  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin,
    erstmal vielen Dank für den Tollen Adapter :-) Installiert mit SayIt und Whatsapp und die Waschmaschine angeschlossen.
    Kurz nochmal zwei fragen zu den ich hier keine Antworten gefunden habe.
    1. bei der Sprachausgebe mit SayIT über meine googleHome wird der Meldetext immer zweimal hintereinander ausgegeben. Soll das so? kann man das beeinflussen?
    2. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit nach einer angebenden Zeit z.B.15Min nochmal eine Erinnerung/Wiederholung der Fertigmeldung Auszugeben. Damit man nicht vergisst die nasse Wäsche aufzuhängen ;-)
    Matthias
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      @xenon Das kann natürlich sein. Ich dachte das betrifft nur die DECT Heizkörperventile, weil die mit Batterie laufen und der andere ja am Netz hängt.
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @biker1602 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Müsstest du mal beobachten, wie oft die Werte aktualisiert werden im iobroker. Vielleicht kann man da auch was einstellen
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • L luft-post
        Moin,
        Matthias
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #66
        @luft-post das mit dem Intervall ist in Planung, jedoch muss ich mir noch eine genaue Umsetzung überlegen. Es muss ja auch möglich sein die Wiederholung abzubrechen.
        Das mit dem Meldetext kann ich dir nicht beantworten, jede Meldung wird nur einmal ausgegeben und bis jetzt hat noch kein sayit Nutzer eine Meldung gegeben, dass Doppelmeldungen gesendet werden. Dann müsstest du auch Telegram etc Meldungen doppelt erhalten. Ich nutze kein sayit und weiß daher nicht, ob es da Einstellungen gibt
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          luft-post
          #67
          @xenon bei meiner Wachmaschine würde man drei Werte brauchen, so wie sie ja eigentlich auch schon definiert sind:
          • Betrieb bei mir 1100W (Startmeldung),
          • Waschmaschine Fertig wäre Standby bei mir 2 W (Fertigmeldung mit einstellbarer Wiederholung),
          • Waschmaschine gelehrt und ausgeschaltet bei mir 0W (Abbruch der Fertigmeldungswiederholung)
          zusätzlich ein Objekt für den Manuellen Abbruch der Fertigmeldungswiederholung zum setzen mit fremder Hardware oder setzen aus Vis heraus.
          lohnt sich warten :-) oder muss ich versuchen mir selbst was zusammenzuschustern?
          @all: Bei den anderen Sayit Benutzern kommt die Meldung nur einmal?
          Matthias
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #68
            Update auf Version 1.0.4
            • bugfix Pushover -> BITTE TESTEN!
            • bugfix Nachricht: Es darf sich jetzt ein "." am Ende der Nachricht befinden
            ich hab mir extra pushover installiert und ich habe alle Meldungen erhalten!
            • L luft-post
              Matthias
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #69
              @luft-post said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              mh, das schreibt sich mal eben so. Leider ist es aber bei weitem nicht so einfach. Wie bereits gesagt, ich prüfe es
              bitte instanz auf debug umschalten und schauen wie oft der Eintrag
              this.log.debug(`sayIt message wird ausgefuehrt`);
              direkt hintereinander für ein Gerät im Log steht! Für jede Meldung wird dieser Eintrag im debug Log erzeugt!
              SlowmanS L 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #70
                Bei wem funktioniert denn der Script ordentlich? Jetzt ist der Punkt, wo es keinen Spaß mehr macht, die frühen Versionen sind teilweise gelaufen, aber jetzt.... Ich habe jetzt mehrere Plugs (Shelly WiFi, Coolcam ZWave, Blitzwolf Zigbee, Osram Zigbee) durch und er erkennt nix. Kein Starten oder Ende mehr. Ich weiß nicht, wo man die tausende von Daten gesammelt hat, ich habe keine exotischen Haushaltsgeräte (Bosch, Miele, Siemens). 🙄
                Schade der Adapter hört sich echt gut an, aber bei mir funktioniert dieser nicht mehr. Die erstellten Blocklys sind jetzt wieder aktiviert und es passt auch wieder Alles. Beruhigend für meine Nerven.
                Bei den Leuten, bei den der Adapter funktioniert, haben wirklich ein schönen Adapter. 👍
                L XenonX da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  luft-post
                  #71
                  @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  instanz auf debug
                  Moin,
                  habe mir jetzt den Log nochmal genauer angeschaut, die Doppelte Ausgabe der Benachrichtigungen schein kein Fehler im device-reminder Adapter zu sein. Sieht so aus als wenn sayit den Befehl gibt und der chromecast adapter die Benachrichtigung einfach zweimal ausgibt. Merkwürdigerweise aber nicht den Ankündigungs dong.mp3 - der wird nur einmal abgespielt.
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:13.881	info	(1652) Esszimmer - Finished playing announcement
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.419	info	(1652) GoogleHome - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.414	info	(1652) Esszimmer - Playing playlist with 1 items
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.412	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.410	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.000	info	(1652) Esszimmer - set volume to 55
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.937	info	(1652) Esszimmer - Finished playing announcement
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.824	info	(1652) GoogleHome - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.821	info	(1652) Esszimmer - Playing playlist with 1 items
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.820	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.817	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.266	info	(1652) Esszimmer - set volume to 70
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.165	info	(1652) Esszimmer - Try to play playlist with 1 items
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.164	info	(1652) Esszimmer - Closing mediaInfo
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.124	info	(1652) Esszimmer - set volume to 70
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.119	info	(1652) Esszimmer - Try to play url - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.118	info	(1652) Esszimmer - Try to play announcement - "http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                  sayit.0	2021-01-13 11:18:09.114	info	(3013) Set "chromecast.0.Esszimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                  sayit.0	2021-01-13 11:18:08.963	info	(3013) saying: Waschmaschine gestartet
                  javascript.0	2021-01-13 11:18:08.508	info	(1864) script.js.uwz_Kopieren: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE95111\",\"dtgEnd\":1610564400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1610517600,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.509	info	(1652) Esszimmer - Try to play playlist with 1 items
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.509	info	(1652) Esszimmer - Closing mediaInfo
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.464	info	(1652) GoogleHome - Player joint
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.463	info	(1652) GoogleHome - Connected player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.461	info	(1652) GoogleHome - Try to join player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Try to play url - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Try to play announcement - "http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Player joint
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.456	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.456	info	(1652) Esszimmer - Default player lauched
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.455	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.454	info	(1652) Esszimmer - Try to join player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.452	info	(1652) Esszimmer - Player joint
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.451	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.450	info	(1652) Esszimmer - Try to join player
                  chromecast.0	2021-01-13 11:18:07.967	info	(1652) Esszimmer - Try to launch default player
                  sayit.0	2021-01-13 11:18:07.962	info	(3013) Set "chromecast.0.Esszimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                  sayit.0	2021-01-13 11:18:07.951	info	(3013) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.946	debug	(26059) sayIt message wird ausgefuehrt
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.896	debug	(26059) whatsapp message wird ausgefuehrt
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.881	debug	(26059) message wird ausgefuehrt
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.882	debug	(26059) Auswertung beendet: Waschmaschiene
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.878	debug	(26059) in Betrieb? Name: "Waschmaschiene" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "20" started: true Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "3"
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.870	debug	(26059) Auswertung beendet: test
                  device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.867	debug	(26059) Gerät gestartet, device läuft
                  • SlowmanS Slowman
                    luft-post
                    #72
                    @slowman hi, bei mir läuft der Adapter im Prinzip sehr reibungslos, habe nur eine doppelte Benachrichtigung - scheint aber nicht direkt am device-reminder zu liegen. Zu den vor eingestellten Werten, ja die sind etwas merkwürdig, aber einfach mal auf deine Werte schauen die deine Steckdose liefert (unter Objekte und nicht direkt auf der Steckdose bzw. Tasmota um zu sehen wann die werte an iobroker gegeben werden) und entsprechend anpassen. Unter Objekte vom device-reminder kann man auch sehr gut beobachten wie dieser arbeitet und wann welchen Status erkennt.
                    gruß
                    Matthias
                    • SlowmanS Slowman
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #73
                      @slowman said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      Der Adapter hat über 2500 Installationen, meistens sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Man könnte sich auch etwas mit der Materie beschäftigen anstatt gleich alles als schlecht darzustellen.
                      "... funktioniert nicht mehr" : seit der Version 0.5.x hat sich am Adapter nichts mehr geändert außer das neue Messenger dazu kamen und ein paar kleine Bugs behoben wurden.
                      Wenn du nichts hilfreiches beizutragen hast, dann lass es bitte sein. Wenn du tatsächlich Hilfe haben möchtest, kannst du dich gerne melden
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        instanz auf debug
                        Moin,
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #74
                        @luft-post kannst du irgendwie loggen woher der Befehl im sayit Adapter kam? Unter Objekte steht ja auch immer die Quelle, woher der Befehl kam. Eventuell kannst du so den Fehler eingrenzen
                        • XenonX Xenon
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #75
                          @xenon
                          Entschuldige, wenn ich meine persönliche negative Erfahrung zu diesem Adapter geschrieben habe. Sehe aber darin kein rumpöbeln oder sonst irgendeiner anderen Art an!!!! Denn, wie ich auch geschrieben habe, ist dies einer schöner Adapter, der vieles bei Leuten vereinfacht hat und wird (wo er funktioniert). Nur halt bei mir nicht bei 3 Geräten und diversen Adaptern, bin ich wahrscheinlich zu doof es richtig einzustellen. Egal, mit den Blockly aus den Forum hier funktioniert es auf die Minute genau, bei allen 3 Geräten.
                          Also nicht gleich auf die beleidigte Schiene schwenken oder wo habe ich dich angegriffen? Oh, weil ich was negatives geschrieben habe dazu? Auch, wenn du viel viel Freizeit in ioBroker steckst, darf man auch mal anderer Meinung sein.
                          PS: Thema ist für mich fertig 🖖
                          • SlowmanS Slowman
                            @xenon
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #76
                            @slowman nein, der Ton macht die Musik. Ich werde die readme abändern und die Default Werte als "Richtwerte" bezeichnen, an denen man sich orientieren kann. Du hast schon recht dass diese Werte bei weitem nicht auf jedes Gerät passen.
                            Schade das der Adapter bei dir "nicht funktioniert". Aber wenn du funktionierende scripte hast spricht ja auch nichts gegen deren Einsatz. Keine sorge ich hab ein dickes Fell und hab das nicht als beleidigung oder ähnliches empfunden. Nur war dein Beitrag halt absolut null hilfreich, um Bugs zu beheben, Hilfe anzubieten oder den Adapter zu verbessern. Daher meine Reaktion. Thema beendet.
                            Wo stehen denn blocklys die "auf die Minute genau" erkennen, welchen Zustand dein Gerät hat? Die würde ich gerne aus Interesse mal sehen
                            • XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #77
                              Ich werde im nächsten Update für jeden messenger einen Testbutton integrieren, dann kann man per Klick testen, ob der messenger funktioniert und richtig eingerichtet ist
                              L da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS Slowman
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #78
                                @slowman ich weis nicht was du für ein problem hast. funktioniert problemlos.
                                • XenonX Xenon
                                  luft-post
                                  #79
                                  @xenon finde ich eine sehr gute Idee 👍
                                  • XenonX Xenon
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #80
                                    @xenon ich hab einen testbutton! hab die frau in die waschküche geschickt um zu testen ob WaMa und Trockner mit Alexa funktionieren... :D
                                      sauerstofff
                                      #81
                                      Moin moin,
                                      @Xenon zunächst mal vielen Dank für diesen super Adapter!
                                      Funktioniert bei mir sehr gut mit Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner.
                                      Da unsere Programme gegen Ende sehr wenig Strom verbrauchen (Trockner: Knitterschutz, Spülma: Trockenphase) ist es schwierig hier das Ende zu ermitteln.
                                      Ich detektiere daher hier 0W wenn die Geräte sich selbstständig ausschalten.
                                      • Hier muss ich aber 1 einstellen (vermutlich da auf < und nicht auf <= geprüft wird? (ist aber nicht weiter tragisch - nur fyi :) )
                                      • Interessant wäre der Status meiner Siebträgermaschine :)
                                        Diese wird per Shelly eingeschaltet und heizt dann ca. 10min. auf.
                                        Dabei verbraucht sie nahezu keinen Strom (zumindest konnte ich nichts detektieren - ich vermute, dass sie mehrere hundert Watt für wenige Sekunden zieht, was man nur im Durchschnittsverbrauch sehen würde).
                                        Hier wäre es gut, wenn man statt Verbrauchsdatenpunkt auch auf true/false des Relais triggern könnte. Über den Startcounter könnte ich dann die Meldung timen :) 👍
                                      Vielleicht wäre das ja auch für andere interessant.
                                      So oder so - super Arbeit! 😎 👍
                                      • S sauerstofff
                                        Moin moin,
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #82
                                        @sauerm danke für dein Feedback. Du kannst auch bspw 0.8 angeben, wichtig ist nur, dass du einen Punkt und kein Komma setzt.
                                        Dein zweiter Vorschlag steht aktuell zur Debatte, da kann ich dir aber noch nichts näheres zu sagen
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #83
                                          auf github liegt eine neue Version mit verbessertern debug Meldungen. Bitte, falls keine Nachrichten kommen, testen und log Auszüge von dem Moment schicken, in dem der Adapter "gestartet" oder "beendet" erkennt.
                                          Vei mir funktioniert nämlich alles und ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll 🙄
