  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Thomas-Braun
    Die Warnmeldungen kommen vom Lauflicht Script, das habe ich mal abgeschaltet und dann kamen keine Warnmeldungen mehr!
    @Homoran
    mach ich gleich mal
    Browserkonsole -> meinst du das? ip:8082/flot/edit.html
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    mach ich gleich mal
    wenn jetzt aber keine Warnungen mehr kommen und das verursachende Skript nicht läuft, sollte sich die Load auch so schon beruhigen
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      mach ich gleich mal
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      schwer zu sagen bzw. darzustellen. Der höchste Wert war mal bei 83%
      Ansonsten hupfen die 4 Skalen munter hin und her, meist im 10er und 20er Bereich, durchaus aber auch höher
      • SMSS SMS
        @Thomas-Braun
        @Homoran
        @SMS
        Dann lass das mal so 20 Minuten dudeln und schau dann nochmal nach den 3 Werten für Load Average.
        Die Werte sind der Schnitt nach 1, nach 5 und nach 15 Minuten.
          @SMS
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @Thomas-Braun
          ich hatte jetzt in der Konsole unter htop geschaut
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
            @SMS
            Ja, schau in einer Viertelstunde halt wieder rein.
            • SMSS SMS
              @Thomas-Braun
              @Homoran
              welcher ist das?
              die Zahlen der Load(s) sind die Werte nach 1, 5 und 15 Minuten
                @SMS
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @Thomas-Braun
                Also Java Adapter habe ich jetzt ausgeschaltet -> Flot Diagramme wieder sichtbar.
                So lass ich das jetzt mal eine Weile.
                Wo liegt dann aber das Problem?
                Ich habe vier Pi 4 als Multihost laufen
                Master 8G
                1x 2G Slave (Garten)
                1x 4G Slave (Keller)
                1x 8G Slave (soll in Garten, läuft MotionEye noch drauf)
                Soll ich die Scripte verteilen? Hätte jetzt gedacht das der Master mit 8G das kann.
                Noch eine andere Frage zum Thema backup: reicht es auf dem Master backitup laufen zu haben oder müssen auch die Slaves gesichert werden?
                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  @Thomas-Braun
                  Master 8G
                  deswegen war jede andere Aktion Blödsinn
                  • SMSS SMS
                    @Thomas-Braun
                    Master 8G
                    dein eines Skript schreibt anscheinend im Millisekundentakt Werte
                      welcher ist das?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @Homoran
                      einer von 1-4
                      deswegen war jede andere Aktion Blödsinn -> wie meinst?
                      dein eines Skript schreibt anscheinend im Millisekundentakt Werte -> das läuft jetzt aber schon eine Weile. Gestern sind ein paar Scripte dazugekommen
                      • SMSS SMS
                        @Homoran
                        einer von 1-4
                        Wenn man einen Fehler sucht, darf man nicht (unnötig) an so vielen Stellen schrauben.
                        NUR das eine Skript abschalten - und alle anderen (geplanten) Aktionen waren obsolet!
                        dann hast du da noch ggf. Probleme.
                        Wenn nach der Deaktivierung des js-Adapters Ruhe ist (und eine Load Average 1min von 0.4 ist Ruhe), musst du jetzt strukturiert weitersuchen, welches Skript da Amok läuft.
                        Jegliche weitere andere Aktionen sind jetzt Blödsinn!
                        • SMSS SMS
                          @Thomas-Braun
                          Master 8G
                          Du sollst das skript gescheit aufbauen. Offenbar läuft dir da mindestens eins komplett aus dem Ruder. Dan nutzt dann auch ein Hochleistungsrechner nix.
                          Mit dem RAM hattest du ja auch kein Problem, die CPU bekommt da permanent schwere Kost vorgesetzt.
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            schrieb am zuletzt editiert von SMS
                            @Homoran
                            @Thomas-Braun
                            Load 1 = 5.77
                            Load 5 = 5.42
                            Load 15 = 4.72
                            Java Adapter läuft, außer Script Lauflicht (wegen den Warnmeldungen im Log). Keine Flot-Diagramme (lädt und lädt ...).
                            D.h. ich schalte mal die Scripte von gestern ab und schau bei welchem die Werte dann wieder steigen? Die "Probleme" haben ja erst gestern angefangen.
                            Ist denn ein Zeitplan von einer Sekunde unüblich?
                            • SMSS SMS
                              @Homoran
                              @Thomas-Braun
                              Load 1 = 5.77
                              Load 5 = 5.42
                              Load 15 = 4.72
                              Ja, insbesondere wenn die alte Aktion nicht abgebrochen wird.
                              Du fabrizierst da eine Schleife, die sich immer weiter hochschaukelt.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Thomas-Braun Die bauen doch aber aufeinander auf
                                Was gibt es denn hier z.B. auszusetzen: (damit ich was lerne)
                                Das sind zwei Skripte (Name Schwimmbad und Laufzeit Schwimmbad). Soll ich die z.B. in einem machen?
                                • SMSS SMS
                                  @SMS Warum triggerst du jede Sekunde und startest dann noch mal ein Intervall mit einer Sekunde?
                                  Nach 60 Sekunden Triggern laufen womöglich 60 Intervalle
                                  • SMSS SMS
                                    @SMS
                                    Ich habe von javascript/blockly nicht wirklich Ahnung, aber du baust da eine Kaskade von Abläufen auf.
                                    Eine dauerhafte Ausführung macht man jedenfalls nicht per sekündlichem cron.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @Homoran
                                      Der Intervall läuft ja nur wenn die Bedingung erfüllt ist. In dem Fall wenn sich der GPIO26 ändert. Sehe ich das falsch?
                                      Es handelt sich um eine Poolpumpe, die ich einmal von Hand einschalten möchte und einmal in Abhängigkeit von der aktuellen Stromeinspeisung. Dann soll sie eine gewisse Zeit laufen und nach einer Wartezeit wieder angehen wenn die Abhängigkeit passt.
                                      • SMSS SMS
                                        @Homoran
                                        ja!
                                        der zweite Trigger ist ein sekündlicher CRON
                                          ja!
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @Homoran welchen zweiten Trigger meinst? Könntest mir kurz helfen?
                                          wenn ich was in Abhängigkeit von etwas ein-/ausschalten möchte, kann ich ja keinen Trigger von 5 Minuten oder länger nehmen?!
