Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
@AlCalzone Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe ihn auch schon an einen anderen Port gesteckt. Was mich wundert ist, dass die Ausgabe von
ls /dev/tty*identisch ist - egal ob der Stick abgezogen ist oder in irgendeiner USB Buchse steckt...
@Markus84
Hatte ja mal die Frage gestellt, ob beide zwave Adapter gleichzeitig aktiv sein können, was beantwortet wurde mit 'die kommen sich wohl in die Quere'
Kann das bei dir evtl das Problem sein? Vielleicht vergessen den alten zu pausieren 🤷♂️ -
@AlCalzone Nein, läuft auf einen RPI4. Ich habe nichts anderes gemacht als den Conbee Stick mit dem Z-Wave Stick getauscht...
Kann es sein, dass du noch die Conbee/Phoscon Software installiert hast? Diese kann den
Port auch blockieren. Falls du diese aktuell nicht benötigst am besten mal deinstallieren.
Oder zumindest prüfen, ob du in der Phoscon Software den Port wechseln kannst...Würde am besten aber erst mal deinstallieren. Falls noch benötigt vorher noch die Einstellungen sichern/exportieren... :-)
Nachtrag:
Falls du den Zigbee-Adapter benutzt evtl. auch hier mal die Porteinstellungen prüfen, ob dieser nicht den gleichen Port wie der
Z-Wave-Adapter nutzt. -
Nachtrag:
Z-Wave-Adapter nutzt.@Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Bei mir läuft alles über Zigbee, nur die Rauchmelder laufen über Z-Wave. Daher kann ich das leider nicht ausprobieren. Aber es ging ja sonst auch immer beides parallel ohne Probleme...
Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
zwave2.0 2021-01-01 21:25:31.289 error (4728) Failed to initialize the driver: dest already exists. zwave2.0 2021-01-01 21:25:29.501 info (4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6 zwave2.0 2021-01-01 21:25:26.936 info (2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason zwave2.0 2021-01-01 21:25:25.926 error (2372) Restarting the adapter in a second... zwave2.0 2021-01-01 21:25:25.925 error (2372) Failed to initialize the driver: dest already exists. zwave2.0 2021-01-01 21:25:24.142 info (2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6 zwave2.0 2021-01-01 21:25:21.549 info (11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason zwave2.0 2021-01-01 21:25:20.537 error (11936) Restarting the adapter in a second... zwave2.0 2021-01-01 21:25:20.537 error (11936) Failed to initialize the driver: dest already exists. zwave2.0 2021-01-01 21:25:18.721 info (11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6 zwave2.0 2021-01-01 21:25:16.173 info (2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reasonIch hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
@Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
dest already exists
Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache -
dest already exists
@Andreas-Wartmann jup.
Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak"entfernen).Geht es dann?
@AlCalzone Genial, läuft wieder :) Vielen Dank!
Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!:man-shrugging: -
Was bedeutet das:
zwave2.0 2021-01-04 19:58:31.522 warn (972) Otherwise, install it using "apt install udev" zwave2.0 2021-01-04 19:58:31.522 warn (972) If it is installed, add it to the PATH env variable. zwave2.0 2021-01-04 19:58:31.521 warn (972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
Was bedeutet das:
@AlCalzone
Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
apt-get -y install udev
?Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt
@AlCalzone
