  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    so besser?
    nein, das meine ich nicht
    @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
    dein letzter Screenshot zeigt zwei Blocklys
    Oben mit Trigger auf die GPIOs und unten ein sekündlicher CRON
    Bild Text
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @Homoran die zwei Blocklys habe ich jetzt in einen gepackt und den sekündlichen Cron weggemacht, die Frage ob das jetzt noch läuft.
    Wie soll ich das richtig machen?
    • SMSS SMS
      @SMS sagte:
      Dazu benötigt man Informationen über die Datenpunkte. Annahmen:
      • GPIO26: Poolpumpe
      • Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ?
      • Poolpumpe Ein/Aus: 0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Auto
      • xyz.value: Stromeinspeisung ?
      Die Pumpe soll im Automodus max. 3 Stunden laufen und nach dem Ausschalten mind. 5 Minuten pausieren ?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SMS sagte:
        • GPIO26: Poolpumpe
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        Soweit richtig.
        XYZ.value = aktueller Stromverbrauch, bei Auto und -450W soll die Pumpe an gehen
        Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm. Der GPIO26 Ausgang ist 0 wenn die Pumpe eingeschaltet ist. Damit drehe ich das Signal um.
        5 Minuten pausieren falls die Einspeisung unter 450W fällt. Damit sie nicht wieder 3 Stunden läuft obwohl kein Strom produziert wird
        • SMSS SMS
          Soweit richtig.
          @SMS sagte:
          Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
          • Poolpumpe Ein/Aus
          • Einspeisung (mit Hysterese)
          • GPIO 26
          Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
          SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @SMS sagte:
            • Poolpumpe Ein/Aus
            • GPIO 26
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @paul53 Danke!
            Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
            Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
            Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
            Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
            Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
            Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
            Vielen Dank!
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              @paul53 Danke!
              Vielen Dank!
              "Wert" ist eine fixe Variable aus den Trigger-Blöcken und liefert den Wert des Triggers
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @Homoran
                Die Variable muss ich aber selbst anlegen?
                • SMSS SMS
                  @Homoran
                  @SMS sagte:
                  Wert: Nein (unter "Trigger" vorhanden). Auto, Einschaltsperre, Restlaufzeit: Ja.
                  • SMSS SMS
                    @paul53 Danke!
                    Vielen Dank!
                    @SMS sagte:
                    Ja, alle "steuere".
                    Der Datenpunkt für Flot: Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang
                    Beide gleich (für Vis). Der obere deshalb, weil der Datenpunkt sonst erst mit einer Minute Verspätung aktualisiert würde.
                    "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
                      @SMS sagte:
                      Ja, alle "steuere".
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
                      Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
                      • SMSS SMS
                        @SMS sagte:
                        Ja, im linken oberen Trigger-Block.
                          @SMS sagte:
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          Im linken unteren Trigger nichts?
                            @SMS sagte:
                            • Poolpumpe Ein/Aus
                            • GPIO 26
                            @SMS
                            Dassteht doch da
                            Poolpumpe Ein/Aus
                            GPIO 26
                              @SMS
                              Dassteht doch da
                              Poolpumpe Ein/Aus
                              GPIO 26
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @Homoran
                              Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
                              • SMSS SMS
                                @paul53 Danke!
                                Vielen Dank!
                                @SMS sagte:
                                Wert unter "Trigger":
                                • SMSS SMS
                                  @Homoran
                                  Eher nicht.
                                  Da sollst du deinen Datenpunkt der Einspeisung nehmen,
                                  die Hysterese ist im Skript berücksichtigt
                                  SMSS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Eher nicht.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    Eher nicht.
                                    Aber es wird ...
                                      Eher nicht.
                                      @Homoran sagte:
                                      Richtig. Einschalten bei < -500 und Ausschalten bei > -450 ergibt eine Hysterese von ca. 50.
                                        @Homoran sagte:
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        Ausschalten aber nur wenn die 3 Stunden abgelaufen sind, nicht während den 3 Stunden. Sprich 3 Stunden soll die Pumpe immer laufen, egal was die Einspeisung nach dem Auto Einschalten macht. Nur nach den 3 Stunden und der Wartezeit von 5 Minuten soll die Pumpe bei Einspeisung <-500 wieder einschalten.
                                        • SMSS SMS
                                          Warum das denn?
                                          Wenn nach den drrei Stunden die Sonne wieder scheint, speist du den Strom für einen Appel und ein Ei wieder ein, und vorher musst du ggf. teuer bezahlen
