  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 103.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M Markus84
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    ich sehe keinen Fehler
    Ich habe jetzt noch einen Fehler im Log gefunden:
    host.raspberrypi	2020-12-28 14:15:34.923	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
    Kannst du hier vielleicht etwas draus ableiten?
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #141
    @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    SIGABRT sind kritische Fehler in low-level-Bibliotheken. Könnte vom System stammen oder aus der Serialport-Library, das kann ich leider nicht erkennen und auch nicht abfangen :(
    • AlCalzoneA AlCalzone
      M
      M
      Markus84
      #142
      @AlCalzone Okay, danke für die Antwort. Ich hab jetzt alles mögliche ausprobiert und bekomme jetzt diese Fehlermeldung nach einer Neuinstallation des Adapters:
      zwave2.0	2020-12-28 16:55:29.302	error	(30129) The Z-Wave driver could not be started: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0
      Hast du hier zufällig eine Idee?
      • M Markus84
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #143
        @Markus84 Irgendwas blockiert deinen Port. Mal komplett neu starten?
          M
          M
          Markus84
          #144
          @AlCalzone Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe ihn auch schon an einen anderen Port gesteckt. Was mich wundert ist, dass die Ausgabe von
          ls /dev/tty*
          identisch ist - egal ob der Stick abgezogen ist oder in irgendeiner USB Buchse steckt...
          TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Markus84
            ls /dev/tty*
            TroyaT
            TroyaT
            Troya
            #145
            @Markus84
            Hatte ja mal die Frage gestellt, ob beide zwave Adapter gleichzeitig aktiv sein können, was beantwortet wurde mit 'die kommen sich wohl in die Quere'
            Kann das bei dir evtl das Problem sein? Vielleicht vergessen den alten zu pausieren 🤷‍♂️
            • TroyaT Troya
              @Markus84
              M
              M
              Markus84
              #146
              @Troya Ich habe nur einen Z-Wave Adapter installiert.
              • M Markus84
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #147
                @Markus84 Proxmox oder irgendwas mit Virtualisierung?
                  M
                  M
                  Markus84
                  #148
                  @AlCalzone Nein, läuft auf einen RPI4. Ich habe nichts anderes gemacht als den Conbee Stick mit dem Z-Wave Stick getauscht...
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Markus84
                    C
                    C
                    Chris_78
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                    #149
                    @Markus84
                    Kann es sein, dass du noch die Conbee/Phoscon Software installiert hast? Diese kann den
                    Port auch blockieren. Falls du diese aktuell nicht benötigst am besten mal deinstallieren.
                    Oder zumindest prüfen, ob du in der Phoscon Software den Port wechseln kannst...
                    Würde am besten aber erst mal deinstallieren. Falls noch benötigt vorher noch die Einstellungen sichern/exportieren... :-)
                    Nachtrag:
                    Falls du den Zigbee-Adapter benutzt evtl. auch hier mal die Porteinstellungen prüfen, ob dieser nicht den gleichen Port wie der
                    Z-Wave-Adapter nutzt.
                    • C Chris_78
                      @Markus84
                      Nachtrag:
                      M
                      M
                      Markus84
                      #150
                      @Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                      Bei mir läuft alles über Zigbee, nur die Rauchmelder laufen über Z-Wave. Daher kann ich das leider nicht ausprobieren. Aber es ging ja sonst auch immer beides parallel ohne Probleme...
                      • M Markus84
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #151
                        @Markus84 Und du bist 100% sicher, dass es der richtige Pfad ist?
                          M
                          M
                          Markus84
                          #152
                          Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
                          Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #153
                            v1.8.3 ist auf dem Weg - Changelog oben :)
                            • Andreas WartmannA
                              Andreas WartmannA
                              Andreas Wartmann
                              #154
                              Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                              zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
                              • Andreas WartmannA Andreas Wartmann
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #155
                                @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                dest already exists
                                Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
                                /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                                Andreas WartmannA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  dest already exists
                                  Andreas WartmannA
                                  Andreas WartmannA
                                  Andreas Wartmann
                                  #156
                                  @AlCalzone
                                  Ist das das richtige Verzeichnis?
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #157
                                    @Andreas-Wartmann jup.
                                    Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
                                    Geht es dann?
                                      Geht es dann?
                                      Andreas WartmannA
                                      Andreas WartmannA
                                      Andreas Wartmann
                                      #158
                                      @AlCalzone Genial, läuft wieder :) Vielen Dank!
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #159
                                        Version 1.8.4 folgt in Kürze. In der 1.8.3 hatte sich ein Bug eingeschlichen, dass die Logfiles nicht mehr erstellt wurden.
                                        • TroyaT
                                          TroyaT
                                          Troya
                                          schrieb am zuletzt editiert von Troya
                                          #160
                                          Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
                                          Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
                                          Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!:man-shrugging:
                                          83.9k
