  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Thomas-Braun
    Also Java Adapter habe ich jetzt ausgeschaltet -> Flot Diagramme wieder sichtbar.
    So lass ich das jetzt mal eine Weile.
    Wo liegt dann aber das Problem?
    Ich habe vier Pi 4 als Multihost laufen
    Master 8G
    1x 2G Slave (Garten)
    1x 4G Slave (Keller)
    1x 8G Slave (soll in Garten, läuft MotionEye noch drauf)
    Soll ich die Scripte verteilen? Hätte jetzt gedacht das der Master mit 8G das kann.
    Noch eine andere Frage zum Thema backup: reicht es auf dem Master backitup laufen zu haben oder müssen auch die Slaves gesichert werden?
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    deswegen war jede andere Aktion Blödsinn
    • SMSS SMS
      @Thomas-Braun
      Master 8G
      dein eines Skript schreibt anscheinend im Millisekundentakt Werte
        Der höchste Wert war mal bei 83%
        welcher ist das?
        die Zahlen der Load(s) sind die Werte nach 1, 5 und 15 Minuten
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Homoran
        einer von 1-4
        deswegen war jede andere Aktion Blödsinn -> wie meinst?
        dein eines Skript schreibt anscheinend im Millisekundentakt Werte -> das läuft jetzt aber schon eine Weile. Gestern sind ein paar Scripte dazugekommen
        • SMSS SMS
          @Homoran
          einer von 1-4
          Wenn man einen Fehler sucht, darf man nicht (unnötig) an so vielen Stellen schrauben.
          NUR das eine Skript abschalten - und alle anderen (geplanten) Aktionen waren obsolet!
          dann hast du da noch ggf. Probleme.
          Wenn nach der Deaktivierung des js-Adapters Ruhe ist (und eine Load Average 1min von 0.4 ist Ruhe), musst du jetzt strukturiert weitersuchen, welches Skript da Amok läuft.
          Jegliche weitere andere Aktionen sind jetzt Blödsinn!
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
            Master 8G
            Du sollst das skript gescheit aufbauen. Offenbar läuft dir da mindestens eins komplett aus dem Ruder. Dan nutzt dann auch ein Hochleistungsrechner nix.
            Mit dem RAM hattest du ja auch kein Problem, die CPU bekommt da permanent schwere Kost vorgesetzt.
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              Load 1 = 5.77
              Load 5 = 5.42
              Load 15 = 4.72
              Java Adapter läuft, außer Script Lauflicht (wegen den Warnmeldungen im Log). Keine Flot-Diagramme (lädt und lädt ...).
              D.h. ich schalte mal die Scripte von gestern ab und schau bei welchem die Werte dann wieder steigen? Die "Probleme" haben ja erst gestern angefangen.
              Ist denn ein Zeitplan von einer Sekunde unüblich?
              • SMSS SMS
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                Load 1 = 5.77
                Load 5 = 5.42
                Load 15 = 4.72
                Ja, insbesondere wenn die alte Aktion nicht abgebrochen wird.
                Du fabrizierst da eine Schleife, die sich immer weiter hochschaukelt.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @Thomas-Braun Die bauen doch aber aufeinander auf
                  Was gibt es denn hier z.B. auszusetzen: (damit ich was lerne)
                  Das sind zwei Skripte (Name Schwimmbad und Laufzeit Schwimmbad). Soll ich die z.B. in einem machen?
                  • SMSS SMS
                    @SMS Warum triggerst du jede Sekunde und startest dann noch mal ein Intervall mit einer Sekunde?
                    Nach 60 Sekunden Triggern laufen womöglich 60 Intervalle
                    • SMSS SMS
                      @SMS
                      Ich habe von javascript/blockly nicht wirklich Ahnung, aber du baust da eine Kaskade von Abläufen auf.
                      Eine dauerhafte Ausführung macht man jedenfalls nicht per sekündlichem cron.
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @Homoran
                        Der Intervall läuft ja nur wenn die Bedingung erfüllt ist. In dem Fall wenn sich der GPIO26 ändert. Sehe ich das falsch?
                        Es handelt sich um eine Poolpumpe, die ich einmal von Hand einschalten möchte und einmal in Abhängigkeit von der aktuellen Stromeinspeisung. Dann soll sie eine gewisse Zeit laufen und nach einer Wartezeit wieder angehen wenn die Abhängigkeit passt.
                        • SMSS SMS
                          @Homoran
                          ja!
                          der zweite Trigger ist ein sekündlicher CRON
                            ja!
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @Homoran welchen zweiten Trigger meinst? Könntest mir kurz helfen?
                            wenn ich was in Abhängigkeit von etwas ein-/ausschalten möchte, kann ich ja keinen Trigger von 5 Minuten oder länger nehmen?!
                            • SMSS SMS
                              dein letzter Screenshot zeigt zwei Blocklys
                              Oben mit Trigger auf die GPIOs und unten ein sekündlicher CRON
                              aber dann nicht nochmal ein sekündliches Intervall starten
                              Wobei eine sekündliche Abfrage wohl auch etwas übertrieben ist
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Homoran so besser?
                                Der sekündliche Intervall ist für die Laufzeit der Poolpumpe
                                • SMSS SMS
                                  @Homoran so besser?
                                  so besser?
                                  nein, das meine ich nicht
                                  @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
                                  Bild Text
                                    so besser?
                                    Bild Text
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @Homoran die zwei Blocklys habe ich jetzt in einen gepackt und den sekündlichen Cron weggemacht, die Frage ob das jetzt noch läuft.
                                    Wie soll ich das richtig machen?
                                    • SMSS SMS
                                      @SMS sagte:
                                      Dazu benötigt man Informationen über die Datenpunkte. Annahmen:
                                      • GPIO26: Poolpumpe
                                      • Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ?
                                      • Poolpumpe Ein/Aus: 0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Auto
                                      • xyz.value: Stromeinspeisung ?
                                      Die Pumpe soll im Automodus max. 3 Stunden laufen und nach dem Ausschalten mind. 5 Minuten pausieren ?
                                        @SMS sagte:
                                        • GPIO26: Poolpumpe
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        Soweit richtig.
                                        XYZ.value = aktueller Stromverbrauch, bei Auto und -450W soll die Pumpe an gehen
                                        Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm. Der GPIO26 Ausgang ist 0 wenn die Pumpe eingeschaltet ist. Damit drehe ich das Signal um.
                                        5 Minuten pausieren falls die Einspeisung unter 450W fällt. Damit sie nicht wieder 3 Stunden läuft obwohl kein Strom produziert wird
                                        • SMSS SMS
                                          Soweit richtig.
                                          @SMS sagte:
                                          Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
                                          • Poolpumpe Ein/Aus
                                          • Einspeisung (mit Hysterese)
                                          • GPIO 26
                                          Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
                                          SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
