  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Homoran so besser?
    Der sekündliche Intervall ist für die Laufzeit der Poolpumpe
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    so besser?
    nein, das meine ich nicht
    @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
    dein letzter Screenshot zeigt zwei Blocklys
    Oben mit Trigger auf die GPIOs und unten ein sekündlicher CRON
    Bild Text
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      so besser?
      Bild Text
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @Homoran die zwei Blocklys habe ich jetzt in einen gepackt und den sekündlichen Cron weggemacht, die Frage ob das jetzt noch läuft.
      Wie soll ich das richtig machen?
      • SMSS SMS
        @SMS sagte:
        Dazu benötigt man Informationen über die Datenpunkte. Annahmen:
        • GPIO26: Poolpumpe
        • Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ?
        • Poolpumpe Ein/Aus: 0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Auto
        • xyz.value: Stromeinspeisung ?
        Die Pumpe soll im Automodus max. 3 Stunden laufen und nach dem Ausschalten mind. 5 Minuten pausieren ?
          @SMS sagte:
          • GPIO26: Poolpumpe
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          Soweit richtig.
          XYZ.value = aktueller Stromverbrauch, bei Auto und -450W soll die Pumpe an gehen
          Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm. Der GPIO26 Ausgang ist 0 wenn die Pumpe eingeschaltet ist. Damit drehe ich das Signal um.
          5 Minuten pausieren falls die Einspeisung unter 450W fällt. Damit sie nicht wieder 3 Stunden läuft obwohl kein Strom produziert wird
          • SMSS SMS
            Soweit richtig.
            @SMS sagte:
            Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
            • Poolpumpe Ein/Aus
            • Einspeisung (mit Hysterese)
            • GPIO 26
            Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
            SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @SMS sagte:
              • Poolpumpe Ein/Aus
              • GPIO 26
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @paul53 Danke!
              Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
              Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
              Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
              Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
              Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
              Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
              Vielen Dank!
              HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                @paul53 Danke!
                Vielen Dank!
                "Wert" ist eine fixe Variable aus den Trigger-Blöcken und liefert den Wert des Triggers
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @Homoran
                  Die Variable muss ich aber selbst anlegen?
                  • SMSS SMS
                    @Homoran
                    @SMS sagte:
                    Wert: Nein (unter "Trigger" vorhanden). Auto, Einschaltsperre, Restlaufzeit: Ja.
                    • SMSS SMS
                      @paul53 Danke!
                      Vielen Dank!
                      @SMS sagte:
                      Ja, alle "steuere".
                      Der Datenpunkt für Flot: Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang
                      Beide gleich (für Vis). Der obere deshalb, weil der Datenpunkt sonst erst mit einer Minute Verspätung aktualisiert würde.
                      "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
                        @SMS sagte:
                        Ja, alle "steuere".
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
                        Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
                        • SMSS SMS
                          @SMS sagte:
                          Ja, im linken oberen Trigger-Block.
                            @SMS sagte:
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Im linken unteren Trigger nichts?
                              @SMS sagte:
                              • Poolpumpe Ein/Aus
                              • GPIO 26
                              @SMS
                              Dassteht doch da
                              Poolpumpe Ein/Aus
                              GPIO 26
                                @SMS
                                Dassteht doch da
                                Poolpumpe Ein/Aus
                                GPIO 26
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Homoran
                                Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
                                • SMSS SMS
                                  @paul53 Danke!
                                  Vielen Dank!
                                  @SMS sagte:
                                  Wert unter "Trigger":
                                  • SMSS SMS
                                    @Homoran
                                    Eher nicht.
                                    Da sollst du deinen Datenpunkt der Einspeisung nehmen,
                                    die Hysterese ist im Skript berücksichtigt
                                    SMSS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Eher nicht.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Eher nicht.
                                      Aber es wird ...
                                        Eher nicht.
                                        @Homoran sagte:
                                        Richtig. Einschalten bei < -500 und Ausschalten bei > -450 ergibt eine Hysterese von ca. 50.
                                          @Homoran sagte:
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          Ausschalten aber nur wenn die 3 Stunden abgelaufen sind, nicht während den 3 Stunden. Sprich 3 Stunden soll die Pumpe immer laufen, egal was die Einspeisung nach dem Auto Einschalten macht. Nur nach den 3 Stunden und der Wartezeit von 5 Minuten soll die Pumpe bei Einspeisung <-500 wieder einschalten.
