  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Der war anfangs leer bis ich auf den Neu-Generieren Button gedrückt hab. Hatte damals die Vermutung dass das Schloss da vielleicht einen Wert drin benötigt um kommunizieren zu können
    Ja, für verschlüsselte Kommunikation brauchst du den :)
    @gelberlemmy schau ich mir morgen mal an.
    @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Ginge das auch einfacher?
    Nein, die Lücken werden erst wieder gefüllt, wenn du die 232 möglichen Node-IDs durch hast.
    Kann es sein, dass die Devolo Z-Wave Heizungsthermostate nicht untereinander kommunizieren?
    Ja, das Mesh wird nur durch netzbetriebene Geräte aufgebaut. Batteriebetrieben verbringen die meiste Zeit schlafend, sodass sie da nicht beitragen können.
    M
    M
    moritzabcde
    #138
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Vielen Dank für die Infos!
    Eine letzte Frage noch: Würde ein weiteres netzbetriebenes Gerät (bei korrekter Positionierung) die Reichweite erweitern, so dass der entfernte Thermostat zuverlässiger angesprochen werden kann?
    • M moritzabcde
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #139
      @moritzabcde Wäre zumindest sehr wahrscheinlich
      @Markus84 ich sehe keinen Fehler :/
        M
        M
        Markus84
        #140
        Ich habe jetzt noch einen Fehler im Log gefunden:
        host.raspberrypi	2020-12-28 14:15:34.923	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
        Kannst du hier vielleicht etwas draus ableiten?
        • M Markus84
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #141
          @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          SIGABRT sind kritische Fehler in low-level-Bibliotheken. Könnte vom System stammen oder aus der Serialport-Library, das kann ich leider nicht erkennen und auch nicht abfangen :(
            M
            M
            Markus84
            #142
            @AlCalzone Okay, danke für die Antwort. Ich hab jetzt alles mögliche ausprobiert und bekomme jetzt diese Fehlermeldung nach einer Neuinstallation des Adapters:
            zwave2.0	2020-12-28 16:55:29.302	error	(30129) The Z-Wave driver could not be started: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0
            Hast du hier zufällig eine Idee?
            • M Markus84
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #143
              @Markus84 Irgendwas blockiert deinen Port. Mal komplett neu starten?
                M
                M
                Markus84
                #144
                @AlCalzone Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe ihn auch schon an einen anderen Port gesteckt. Was mich wundert ist, dass die Ausgabe von
                ls /dev/tty*
                identisch ist - egal ob der Stick abgezogen ist oder in irgendeiner USB Buchse steckt...
                TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Markus84
                  ls /dev/tty*
                  TroyaT
                  TroyaT
                  Troya
                  #145
                  @Markus84
                  Hatte ja mal die Frage gestellt, ob beide zwave Adapter gleichzeitig aktiv sein können, was beantwortet wurde mit 'die kommen sich wohl in die Quere'
                  Kann das bei dir evtl das Problem sein? Vielleicht vergessen den alten zu pausieren 🤷‍♂️
                  • TroyaT Troya
                    @Markus84
                    M
                    M
                    Markus84
                    #146
                    @Troya Ich habe nur einen Z-Wave Adapter installiert.
                    • M Markus84
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #147
                      @Markus84 Proxmox oder irgendwas mit Virtualisierung?
                        M
                        M
                        Markus84
                        #148
                        @AlCalzone Nein, läuft auf einen RPI4. Ich habe nichts anderes gemacht als den Conbee Stick mit dem Z-Wave Stick getauscht...
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Markus84
                          C
                          C
                          Chris_78
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                          #149
                          @Markus84
                          Kann es sein, dass du noch die Conbee/Phoscon Software installiert hast? Diese kann den
                          Port auch blockieren. Falls du diese aktuell nicht benötigst am besten mal deinstallieren.
                          Oder zumindest prüfen, ob du in der Phoscon Software den Port wechseln kannst...
                          Würde am besten aber erst mal deinstallieren. Falls noch benötigt vorher noch die Einstellungen sichern/exportieren... :-)
                          Nachtrag:
                          Falls du den Zigbee-Adapter benutzt evtl. auch hier mal die Porteinstellungen prüfen, ob dieser nicht den gleichen Port wie der
                          Z-Wave-Adapter nutzt.
                          • C Chris_78
                            @Markus84
                            Nachtrag:
                            M
                            M
                            Markus84
                            #150
                            @Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Bei mir läuft alles über Zigbee, nur die Rauchmelder laufen über Z-Wave. Daher kann ich das leider nicht ausprobieren. Aber es ging ja sonst auch immer beides parallel ohne Probleme...
                            • M Markus84
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #151
                              @Markus84 Und du bist 100% sicher, dass es der richtige Pfad ist?
                                M
                                M
                                Markus84
                                #152
                                Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
                                Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #153
                                  v1.8.3 ist auf dem Weg - Changelog oben :)
                                  • Andreas WartmannA
                                    Andreas WartmannA
                                    Andreas Wartmann
                                    #154
                                    Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                    zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
                                    • Andreas WartmannA Andreas Wartmann
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #155
                                      @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      dest already exists
                                      Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                                      Andreas WartmannA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        dest already exists
                                        Andreas WartmannA
                                        Andreas WartmannA
                                        Andreas Wartmann
                                        #156
                                        @AlCalzone
                                        Ist das das richtige Verzeichnis?
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #157
                                          @Andreas-Wartmann jup.
                                          Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
                                          Geht es dann?
                                          83.9k
