  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS Warum triggerst du jede Sekunde und startest dann noch mal ein Intervall mit einer Sekunde?
    Nach 60 Sekunden Triggern laufen womöglich 60 Intervalle
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @Homoran
    Der Intervall läuft ja nur wenn die Bedingung erfüllt ist. In dem Fall wenn sich der GPIO26 ändert. Sehe ich das falsch?
    Es handelt sich um eine Poolpumpe, die ich einmal von Hand einschalten möchte und einmal in Abhängigkeit von der aktuellen Stromeinspeisung. Dann soll sie eine gewisse Zeit laufen und nach einer Wartezeit wieder angehen wenn die Abhängigkeit passt.
    • SMSS SMS
      @Homoran
      @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
      ja!
      der zweite Trigger ist ein sekündlicher CRON
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        ja!
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        @Homoran welchen zweiten Trigger meinst? Könntest mir kurz helfen?
        wenn ich was in Abhängigkeit von etwas ein-/ausschalten möchte, kann ich ja keinen Trigger von 5 Minuten oder länger nehmen?!
        • SMSS SMS
          dein letzter Screenshot zeigt zwei Blocklys
          Oben mit Trigger auf die GPIOs und unten ein sekündlicher CRON
          aber dann nicht nochmal ein sekündliches Intervall starten
          Wobei eine sekündliche Abfrage wohl auch etwas übertrieben ist
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @Homoran so besser?
            Der sekündliche Intervall ist für die Laufzeit der Poolpumpe
            • SMSS SMS
              @Homoran so besser?
              so besser?
              nein, das meine ich nicht
              @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
              Bild Text
                so besser?
                Bild Text
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @Homoran die zwei Blocklys habe ich jetzt in einen gepackt und den sekündlichen Cron weggemacht, die Frage ob das jetzt noch läuft.
                Wie soll ich das richtig machen?
                • SMSS SMS
                  @SMS sagte:
                  Dazu benötigt man Informationen über die Datenpunkte. Annahmen:
                  • GPIO26: Poolpumpe
                  • Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ?
                  • Poolpumpe Ein/Aus: 0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Auto
                  • xyz.value: Stromeinspeisung ?
                  Die Pumpe soll im Automodus max. 3 Stunden laufen und nach dem Ausschalten mind. 5 Minuten pausieren ?
                    @SMS sagte:
                    • GPIO26: Poolpumpe
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    Soweit richtig.
                    XYZ.value = aktueller Stromverbrauch, bei Auto und -450W soll die Pumpe an gehen
                    Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm. Der GPIO26 Ausgang ist 0 wenn die Pumpe eingeschaltet ist. Damit drehe ich das Signal um.
                    5 Minuten pausieren falls die Einspeisung unter 450W fällt. Damit sie nicht wieder 3 Stunden läuft obwohl kein Strom produziert wird
                    • SMSS SMS
                      Soweit richtig.
                      @SMS sagte:
                      Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
                      • Poolpumpe Ein/Aus
                      • Einspeisung (mit Hysterese)
                      • GPIO 26
                      Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
                      SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SMS sagte:
                        • Poolpumpe Ein/Aus
                        • GPIO 26
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @paul53 Danke!
                        Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
                        Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
                        Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
                        Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
                        Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
                        Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
                        Vielen Dank!
                        HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SMSS SMS
                          @paul53 Danke!
                          Vielen Dank!
                          "Wert" ist eine fixe Variable aus den Trigger-Blöcken und liefert den Wert des Triggers
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @Homoran
                            Die Variable muss ich aber selbst anlegen?
                            • SMSS SMS
                              @Homoran
                              @SMS sagte:
                              Wert: Nein (unter "Trigger" vorhanden). Auto, Einschaltsperre, Restlaufzeit: Ja.
                              • SMSS SMS
                                @paul53 Danke!
                                Vielen Dank!
                                @SMS sagte:
                                Ja, alle "steuere".
                                Der Datenpunkt für Flot: Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang
                                Beide gleich (für Vis). Der obere deshalb, weil der Datenpunkt sonst erst mit einer Minute Verspätung aktualisiert würde.
                                "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
                                  @SMS sagte:
                                  Ja, alle "steuere".
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
                                  Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
                                  • SMSS SMS
                                    @SMS sagte:
                                    Ja, im linken oberen Trigger-Block.
                                      @SMS sagte:
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Im linken unteren Trigger nichts?
                                        @SMS sagte:
                                        • Poolpumpe Ein/Aus
                                        • GPIO 26
                                        @SMS
                                        Dassteht doch da
                                        Poolpumpe Ein/Aus
                                        GPIO 26
                                          @SMS
                                          Dassteht doch da
                                          Poolpumpe Ein/Aus
                                          GPIO 26
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @Homoran
                                          Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
