  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    Soll ich die Scripte verteilen? Hätte jetzt gedacht das der Master mit 8G das kann.
    Du sollst das skript gescheit aufbauen. Offenbar läuft dir da mindestens eins komplett aus dem Ruder. Dan nutzt dann auch ein Hochleistungsrechner nix.
    Mit dem RAM hattest du ja auch kein Problem, die CPU bekommt da permanent schwere Kost vorgesetzt.
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @Homoran
    @Thomas-Braun
    Load 1 = 5.77
    Load 5 = 5.42
    Load 15 = 4.72
    Java Adapter läuft, außer Script Lauflicht (wegen den Warnmeldungen im Log). Keine Flot-Diagramme (lädt und lädt ...).
    D.h. ich schalte mal die Scripte von gestern ab und schau bei welchem die Werte dann wieder steigen? Die "Probleme" haben ja erst gestern angefangen.
    Ist denn ein Zeitplan von einer Sekunde unüblich?
    • SMSS SMS
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      Load 1 = 5.77
      Load 5 = 5.42
      Load 15 = 4.72
      Ja, insbesondere wenn die alte Aktion nicht abgebrochen wird.
      Du fabrizierst da eine Schleife, die sich immer weiter hochschaukelt.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Thomas-Braun Die bauen doch aber aufeinander auf
        Was gibt es denn hier z.B. auszusetzen: (damit ich was lerne)
        Das sind zwei Skripte (Name Schwimmbad und Laufzeit Schwimmbad). Soll ich die z.B. in einem machen?
        • SMSS SMS
          @SMS Warum triggerst du jede Sekunde und startest dann noch mal ein Intervall mit einer Sekunde?
          Nach 60 Sekunden Triggern laufen womöglich 60 Intervalle
          • SMSS SMS
            @SMS
            Ich habe von javascript/blockly nicht wirklich Ahnung, aber du baust da eine Kaskade von Abläufen auf.
            Eine dauerhafte Ausführung macht man jedenfalls nicht per sekündlichem cron.
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Homoran
              Der Intervall läuft ja nur wenn die Bedingung erfüllt ist. In dem Fall wenn sich der GPIO26 ändert. Sehe ich das falsch?
              Es handelt sich um eine Poolpumpe, die ich einmal von Hand einschalten möchte und einmal in Abhängigkeit von der aktuellen Stromeinspeisung. Dann soll sie eine gewisse Zeit laufen und nach einer Wartezeit wieder angehen wenn die Abhängigkeit passt.
              • SMSS SMS
                @Homoran
                ja!
                der zweite Trigger ist ein sekündlicher CRON
                  ja!
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @Homoran welchen zweiten Trigger meinst? Könntest mir kurz helfen?
                  wenn ich was in Abhängigkeit von etwas ein-/ausschalten möchte, kann ich ja keinen Trigger von 5 Minuten oder länger nehmen?!
                  • SMSS SMS
                    dein letzter Screenshot zeigt zwei Blocklys
                    Oben mit Trigger auf die GPIOs und unten ein sekündlicher CRON
                    aber dann nicht nochmal ein sekündliches Intervall starten
                    Wobei eine sekündliche Abfrage wohl auch etwas übertrieben ist
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @Homoran so besser?
                      Der sekündliche Intervall ist für die Laufzeit der Poolpumpe
                      • SMSS SMS
                        @Homoran so besser?
                        so besser?
                        nein, das meine ich nicht
                        @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
                        Bild Text
                          so besser?
                          Bild Text
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @Homoran die zwei Blocklys habe ich jetzt in einen gepackt und den sekündlichen Cron weggemacht, die Frage ob das jetzt noch läuft.
                          Wie soll ich das richtig machen?
                          • SMSS SMS
                            @SMS sagte:
                            Dazu benötigt man Informationen über die Datenpunkte. Annahmen:
                            • GPIO26: Poolpumpe
                            • Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ?
                            • Poolpumpe Ein/Aus: 0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Auto
                            • xyz.value: Stromeinspeisung ?
                            Die Pumpe soll im Automodus max. 3 Stunden laufen und nach dem Ausschalten mind. 5 Minuten pausieren ?
                              @SMS sagte:
                              • GPIO26: Poolpumpe
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Soweit richtig.
                              XYZ.value = aktueller Stromverbrauch, bei Auto und -450W soll die Pumpe an gehen
                              Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm. Der GPIO26 Ausgang ist 0 wenn die Pumpe eingeschaltet ist. Damit drehe ich das Signal um.
                              5 Minuten pausieren falls die Einspeisung unter 450W fällt. Damit sie nicht wieder 3 Stunden läuft obwohl kein Strom produziert wird
                              • SMSS SMS
                                Soweit richtig.
                                @SMS sagte:
                                Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
                                • Poolpumpe Ein/Aus
                                • Einspeisung (mit Hysterese)
                                • GPIO 26
                                Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
                                SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @SMS sagte:
                                  • Poolpumpe Ein/Aus
                                  • GPIO 26
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @paul53 Danke!
                                  Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
                                  Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
                                  Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
                                  Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
                                  Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
                                  Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
                                  Vielen Dank!
                                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    @paul53 Danke!
                                    Vielen Dank!
                                    "Wert" ist eine fixe Variable aus den Trigger-Blöcken und liefert den Wert des Triggers
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @Homoran
                                      Die Variable muss ich aber selbst anlegen?
                                      • SMSS SMS
                                        @Homoran
                                        @SMS sagte:
                                        Wert: Nein (unter "Trigger" vorhanden). Auto, Einschaltsperre, Restlaufzeit: Ja.
                                        • SMSS SMS
                                          @paul53 Danke!
                                          Vielen Dank!
                                          @SMS sagte:
                                          Ja, alle "steuere".
                                          Der Datenpunkt für Flot: Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang
                                          Beide gleich (für Vis). Der obere deshalb, weil der Datenpunkt sonst erst mit einer Minute Verspätung aktualisiert würde.
                                          "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
