  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
    In dem Fall wenn sich der GPIO26 ändert. Sehe ich das falsch?
    ja!
    der zweite Trigger ist ein sekündlicher CRON
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @Homoran welchen zweiten Trigger meinst? Könntest mir kurz helfen?
    wenn ich was in Abhängigkeit von etwas ein-/ausschalten möchte, kann ich ja keinen Trigger von 5 Minuten oder länger nehmen?!
    • SMSS SMS
      dein letzter Screenshot zeigt zwei Blocklys
      Oben mit Trigger auf die GPIOs und unten ein sekündlicher CRON
      aber dann nicht nochmal ein sekündliches Intervall starten
      Wobei eine sekündliche Abfrage wohl auch etwas übertrieben ist
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Homoran so besser?
        Der sekündliche Intervall ist für die Laufzeit der Poolpumpe
        • SMSS SMS
          @Homoran so besser?
          so besser?
          nein, das meine ich nicht
          @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
          Bild Text
            so besser?
            Bild Text
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @Homoran die zwei Blocklys habe ich jetzt in einen gepackt und den sekündlichen Cron weggemacht, die Frage ob das jetzt noch läuft.
            Wie soll ich das richtig machen?
            • SMSS SMS
              @SMS sagte:
              Dazu benötigt man Informationen über die Datenpunkte. Annahmen:
              • GPIO26: Poolpumpe
              • Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ?
              • Poolpumpe Ein/Aus: 0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Auto
              • xyz.value: Stromeinspeisung ?
              Die Pumpe soll im Automodus max. 3 Stunden laufen und nach dem Ausschalten mind. 5 Minuten pausieren ?
                @SMS sagte:
                • GPIO26: Poolpumpe
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Soweit richtig.
                XYZ.value = aktueller Stromverbrauch, bei Auto und -450W soll die Pumpe an gehen
                Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm. Der GPIO26 Ausgang ist 0 wenn die Pumpe eingeschaltet ist. Damit drehe ich das Signal um.
                5 Minuten pausieren falls die Einspeisung unter 450W fällt. Damit sie nicht wieder 3 Stunden läuft obwohl kein Strom produziert wird
                • SMSS SMS
                  Soweit richtig.
                  @SMS sagte:
                  Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
                  • Poolpumpe Ein/Aus
                  • Einspeisung (mit Hysterese)
                  • GPIO 26
                  Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
                  SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @SMS sagte:
                    • Poolpumpe Ein/Aus
                    • GPIO 26
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @paul53 Danke!
                    Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
                    Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
                    Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
                    Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
                    Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
                    Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
                    Vielen Dank!
                    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                      @paul53 Danke!
                      Vielen Dank!
                      "Wert" ist eine fixe Variable aus den Trigger-Blöcken und liefert den Wert des Triggers
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @Homoran
                        Die Variable muss ich aber selbst anlegen?
                        • SMSS SMS
                          @Homoran
                          @SMS sagte:
                          Wert: Nein (unter "Trigger" vorhanden). Auto, Einschaltsperre, Restlaufzeit: Ja.
                          • SMSS SMS
                            @paul53 Danke!
                            Vielen Dank!
                            @SMS sagte:
                            Ja, alle "steuere".
                            Der Datenpunkt für Flot: Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang
                            Beide gleich (für Vis). Der obere deshalb, weil der Datenpunkt sonst erst mit einer Minute Verspätung aktualisiert würde.
                            "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
                              @SMS sagte:
                              Ja, alle "steuere".
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
                              Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
                              • SMSS SMS
                                @SMS sagte:
                                Ja, im linken oberen Trigger-Block.
                                  @SMS sagte:
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  Im linken unteren Trigger nichts?
                                    @SMS sagte:
                                    • Poolpumpe Ein/Aus
                                    • GPIO 26
                                    @SMS
                                    Dassteht doch da
                                    Poolpumpe Ein/Aus
                                    GPIO 26
                                      @SMS
                                      Dassteht doch da
                                      Poolpumpe Ein/Aus
                                      GPIO 26
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @Homoran
                                      Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
                                      • SMSS SMS
                                        @paul53 Danke!
                                        Vielen Dank!
                                        @SMS sagte:
                                        Wert unter "Trigger":
                                        • SMSS SMS
                                          @Homoran
                                          Eher nicht.
                                          Da sollst du deinen Datenpunkt der Einspeisung nehmen,
                                          die Hysterese ist im Skript berücksichtigt
                                          SMSS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
