          @da_woody said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Ich finde keinen Fehler, bei mir läuft der Adapter. Aber anscheinend ja nicht bei jedem. Und ich hab keine Ahnung wo ich da ansetzen soll ohne log Meldungen
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #86
            @xenon bei läufts auch perfekt, wenn von den shellys daten im ioBroker aktualisiert werden.
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #87
              Patch auf Version 1.0.5
              • Bugfix: Es wurden keine Nachrichten mehr versandt
              • Bugfix: Pushover hat nicht gesendet
              Wie immer die Bitte: Fehler und Bugs entweder hier oder besser als Issue auf github :)
              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #88
                @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                Jawoll danke.... Jetzt geht alles..... TOO
                • XenonX Xenon
                  sauerstofff
                  #89
                  @xenon vielen Dank für die Rückmeldung.
                  Hat auch keine Prioritärt - wollte es nur mal in den Raum werfen :)
                  Ich habe mir ein Skript geschrieben, welches versucht einen Shelly Verbrauchsdatenpunkt zu simulieren.
                  Dieser wird bei Switch true auf 2W und bei false auf 0W gesetzt.
                  device-reminder zeigt bei live consumption aber immer 0W an.
                  Wie müsste denn der Datenpunkt genau aussehen? Habe mich an den RAW-Wertes eines Shellies orientiert.
                  XenonX S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sauerstofff
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #90
                    @sauerm der Wert muss bestätigt sein (also ack: true)
                    dh, wenn du ein script erstellst musst du setState('dp', 10, true) schreiben :)
                    • XenonX Xenon
                      sauerstofff
                      #91
                      @xenon Großartig!! Vielen Dank :man-facepalming:
                      • S sauerstofff
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #92
                        @sauerm kein Problem ;)
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #93
                          Irgendwie ist in der Config die Tabelle ein bisschen zerschossen - Achso V 1.0.5
                          • S sauerstofff
                            sauerstofff
                            #94
                            EDIT: so, funktioniert jetzt super.
                            Falls jemand ein ähnliches Szenario hat/benötigt:
                            • Wenn ich meine Siebträgermaschine über den ShellyS einschalte (am Schalter, morgens per Timer oder per Alexa) heizt diese auf.
                              (dabei verbraucht sie ca. 130W für wenige Sekunden, sodass device-reminder es leider nicht tracked).
                            • Ein js-Skript erstellt einen Datenpunkt mit, wenn Shelly Switch: AN = 2W, wenn AUS = 0W.
                            • Der device-reminder initialisiert (alle 10 sec. 59 mal) und setzt dann (nach 10min., wenn sie aufgeheizt ist) die Maschine auf TRUE
                            Vielleicht Spielerei, aber so bekomme ich morgens noch einmal einen reminder, dass ich in die Küche kann :)👍
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #95
                              @jb_sullivan welche messenger hast du alle aktiviert? Ich habs auf zwei Systemen am laufen (Google Chrome) und überall wird die Tabelle normal angezeigt. Hast du einen anderen Browser ausprobiert? Bräuchte paar mehr Infos
                              • XenonX Xenon
                                JB_Sullivan
                                #96
                                @xenon Passiert nur, wenn man von oben nach unten alle Config Register die Grün sind aufklappt, dann spackt der letzte rum. Wenn man alle Config Register zu hat und nur den letzten aufmacht ist es in Ordnung.
                                Browser ist Chrome letzte Version. Bei Firefox passiert das gleiche.
                                • S sauerstofff
                                  JB_Sullivan
                                  #97
                                  @sauerm
                                  Ist nur die Frage - was ist eine Siebträgermaschine 🙄 🙄
                                  XenonX S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @sauerm
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #98
                                    @jb_sullivan said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    @sauerm
                                    Musste auch Google befragen. Das ist so eine Fette Kaffeemaschine 😅
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #99
                                      Muss ich mir mal anschauen. Sachen gibt's 😄
                                        @sauerm
                                        sauerstofff
                                        schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                                        #100
                                        @jb_sullivan ah, sorry, ja, wie @Xenon schreibt so ne Espressomaschine.
                                        Aber ich zelebriere das Brühen jetzt nicht übermäßig und ich hab auch nur ein super kleines Einsteigergerät. 😅
                                        Erklärt vielleicht auch den komischen Verbrauch. Keine Ahnung was man da machen könnte, außer den Update-Intervall stark zu verringern. Würde dann aber wohl enorm viel Traffic erzeugen...
                                        Für mich funktioniert es nun erstmal :)
                                          michael 1975
                                          #101
                                          Kann es sein das im Moment die Sprachausgabe über Alexa nicht geht, bei mir geht es weder über das Script noch über den Adapter.
                                          Alexa will zwar aber es kommt kein Text?
                                          bei allen Andern Sachen geht es
