  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
    "Poolpumpe Ein/Aus" ist der Trigger. Wert enthält den Wert des Triggers.
    Also im linken Blockly "Falls Objekt" -> "Objekt ID default" muss "Poolpumpe Ein/Aus" rein
    @SMS sagte:
    Ja, im linken oberen Trigger-Block.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS sagte:
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      Im linken unteren Trigger nichts?
        @SMS sagte:
        Poolpumpe Ein/Aus von Ausgang ist für das flot-Diagramm.
        Die Triggerung macht man nicht per Zeitplänen, sondern man verwendet 3 Datenpunkt-Trigger:
        • Poolpumpe Ein/Aus
        • Einspeisung (mit Hysterese)
        • GPIO 26
        Damit die 3 Trigger über Variablen (Auto, Einschaltsperre) kommunizieren können, gehört alles in ein Script, etwa so:
        @SMS
        Dassteht doch da
        Poolpumpe Ein/Aus
        GPIO 26
          @SMS
          Dassteht doch da
          Poolpumpe Ein/Aus
          GPIO 26
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @Homoran
          Jetzt hab ich's kapiert. Neuen Datenpunkt erzeugen mit Name "Einspeisung mit Hysterese", den dann da rein setzen
          • SMSS SMS
            @paul53 Danke!
            Im linken Blockly für die Variable "Wert" setze ich den Datenpunkt "Poolpumpe Ein/Aus"?
            Im linken Blockly für "Objekt ID" überall GPIO26?
            Im rechten Blockly für die Variable "Wert" setze was?
            Im rechten hast du "aktualisiere Objekt ID' mit 'nicht' 'Wert': Was kommt da rein?
            Im rechten hast du 2x "aktualisiere Objekt ID' mir 'Restlaufzeit'. Beim Unteren wird mein Datenpunkt für vis rein kommen, aber beim Oberen?
            Vielleicht könntest du das mit einem gelben Kommentarfeld ergänzen!
            Vielen Dank!
            @SMS sagte:
            Wert unter "Trigger":
            • SMSS SMS
              @Homoran
              @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
              Eher nicht.
              Da sollst du deinen Datenpunkt der Einspeisung nehmen,
              die Hysterese ist im Skript berücksichtigt
              SMSS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Eher nicht.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @Homoran sagte in Läuft node mehrmals?:
                Eher nicht.
                Aber es wird ...
                  Eher nicht.
                  @Homoran sagte:
                  Richtig. Einschalten bei < -500 und Ausschalten bei > -450 ergibt eine Hysterese von ca. 50.
                    @Homoran sagte:
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    Ausschalten aber nur wenn die 3 Stunden abgelaufen sind, nicht während den 3 Stunden. Sprich 3 Stunden soll die Pumpe immer laufen, egal was die Einspeisung nach dem Auto Einschalten macht. Nur nach den 3 Stunden und der Wartezeit von 5 Minuten soll die Pumpe bei Einspeisung <-500 wieder einschalten.
                    • SMSS SMS
                      Warum das denn?
                      Wenn nach den drrei Stunden die Sonne wieder scheint, speist du den Strom für einen Appel und ein Ei wieder ein, und vorher musst du ggf. teuer bezahlen
                        Warum das denn?
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #66
                        @Homoran
                        Würde die Pumpe dann nicht andauernd ein-/ausschalten wenn die Einspeisung zwischen -600 und -400 rumspringt?
                        • SMSS SMS
                          @Homoran
                          #67
                          @Homoran
                          Ja, deswegen habe ich da noch eine Funktion drin, die mit der mittleren Einspeisung der letzten 10 Minuten arbeitet
                            @Homoran
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #68
                            die jetzt aber nicht drin ist?!
                            • SMSS SMS
                              #69
                              Nee, ist ja auch dein Script, nicht meins ;-)
                              Bei Wolkigem Wetter war es einfach nicht schön
                              Oder einfach die Hysterese höher setzen.
                              Oder einen Timeout setzen
                              • SMSS SMS
                                #70
                                @SMS sagte:
                                Das ist eine einfache Änderung: Den sonst-falls-Zweig unten raus nehmen.
                                  @SMS sagte:
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #71
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke euch dreien! Werd's morgen mal ausprobieren. Muss ja nur den Wert der Einspeisung anpassen.
                                  Da ich das überall so mit dem CRON Trigger gemacht habe, muss ich das überall auch ändern.
                                  Hoffentlich geht dann auch die Auslastung runter und die Diagramme gehen wieder vernünftig
                                  HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    @Homoran
                                    @Thomas-Braun
                                    #72
                                    Ja!
                                    javascript arbeitet eventbasiert, also auf irgendeine Änderung reagierend.
                                    Zeit-Trigger sollten nur die Ausnahme sein.
                                    • SMSS SMS
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      #73
                                      @SMS
                                      Ergänzung: Das Intervall sollte gestoppt werden, wenn man die Pumpe auf "manuell ein" schaltet, damit sie nicht evtl. nach der Restzeit automatisch ausschaltet.
                                      • SMSS SMS
                                        @Homoran
                                        @Thomas-Braun
                                        #74
                                        Mit Sicherheit! Du knechtest das arme Kistlein ja mit den ganzen crons ganz schön. Die Auslastung wird enorm zurückgehen, wenn das alles sauber implementiert ist.
                                          @SMS
                                          #75
                                          @SMS
                                          Das habe ich über einen Datenpunkt realisiert, den ich über einen Wandtaster umschalten kann, damit man auch im Sommer noch mal abends schwimmen gehen kann und die Pumpe dann läuft
