  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @paul53 Danke!
    Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
    Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
    Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
    Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
    Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
    Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
    Vielen Dank!
    @SMS sagte:
    Ja, alle "steuere".
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    Der Datenpunkt für Flot: Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang
    Beide gleich (für Vis). Der obere deshalb, weil der Datenpunkt sonst erst mit einer Minute Verspätung aktualisiert würde.
    "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS sagte:
      Ja, alle "steuere".
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
      Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
      • SMSS SMS
        @SMS sagte:
        Ja, im linken oberen Trigger-Block.
          @SMS sagte:
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Im linken unteren Trigger nichts?
            @SMS sagte:
            Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm.
            Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
            • Poolpumpe Ein/Aus
            • Einspeisung (mit Hysterese)
            • GPIO 26
            Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
            @SMS
            Dassteht doch da
            Poolpumpe Ein/Aus
            GPIO 26
              @SMS
              Dassteht doch da
              Poolpumpe Ein/Aus
              GPIO 26
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Homoran
              Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
              • SMSS SMS
                @paul53 Danke!
                Vielen Dank!
                @SMS sagte:
                Wert unter "Trigger":
                • SMSS SMS
                  @Homoran
                  Eher nicht.
                  Da sollst du deinen Datenpunkt der Einspeisung nehmen,
                  die Hysterese ist im Skript berücksichtigt
                  SMSS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Eher nicht.
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
                    Eher nicht.
                    Aber es wird ...
                      Eher nicht.
                      @Homoran sagte:
                      Richtig. Einschalten bei < -500 und Ausschalten bei > -450 ergibt eine Hysterese von ca. 50.
                        @Homoran sagte:
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        Ausschalten aber nur wenn die 3 Stunden abgelaufen sind, nicht während den 3 Stunden. Sprich 3 Stunden soll die Pumpe immer laufen, egal was die Einspeisung nach dem Auto Einschalten macht. Nur nach den 3 Stunden und der Wartezeit von 5 Minuten soll die Pumpe bei Einspeisung <-500 wieder einschalten.
                        • SMSS SMS
                          Warum das denn?
                          Wenn nach den drrei Stunden die Sonne wieder scheint, speist du den Strom für einen Appel und ein Ei wieder ein, und vorher musst du ggf. teuer bezahlen
                            Warum das denn?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #66
                            @Homoran
                            Würde die Pumpe dann nicht andauernd ein-/ausschalten wenn die Einspeisung zwischen -600 und -400 rumspringt?
                            • SMSS SMS
                              @Homoran
                              #67
                              @Homoran
                              Ja, deswegen habe ich da noch eine Funktion drin, die mit der mittleren Einspeisung der letzten 10 Minuten arbeitet
                                @Homoran
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #68
                                die jetzt aber nicht drin ist?!
                                • SMSS SMS
                                  #69
                                  Nee, ist ja auch dein Script, nicht meins ;-)
                                  Bei Wolkigem Wetter war es einfach nicht schön
                                  Oder einfach die Hysterese höher setzen.
                                  Oder einen Timeout setzen
                                  • SMSS SMS
                                    #70
                                    @SMS sagte:
                                    Das ist eine einfache Änderung: Den sonst-falls-Zweig unten raus nehmen.
                                      @SMS sagte:
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #71
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      Danke euch dreien! Werd's morgen mal ausprobieren. Muss ja nur den Wert der Einspeisung anpassen.
                                      Da ich das überall so mit dem CRON Trigger gemacht habe, muss ich das überall auch ändern.
                                      Hoffentlich geht dann auch die Auslastung runter und die Diagramme gehen wieder vernünftig
                                      HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
                                        @Homoran
                                        @Thomas-Braun
                                        #72
                                        Ja!
                                        javascript arbeitet eventbasiert, also auf irgendeine Änderung reagierend.
                                        Zeit-Trigger sollten nur die Ausnahme sein.
                                        • SMSS SMS
                                          @Homoran
                                          @Thomas-Braun
                                          #73
                                          @SMS
                                          Ergänzung: Das Intervall sollte gestoppt werden, wenn man die Pumpe auf "manuell ein" schaltet, damit sie nicht evtl. nach der Restzeit automatisch ausschaltet.
