  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Das meckert er bei mir rum.
    device-reminder.0	2021-01-11 10:48:52.625	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    device-reminder.0	2021-01-11 10:48:52.625	error	at deviceReminder.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:755:59)
    device-reminder.0	2021-01-11 10:48:52.625	error	(19105) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
    device-reminder.0	2021-01-11 10:48:52.624	error	(19105) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
    Unhandled	2021-01-11 10:48:52.624	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    • XenonX Xenon
      Aktuelle Test Version 1.2.x
      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
      • Telegram
      • Whatsapp
      • Alexa
      • sayit
      • Pushover
      • Email
      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
      Was ist neu?
      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
      Version 1.0.6 in der stable!
      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
      • Loop-Ansagen
      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
      • Laufzeitüberwachung
      Hier einige Bilder:
      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
      Changelog auf github:
      biker1602
      @xenon Bei mir läuft er leider nicht richtig. Ich habe die Waschmaschine an einer Fritz DECT Steckdose dran aber es dauert bestimmt 10 Minuten nach dem Einschalten bis von Alexa der Hinweis kommt, das sie eingeschaltet ist und komischerweise zwischendurch kommt von Alexa das die Waschmaschine ausgeschaltet ist, obwohl sie noch läuft. Liegt das an der Steckdose von AVM?
      Es kommt auch, nachdem Power schon auf true ist unter Objekte im device-reminder immer noch Standby. Die beiden Einstellungen für Power on und off habe ich auf true false geändert.
      Im Moment weiß ich nicht was ich noch machen kann.
      XenonX F 2 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        @biker1602 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        Wie immer die frage : Wie oft werden deine Werte aktualisiert? Fritz DECT aktualisiert soweit ich weiß nicht alle 10 - 20 Sekunden und ist somit unbrauchbar für den Adapter. Im übrigen für jedes andere Script auch.
        Sollte ich mich da irren, lasse ich mich gerne eines besseren belehren
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Xenon
          biker1602
          @xenon Das kann natürlich sein. Ich dachte das betrifft nur die DECT Heizkörperventile, weil die mit Batterie laufen und der andere ja am Netz hängt.
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            luft-post
            Moin,
            erstmal vielen Dank für den Tollen Adapter :-) Installiert mit SayIt und Whatsapp und die Waschmaschine angeschlossen.
            Kurz nochmal zwei fragen zu den ich hier keine Antworten gefunden habe.
            1. bei der Sprachausgebe mit SayIT über meine googleHome wird der Meldetext immer zweimal hintereinander ausgegeben. Soll das so? kann man das beeinflussen?
            2. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit nach einer angebenden Zeit z.B.15Min nochmal eine Erinnerung/Wiederholung der Fertigmeldung Auszugeben. Damit man nicht vergisst die nasse Wäsche aufzuhängen ;-)
            Matthias
            • B biker1602
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Müsstest du mal beobachten, wie oft die Werte aktualisiert werden im iobroker. Vielleicht kann man da auch was einstellen
              • L luft-post
                Moin,
                Matthias
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #66
                @luft-post das mit dem Intervall ist in Planung, jedoch muss ich mir noch eine genaue Umsetzung überlegen. Es muss ja auch möglich sein die Wiederholung abzubrechen.
                Das mit dem Meldetext kann ich dir nicht beantworten, jede Meldung wird nur einmal ausgegeben und bis jetzt hat noch kein sayit Nutzer eine Meldung gegeben, dass Doppelmeldungen gesendet werden. Dann müsstest du auch Telegram etc Meldungen doppelt erhalten. Ich nutze kein sayit und weiß daher nicht, ob es da Einstellungen gibt
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  luft-post
                  #67
                  @xenon bei meiner Wachmaschine würde man drei Werte brauchen, so wie sie ja eigentlich auch schon definiert sind:
                  • Betrieb bei mir 1100W (Startmeldung),
                  • Waschmaschine Fertig wäre Standby bei mir 2 W (Fertigmeldung mit einstellbarer Wiederholung),
                  • Waschmaschine gelehrt und ausgeschaltet bei mir 0W (Abbruch der Fertigmeldungswiederholung)
                  zusätzlich ein Objekt für den Manuellen Abbruch der Fertigmeldungswiederholung zum setzen mit fremder Hardware oder setzen aus Vis heraus.
                  lohnt sich warten :-) oder muss ich versuchen mir selbst was zusammenzuschustern?
                  @all: Bei den anderen Sayit Benutzern kommt die Meldung nur einmal?
                  Matthias
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                    #68
                    Update auf Version 1.0.4
                    • bugfix Pushover -> BITTE TESTEN!
                    • bugfix Nachricht: Es darf sich jetzt ein "." am Ende der Nachricht befinden
                    ich hab mir extra pushover installiert und ich habe alle Meldungen erhalten!
                    • L luft-post
                      Matthias
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #69
                      @luft-post said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      mh, das schreibt sich mal eben so. Leider ist es aber bei weitem nicht so einfach. Wie bereits gesagt, ich prüfe es
                      bitte instanz auf debug umschalten und schauen wie oft der Eintrag
                      this.log.debug(`sayIt message wird ausgefuehrt`);
                      direkt hintereinander für ein Gerät im Log steht! Für jede Meldung wird dieser Eintrag im debug Log erzeugt!
                      SlowmanS L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #70
                        Bei wem funktioniert denn der Script ordentlich? Jetzt ist der Punkt, wo es keinen Spaß mehr macht, die frühen Versionen sind teilweise gelaufen, aber jetzt.... Ich habe jetzt mehrere Plugs (Shelly WiFi, Coolcam ZWave, Blitzwolf Zigbee, Osram Zigbee) durch und er erkennt nix. Kein Starten oder Ende mehr. Ich weiß nicht, wo man die tausende von Daten gesammelt hat, ich habe keine exotischen Haushaltsgeräte (Bosch, Miele, Siemens). 🙄
                        Schade der Adapter hört sich echt gut an, aber bei mir funktioniert dieser nicht mehr. Die erstellten Blocklys sind jetzt wieder aktiviert und es passt auch wieder Alles. Beruhigend für meine Nerven.
                        Bei den Leuten, bei den der Adapter funktioniert, haben wirklich ein schönen Adapter. 👍
                        L XenonX da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          luft-post
                          #71
                          @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          instanz auf debug
                          Moin,
                          habe mir jetzt den Log nochmal genauer angeschaut, die Doppelte Ausgabe der Benachrichtigungen schein kein Fehler im device-reminder Adapter zu sein. Sieht so aus als wenn sayit den Befehl gibt und der chromecast adapter die Benachrichtigung einfach zweimal ausgibt. Merkwürdigerweise aber nicht den Ankündigungs dong.mp3 - der wird nur einmal abgespielt.
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:13.881	info	(1652) Esszimmer - Finished playing announcement
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.419	info	(1652) GoogleHome - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.414	info	(1652) Esszimmer - Playing playlist with 1 items
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.412	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.410	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:11.000	info	(1652) Esszimmer - set volume to 55
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.937	info	(1652) Esszimmer - Finished playing announcement
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.824	info	(1652) GoogleHome - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.821	info	(1652) Esszimmer - Playing playlist with 1 items
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.820	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.817	info	(1652) Esszimmer - Playing - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:10.266	info	(1652) Esszimmer - set volume to 70
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.165	info	(1652) Esszimmer - Try to play playlist with 1 items
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.164	info	(1652) Esszimmer - Closing mediaInfo
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.124	info	(1652) Esszimmer - set volume to 70
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.119	info	(1652) Esszimmer - Try to play url - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:09.118	info	(1652) Esszimmer - Try to play announcement - "http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                          sayit.0	2021-01-13 11:18:09.114	info	(3013) Set "chromecast.0.Esszimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                          sayit.0	2021-01-13 11:18:08.963	info	(3013) saying: Waschmaschine gestartet
                          javascript.0	2021-01-13 11:18:08.508	info	(1864) script.js.uwz_Kopieren: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE95111\",\"dtgEnd\":1610564400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1610517600,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.509	info	(1652) Esszimmer - Try to play playlist with 1 items
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.509	info	(1652) Esszimmer - Closing mediaInfo
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.464	info	(1652) GoogleHome - Player joint
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.463	info	(1652) GoogleHome - Connected player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.461	info	(1652) GoogleHome - Try to join player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Try to play url - http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Try to play announcement - "http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.457	info	(1652) Esszimmer - Player joint
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.456	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.456	info	(1652) Esszimmer - Default player lauched
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.455	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.454	info	(1652) Esszimmer - Try to join player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.452	info	(1652) Esszimmer - Player joint
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.451	info	(1652) Esszimmer - Connected player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:08.450	info	(1652) Esszimmer - Try to join player
                          chromecast.0	2021-01-13 11:18:07.967	info	(1652) Esszimmer - Try to launch default player
                          sayit.0	2021-01-13 11:18:07.962	info	(3013) Set "chromecast.0.Esszimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.2.70:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                          sayit.0	2021-01-13 11:18:07.951	info	(3013) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.946	debug	(26059) sayIt message wird ausgefuehrt
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.896	debug	(26059) whatsapp message wird ausgefuehrt
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:07.881	debug	(26059) message wird ausgefuehrt
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.882	debug	(26059) Auswertung beendet: Waschmaschiene
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.878	debug	(26059) in Betrieb? Name: "Waschmaschiene" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "20" started: true Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "3"
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.870	debug	(26059) Auswertung beendet: test
                          device-reminder.0	2021-01-13 11:18:06.867	debug	(26059) Gerät gestartet, device läuft
                          • SlowmanS Slowman
                            luft-post
                            #72
                            @slowman hi, bei mir läuft der Adapter im Prinzip sehr reibungslos, habe nur eine doppelte Benachrichtigung - scheint aber nicht direkt am device-reminder zu liegen. Zu den vor eingestellten Werten, ja die sind etwas merkwürdig, aber einfach mal auf deine Werte schauen die deine Steckdose liefert (unter Objekte und nicht direkt auf der Steckdose bzw. Tasmota um zu sehen wann die werte an iobroker gegeben werden) und entsprechend anpassen. Unter Objekte vom device-reminder kann man auch sehr gut beobachten wie dieser arbeitet und wann welchen Status erkennt.
                            gruß
                            Matthias
                            • SlowmanS Slowman
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #73
                              @slowman said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              Der Adapter hat über 2500 Installationen, meistens sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Man könnte sich auch etwas mit der Materie beschäftigen anstatt gleich alles als schlecht darzustellen.
                              "... funktioniert nicht mehr" : seit der Version 0.5.x hat sich am Adapter nichts mehr geändert außer das neue Messenger dazu kamen und ein paar kleine Bugs behoben wurden.
                              Wenn du nichts hilfreiches beizutragen hast, dann lass es bitte sein. Wenn du tatsächlich Hilfe haben möchtest, kannst du dich gerne melden
                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L luft-post
                                instanz auf debug
                                Moin,
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #74
                                @luft-post kannst du irgendwie loggen woher der Befehl im sayit Adapter kam? Unter Objekte steht ja auch immer die Quelle, woher der Befehl kam. Eventuell kannst du so den Fehler eingrenzen
                                • XenonX Xenon
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #75
                                  @xenon
                                  Entschuldige, wenn ich meine persönliche negative Erfahrung zu diesem Adapter geschrieben habe. Sehe aber darin kein rumpöbeln oder sonst irgendeiner anderen Art an!!!! Denn, wie ich auch geschrieben habe, ist dies einer schöner Adapter, der vieles bei Leuten vereinfacht hat und wird (wo er funktioniert). Nur halt bei mir nicht bei 3 Geräten und diversen Adaptern, bin ich wahrscheinlich zu doof es richtig einzustellen. Egal, mit den Blockly aus den Forum hier funktioniert es auf die Minute genau, bei allen 3 Geräten.
                                  Also nicht gleich auf die beleidigte Schiene schwenken oder wo habe ich dich angegriffen? Oh, weil ich was negatives geschrieben habe dazu? Auch, wenn du viel viel Freizeit in ioBroker steckst, darf man auch mal anderer Meinung sein.
                                  PS: Thema ist für mich fertig 🖖
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #76
                                    @slowman nein, der Ton macht die Musik. Ich werde die readme abändern und die Default Werte als "Richtwerte" bezeichnen, an denen man sich orientieren kann. Du hast schon recht dass diese Werte bei weitem nicht auf jedes Gerät passen.
                                    Schade das der Adapter bei dir "nicht funktioniert". Aber wenn du funktionierende scripte hast spricht ja auch nichts gegen deren Einsatz. Keine sorge ich hab ein dickes Fell und hab das nicht als beleidigung oder ähnliches empfunden. Nur war dein Beitrag halt absolut null hilfreich, um Bugs zu beheben, Hilfe anzubieten oder den Adapter zu verbessern. Daher meine Reaktion. Thema beendet.
                                    Wo stehen denn blocklys die "auf die Minute genau" erkennen, welchen Zustand dein Gerät hat? Die würde ich gerne aus Interesse mal sehen
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #77
                                      Ich werde im nächsten Update für jeden messenger einen Testbutton integrieren, dann kann man per Klick testen, ob der messenger funktioniert und richtig eingerichtet ist
                                      L da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #78
                                        @slowman ich weis nicht was du für ein problem hast. funktioniert problemlos.
                                        • XenonX Xenon
                                          luft-post
                                          #79
                                          @xenon finde ich eine sehr gute Idee 👍
