  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    Ich werde im nächsten Update für jeden messenger einen Testbutton integrieren, dann kann man per Klick testen, ob der messenger funktioniert und richtig eingerichtet ist
    luft-post
    #79
    @xenon finde ich eine sehr gute Idee 👍
    • XenonX Xenon
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #80
      @xenon ich hab einen testbutton! hab die frau in die waschküche geschickt um zu testen ob WaMa und Trockner mit Alexa funktionieren... :D
        sauerstofff
        #81
        Moin moin,
        @Xenon zunächst mal vielen Dank für diesen super Adapter!
        Funktioniert bei mir sehr gut mit Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner.
        Da unsere Programme gegen Ende sehr wenig Strom verbrauchen (Trockner: Knitterschutz, Spülma: Trockenphase) ist es schwierig hier das Ende zu ermitteln.
        Ich detektiere daher hier 0W wenn die Geräte sich selbstständig ausschalten.
        • Hier muss ich aber 1 einstellen (vermutlich da auf < und nicht auf <= geprüft wird? (ist aber nicht weiter tragisch - nur fyi :) )
        • Interessant wäre der Status meiner Siebträgermaschine :)
          Diese wird per Shelly eingeschaltet und heizt dann ca. 10min. auf.
          Dabei verbraucht sie nahezu keinen Strom (zumindest konnte ich nichts detektieren - ich vermute, dass sie mehrere hundert Watt für wenige Sekunden zieht, was man nur im Durchschnittsverbrauch sehen würde).
          Hier wäre es gut, wenn man statt Verbrauchsdatenpunkt auch auf true/false des Relais triggern könnte. Über den Startcounter könnte ich dann die Meldung timen :) 👍
        Vielleicht wäre das ja auch für andere interessant.
        So oder so - super Arbeit! 😎 👍
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sauerstofff
          Moin moin,
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          #82
          @sauerm danke für dein Feedback. Du kannst auch bspw 0.8 angeben, wichtig ist nur, dass du einen Punkt und kein Komma setzt.
          Dein zweiter Vorschlag steht aktuell zur Debatte, da kann ich dir aber noch nichts näheres zu sagen
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #83
            auf github liegt eine neue Version mit verbessertern debug Meldungen. Bitte, falls keine Nachrichten kommen, testen und log Auszüge von dem Moment schicken, in dem der Adapter "gestartet" oder "beendet" erkennt.
            Vei mir funktioniert nämlich alles und ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll 🙄
            • XenonX Xenon
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #84
              • da_WoodyD da_Woody
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #85
                @da_woody said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                Ich finde keinen Fehler, bei mir läuft der Adapter. Aber anscheinend ja nicht bei jedem. Und ich hab keine Ahnung wo ich da ansetzen soll ohne log Meldungen
                • XenonX Xenon
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #86
                  @xenon bei läufts auch perfekt, wenn von den shellys daten im ioBroker aktualisiert werden.
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #87
                    Patch auf Version 1.0.5
                    • Bugfix: Es wurden keine Nachrichten mehr versandt
                    • Bugfix: Pushover hat nicht gesendet
                    Wie immer die Bitte: Fehler und Bugs entweder hier oder besser als Issue auf github :)
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XenonX Xenon
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #88
                      @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      Jawoll danke.... Jetzt geht alles..... TOO
                      • XenonX Xenon
                        sauerstofff
                        #89
                        @xenon vielen Dank für die Rückmeldung.
                        Hat auch keine Prioritärt - wollte es nur mal in den Raum werfen :)
                        Ich habe mir ein Skript geschrieben, welches versucht einen Shelly Verbrauchsdatenpunkt zu simulieren.
                        Dieser wird bei Switch true auf 2W und bei false auf 0W gesetzt.
                        device-reminder zeigt bei live consumption aber immer 0W an.
                        Wie müsste denn der Datenpunkt genau aussehen? Habe mich an den RAW-Wertes eines Shellies orientiert.
                        XenonX S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sauerstofff
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #90
                          @sauerm der Wert muss bestätigt sein (also ack: true)
                          dh, wenn du ein script erstellst musst du setState('dp', 10, true) schreiben :)
                          • XenonX Xenon
                            sauerstofff
                            #91
                            @xenon Großartig!! Vielen Dank :man-facepalming:
                            • S sauerstofff
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #92
                              @sauerm kein Problem ;)
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #93
                                Irgendwie ist in der Config die Tabelle ein bisschen zerschossen - Achso V 1.0.5
                                • S sauerstofff
                                  sauerstofff
                                  #94
                                  EDIT: so, funktioniert jetzt super.
                                  Falls jemand ein ähnliches Szenario hat/benötigt:
                                  • Wenn ich meine Siebträgermaschine über den ShellyS einschalte (am Schalter, morgens per Timer oder per Alexa) heizt diese auf.
                                    (dabei verbraucht sie ca. 130W für wenige Sekunden, sodass device-reminder es leider nicht tracked).
                                  • Ein js-Skript erstellt einen Datenpunkt mit, wenn Shelly Switch: AN = 2W, wenn AUS = 0W.
                                  • Der device-reminder initialisiert (alle 10 sec. 59 mal) und setzt dann (nach 10min., wenn sie aufgeheizt ist) die Maschine auf TRUE
                                  Vielleicht Spielerei, aber so bekomme ich morgens noch einmal einen reminder, dass ich in die Küche kann :)👍
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #95
                                    @jb_sullivan welche messenger hast du alle aktiviert? Ich habs auf zwei Systemen am laufen (Google Chrome) und überall wird die Tabelle normal angezeigt. Hast du einen anderen Browser ausprobiert? Bräuchte paar mehr Infos
                                    • XenonX Xenon
                                      JB_Sullivan
                                      #96
                                      @xenon Passiert nur, wenn man von oben nach unten alle Config Register die Grün sind aufklappt, dann spackt der letzte rum. Wenn man alle Config Register zu hat und nur den letzten aufmacht ist es in Ordnung.
                                      Browser ist Chrome letzte Version. Bei Firefox passiert das gleiche.
                                      • S sauerstofff
                                        JB_Sullivan
                                        #97
                                        @sauerm
                                        Ist nur die Frage - was ist eine Siebträgermaschine 🙄 🙄
                                        XenonX S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @sauerm
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #98
                                          @jb_sullivan said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          @sauerm
                                          Musste auch Google befragen. Das ist so eine Fette Kaffeemaschine 😅
