  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @slowman said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    Bei wem funktioniert denn der Script ordentlich? Jetzt ist der Punkt, wo es keinen Spaß mehr macht, die frühen Versionen sind teilweise gelaufen, aber jetzt.... Ich habe jetzt mehrere Plugs (Shelly WiFi, Coolcam ZWave, Blitzwolf Zigbee, Osram Zigbee) durch und er erkennt nix. Kein Starten oder Ende mehr. Ich weiß nicht, wo man die tausende von Daten gesammelt hat, ich habe keine exotischen Haushaltsgeräte (Bosch, Miele, Siemens). 🙄
    Schade der Adapter hört sich echt gut an, aber bei mir funktioniert dieser nicht mehr. Die erstellten Blocklys sind jetzt wieder aktiviert und es passt auch wieder Alles. Beruhigend für meine Nerven.
    Bei den Leuten, bei den der Adapter funktioniert, haben wirklich ein schönen Adapter. 👍
    Der Adapter hat über 2500 Installationen, meistens sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Man könnte sich auch etwas mit der Materie beschäftigen anstatt gleich alles als schlecht darzustellen.
    "... funktioniert nicht mehr" : seit der Version 0.5.x hat sich am Adapter nichts mehr geändert außer das neue Messenger dazu kamen und ein paar kleine Bugs behoben wurden.
    Wenn du nichts hilfreiches beizutragen hast, dann lass es bitte sein. Wenn du tatsächlich Hilfe haben möchtest, kannst du dich gerne melden
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #75
    @xenon
    Entschuldige, wenn ich meine persönliche negative Erfahrung zu diesem Adapter geschrieben habe. Sehe aber darin kein rumpöbeln oder sonst irgendeiner anderen Art an!!!! Denn, wie ich auch geschrieben habe, ist dies einer schöner Adapter, der vieles bei Leuten vereinfacht hat und wird (wo er funktioniert). Nur halt bei mir nicht bei 3 Geräten und diversen Adaptern, bin ich wahrscheinlich zu doof es richtig einzustellen. Egal, mit den Blockly aus den Forum hier funktioniert es auf die Minute genau, bei allen 3 Geräten.
    Also nicht gleich auf die beleidigte Schiene schwenken oder wo habe ich dich angegriffen? Oh, weil ich was negatives geschrieben habe dazu? Auch, wenn du viel viel Freizeit in ioBroker steckst, darf man auch mal anderer Meinung sein.
    PS: Thema ist für mich fertig 🖖
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @xenon
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #76
      @slowman nein, der Ton macht die Musik. Ich werde die readme abändern und die Default Werte als "Richtwerte" bezeichnen, an denen man sich orientieren kann. Du hast schon recht dass diese Werte bei weitem nicht auf jedes Gerät passen.
      Schade das der Adapter bei dir "nicht funktioniert". Aber wenn du funktionierende scripte hast spricht ja auch nichts gegen deren Einsatz. Keine sorge ich hab ein dickes Fell und hab das nicht als beleidigung oder ähnliches empfunden. Nur war dein Beitrag halt absolut null hilfreich, um Bugs zu beheben, Hilfe anzubieten oder den Adapter zu verbessern. Daher meine Reaktion. Thema beendet.
      Wo stehen denn blocklys die "auf die Minute genau" erkennen, welchen Zustand dein Gerät hat? Die würde ich gerne aus Interesse mal sehen
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #77
        Ich werde im nächsten Update für jeden messenger einen Testbutton integrieren, dann kann man per Klick testen, ob der messenger funktioniert und richtig eingerichtet ist
        L da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #78
          @slowman ich weis nicht was du für ein problem hast. funktioniert problemlos.
          • XenonX Xenon
            luft-post
            #79
            @xenon finde ich eine sehr gute Idee 👍
            • XenonX Xenon
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #80
              @xenon ich hab einen testbutton! hab die frau in die waschküche geschickt um zu testen ob WaMa und Trockner mit Alexa funktionieren... :D
                sauerstofff
                #81
                Moin moin,
                @Xenon zunächst mal vielen Dank für diesen super Adapter!
                Funktioniert bei mir sehr gut mit Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner.
                Da unsere Programme gegen Ende sehr wenig Strom verbrauchen (Trockner: Knitterschutz, Spülma: Trockenphase) ist es schwierig hier das Ende zu ermitteln.
                Ich detektiere daher hier 0W wenn die Geräte sich selbstständig ausschalten.
                • Hier muss ich aber 1 einstellen (vermutlich da auf < und nicht auf <= geprüft wird? (ist aber nicht weiter tragisch - nur fyi :) )
                • Interessant wäre der Status meiner Siebträgermaschine :)
                  Diese wird per Shelly eingeschaltet und heizt dann ca. 10min. auf.
                  Dabei verbraucht sie nahezu keinen Strom (zumindest konnte ich nichts detektieren - ich vermute, dass sie mehrere hundert Watt für wenige Sekunden zieht, was man nur im Durchschnittsverbrauch sehen würde).
                  Hier wäre es gut, wenn man statt Verbrauchsdatenpunkt auch auf true/false des Relais triggern könnte. Über den Startcounter könnte ich dann die Meldung timen :) 👍
                Vielleicht wäre das ja auch für andere interessant.
                So oder so - super Arbeit! 😎 👍
                • S sauerstofff
                  Moin moin,
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #82
                  @sauerm danke für dein Feedback. Du kannst auch bspw 0.8 angeben, wichtig ist nur, dass du einen Punkt und kein Komma setzt.
                  Dein zweiter Vorschlag steht aktuell zur Debatte, da kann ich dir aber noch nichts näheres zu sagen
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #83
                    auf github liegt eine neue Version mit verbessertern debug Meldungen. Bitte, falls keine Nachrichten kommen, testen und log Auszüge von dem Moment schicken, in dem der Adapter "gestartet" oder "beendet" erkennt.
                    Vei mir funktioniert nämlich alles und ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll 🙄
                    • XenonX Xenon
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #84
                      • da_WoodyD da_Woody
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #85
                        @da_woody said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Ich finde keinen Fehler, bei mir läuft der Adapter. Aber anscheinend ja nicht bei jedem. Und ich hab keine Ahnung wo ich da ansetzen soll ohne log Meldungen
                        • XenonX Xenon
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #86
                          @xenon bei läufts auch perfekt, wenn von den shellys daten im ioBroker aktualisiert werden.
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #87
                            Patch auf Version 1.0.5
                            • Bugfix: Es wurden keine Nachrichten mehr versandt
                            • Bugfix: Pushover hat nicht gesendet
                            Wie immer die Bitte: Fehler und Bugs entweder hier oder besser als Issue auf github :)
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XenonX Xenon
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              #88
                              @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              Jawoll danke.... Jetzt geht alles..... TOO
                              • XenonX Xenon
                                sauerstofff
                                #89
                                @xenon vielen Dank für die Rückmeldung.
                                Hat auch keine Prioritärt - wollte es nur mal in den Raum werfen :)
                                Ich habe mir ein Skript geschrieben, welches versucht einen Shelly Verbrauchsdatenpunkt zu simulieren.
                                Dieser wird bei Switch true auf 2W und bei false auf 0W gesetzt.
                                device-reminder zeigt bei live consumption aber immer 0W an.
                                Wie müsste denn der Datenpunkt genau aussehen? Habe mich an den RAW-Wertes eines Shellies orientiert.
                                XenonX S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sauerstofff
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #90
                                  @sauerm der Wert muss bestätigt sein (also ack: true)
                                  dh, wenn du ein script erstellst musst du setState('dp', 10, true) schreiben :)
                                  • XenonX Xenon
                                    sauerstofff
                                    #91
                                    @xenon Großartig!! Vielen Dank :man-facepalming:
                                    • S sauerstofff
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #92
                                      @sauerm kein Problem ;)
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #93
                                        Irgendwie ist in der Config die Tabelle ein bisschen zerschossen - Achso V 1.0.5
                                        • S sauerstofff
                                          sauerstofff
                                          #94
                                          EDIT: so, funktioniert jetzt super.
                                          Falls jemand ein ähnliches Szenario hat/benötigt:
                                          • Wenn ich meine Siebträgermaschine über den ShellyS einschalte (am Schalter, morgens per Timer oder per Alexa) heizt diese auf.
                                            (dabei verbraucht sie ca. 130W für wenige Sekunden, sodass device-reminder es leider nicht tracked).
                                          • Ein js-Skript erstellt einen Datenpunkt mit, wenn Shelly Switch: AN = 2W, wenn AUS = 0W.
                                          • Der device-reminder initialisiert (alle 10 sec. 59 mal) und setzt dann (nach 10min., wenn sie aufgeheizt ist) die Maschine auf TRUE
                                          Vielleicht Spielerei, aber so bekomme ich morgens noch einmal einen reminder, dass ich in die Küche kann :)👍
