  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Bei wem funktioniert denn der Script ordentlich? Jetzt ist der Punkt, wo es keinen Spaß mehr macht, die frühen Versionen sind teilweise gelaufen, aber jetzt.... Ich habe jetzt mehrere Plugs (Shelly WiFi, Coolcam ZWave, Blitzwolf Zigbee, Osram Zigbee) durch und er erkennt nix. Kein Starten oder Ende mehr. Ich weiß nicht, wo man die tausende von Daten gesammelt hat, ich habe keine exotischen Haushaltsgeräte (Bosch, Miele, Siemens). 🙄
    Schade der Adapter hört sich echt gut an, aber bei mir funktioniert dieser nicht mehr. Die erstellten Blocklys sind jetzt wieder aktiviert und es passt auch wieder Alles. Beruhigend für meine Nerven.
    Bei den Leuten, bei den der Adapter funktioniert, haben wirklich ein schönen Adapter. 👍
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #78
    @slowman ich weis nicht was du für ein problem hast. funktioniert problemlos.
    • XenonX Xenon
      Ich werde im nächsten Update für jeden messenger einen Testbutton integrieren, dann kann man per Klick testen, ob der messenger funktioniert und richtig eingerichtet ist
      luft-post
      #79
      @xenon finde ich eine sehr gute Idee 👍
      • XenonX Xenon
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #80
        @xenon ich hab einen testbutton! hab die frau in die waschküche geschickt um zu testen ob WaMa und Trockner mit Alexa funktionieren... :D
          sauerstofff
          #81
          Moin moin,
          @Xenon zunächst mal vielen Dank für diesen super Adapter!
          Funktioniert bei mir sehr gut mit Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner.
          Da unsere Programme gegen Ende sehr wenig Strom verbrauchen (Trockner: Knitterschutz, Spülma: Trockenphase) ist es schwierig hier das Ende zu ermitteln.
          Ich detektiere daher hier 0W wenn die Geräte sich selbstständig ausschalten.
          • Hier muss ich aber 1 einstellen (vermutlich da auf < und nicht auf <= geprüft wird? (ist aber nicht weiter tragisch - nur fyi :) )
          • Interessant wäre der Status meiner Siebträgermaschine :)
            Diese wird per Shelly eingeschaltet und heizt dann ca. 10min. auf.
            Dabei verbraucht sie nahezu keinen Strom (zumindest konnte ich nichts detektieren - ich vermute, dass sie mehrere hundert Watt für wenige Sekunden zieht, was man nur im Durchschnittsverbrauch sehen würde).
            Hier wäre es gut, wenn man statt Verbrauchsdatenpunkt auch auf true/false des Relais triggern könnte. Über den Startcounter könnte ich dann die Meldung timen :) 👍
          Vielleicht wäre das ja auch für andere interessant.
          So oder so - super Arbeit! 😎 👍
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sauerstofff
            Moin moin,
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            #82
            @sauerm danke für dein Feedback. Du kannst auch bspw 0.8 angeben, wichtig ist nur, dass du einen Punkt und kein Komma setzt.
            Dein zweiter Vorschlag steht aktuell zur Debatte, da kann ich dir aber noch nichts näheres zu sagen
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              #83
              auf github liegt eine neue Version mit verbessertern debug Meldungen. Bitte, falls keine Nachrichten kommen, testen und log Auszüge von dem Moment schicken, in dem der Adapter "gestartet" oder "beendet" erkennt.
              Vei mir funktioniert nämlich alles und ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll 🙄
              • XenonX Xenon
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #84
                • da_WoodyD da_Woody
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #85
                  @da_woody said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  Ich finde keinen Fehler, bei mir läuft der Adapter. Aber anscheinend ja nicht bei jedem. Und ich hab keine Ahnung wo ich da ansetzen soll ohne log Meldungen
                  • XenonX Xenon
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #86
                    @xenon bei läufts auch perfekt, wenn von den shellys daten im ioBroker aktualisiert werden.
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #87
                      Patch auf Version 1.0.5
                      • Bugfix: Es wurden keine Nachrichten mehr versandt
                      • Bugfix: Pushover hat nicht gesendet
                      Wie immer die Bitte: Fehler und Bugs entweder hier oder besser als Issue auf github :)
                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        #88
                        @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Jawoll danke.... Jetzt geht alles..... TOO
                        • XenonX Xenon
                          sauerstofff
                          #89
                          @xenon vielen Dank für die Rückmeldung.
                          Hat auch keine Prioritärt - wollte es nur mal in den Raum werfen :)
                          Ich habe mir ein Skript geschrieben, welches versucht einen Shelly Verbrauchsdatenpunkt zu simulieren.
                          Dieser wird bei Switch true auf 2W und bei false auf 0W gesetzt.
                          device-reminder zeigt bei live consumption aber immer 0W an.
                          Wie müsste denn der Datenpunkt genau aussehen? Habe mich an den RAW-Wertes eines Shellies orientiert.
                          XenonX S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sauerstofff
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #90
                            @sauerm der Wert muss bestätigt sein (also ack: true)
                            dh, wenn du ein script erstellst musst du setState('dp', 10, true) schreiben :)
                            • XenonX Xenon
                              sauerstofff
                              #91
                              @xenon Großartig!! Vielen Dank :man-facepalming:
                              • S sauerstofff
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #92
                                @sauerm kein Problem ;)
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #93
                                  Irgendwie ist in der Config die Tabelle ein bisschen zerschossen - Achso V 1.0.5
                                  • S sauerstofff
                                    sauerstofff
                                    #94
                                    EDIT: so, funktioniert jetzt super.
                                    Falls jemand ein ähnliches Szenario hat/benötigt:
                                    • Wenn ich meine Siebträgermaschine über den ShellyS einschalte (am Schalter, morgens per Timer oder per Alexa) heizt diese auf.
                                      (dabei verbraucht sie ca. 130W für wenige Sekunden, sodass device-reminder es leider nicht tracked).
                                    • Ein js-Skript erstellt einen Datenpunkt mit, wenn Shelly Switch: AN = 2W, wenn AUS = 0W.
                                    • Der device-reminder initialisiert (alle 10 sec. 59 mal) und setzt dann (nach 10min., wenn sie aufgeheizt ist) die Maschine auf TRUE
                                    Vielleicht Spielerei, aber so bekomme ich morgens noch einmal einen reminder, dass ich in die Küche kann :)👍
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #95
                                      @jb_sullivan welche messenger hast du alle aktiviert? Ich habs auf zwei Systemen am laufen (Google Chrome) und überall wird die Tabelle normal angezeigt. Hast du einen anderen Browser ausprobiert? Bräuchte paar mehr Infos
                                      • XenonX Xenon
                                        JB_Sullivan
                                        #96
                                        @xenon Passiert nur, wenn man von oben nach unten alle Config Register die Grün sind aufklappt, dann spackt der letzte rum. Wenn man alle Config Register zu hat und nur den letzten aufmacht ist es in Ordnung.
                                        Browser ist Chrome letzte Version. Bei Firefox passiert das gleiche.
                                        • S sauerstofff
                                          JB_Sullivan
                                          #97
                                          @sauerm
                                          Ist nur die Frage - was ist eine Siebträgermaschine 🙄 🙄
                                          XenonX S 3 Antworten Letzte Antwort
