  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS sagte:
    Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
    Ja, im linken oberen Trigger-Block.
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Im linken unteren Trigger nichts?
      @SMS sagte:
      Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm.
      Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
      • Poolpumpe Ein/Aus
      • Einspeisung (mit Hysterese)
      • GPIO 26
      Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
      @SMS
      Dassteht doch da
      @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
      Poolpumpe Ein/Aus
      GPIO 26
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SMS
        Dassteht doch da
        Poolpumpe Ein/Aus
        GPIO 26
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Homoran
        Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
        • SMSS SMS
          @paul53 Danke!
          Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
          Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
          Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
          Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
          Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
          Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
          Vielen Dank!
          @SMS sagte:
          Wert unter "Trigger":
          • SMSS SMS
            @Homoran
            @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
            Eher nicht.
            Da sollst du deinen Datenpunkt der Einspeisung nehmen,
            die Hysterese ist im Skript berücksichtigt
            SMSS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Eher nicht.
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
              Eher nicht.
              Aber es wird ...
                Eher nicht.
                @Homoran sagte:
                Richtig. Einschalten bei < -500 und Ausschalten bei > -450 ergibt eine Hysterese von ca. 50.
                  @Homoran sagte:
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  Ausschalten aber nur wenn die 3 Stunden abgelaufen sind, nicht während den 3 Stunden. Sprich 3 Stunden soll die Pumpe immer laufen, egal was die Einspeisung nach dem Auto Einschalten macht. Nur nach den 3 Stunden und der Wartezeit von 5 Minuten soll die Pumpe bei Einspeisung <-500 wieder einschalten.
                  • SMSS SMS
                    Warum das denn?
                    Wenn nach den drrei Stunden die Sonne wieder scheint, speist du den Strom für einen Appel und ein Ei wieder ein, und vorher musst du ggf. teuer bezahlen
                      Warum das denn?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #66
                      @Homoran
                      Würde die Pumpe dann nicht andauernd ein-/ausschalten wenn die Einspeisung zwischen -600 und -400 rumspringt?
                      • SMSS SMS
                        @Homoran
                        #67
                        @Homoran
                        Ja, deswegen habe ich da noch eine Funktion drin, die mit der mittleren Einspeisung der letzten 10 Minuten arbeitet
                          @Homoran
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #68
                          die jetzt aber nicht drin ist?!
                          • SMSS SMS
                            #69
                            Nee, ist ja auch dein Script, nicht meins ;-)
                            Bei Wolkigem Wetter war es einfach nicht schön
                            Oder einfach die Hysterese höher setzen.
                            Oder einen Timeout setzen
                            • SMSS SMS
                              #70
                              @SMS sagte:
                              Das ist eine einfache Änderung: Den sonst-falls-Zweig unten raus nehmen.
                                @SMS sagte:
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #71
                                @Homoran
                                @Thomas-Braun
                                Danke euch dreien! Werd's morgen mal ausprobieren. Muss ja nur den Wert der Einspeisung anpassen.
                                Da ich das überall so mit dem CRON Trigger gemacht habe, muss ich das überall auch ändern.
                                Hoffentlich geht dann auch die Auslastung runter und die Diagramme gehen wieder vernünftig
                                HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SMSS SMS
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  #72
                                  Ja!
                                  javascript arbeitet eventbasiert, also auf irgendeine Änderung reagierend.
                                  Zeit-Trigger sollten nur die Ausnahme sein.
                                  • SMSS SMS
                                    @Homoran
                                    @Thomas-Braun
                                    #73
                                    @SMS
                                    Ergänzung: Das Intervall sollte gestoppt werden, wenn man die Pumpe auf "manuell ein" schaltet, damit sie nicht evtl. nach der Restzeit automatisch ausschaltet.
                                    • SMSS SMS
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      #74
                                      Mit Sicherheit! Du knechtest das arme Kistlein ja mit den ganzen crons ganz schön. Die Auslastung wird enorm zurückgehen, wenn das alles sauber implementiert ist.
                                        @SMS
                                        #75
                                        @SMS
                                        Das habe ich über einen Datenpunkt realisiert, den ich über einen Wandtaster umschalten kann, damit man auch im Sommer noch mal abends schwimmen gehen kann und die Pumpe dann läuft
                                          @SMS
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #76
                                          Frage noch: die Laufzeit wird mir ja angezeigt. Die Wartezeit von 5 Minuten aber nicht, da das keine Variable ist. Wie bekomme ich das noch hin?
                                          Kann ich statt eines timeout ein Intervall machen mit Variable Wartezeit wie bei der Restlaufzeit? Dann ein aktualisiere Objekt ID mit Wartezeit.
