  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.6k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    teilweise nicht funktionierenden Nodes
    Was meinst du?
    TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    schrieb am zuletzt editiert von Troya
    #127
    @AlCalzone
    Ist in meinem Alias-target-current-Wirrwarr evtl untergegangen.
    Mein erster Beitrag(102), da hab ich im Beitrag danach auch Logs für dich erstellt(107):
    *Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
    Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
    zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
    Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
    Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
    Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
    Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
    Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
    Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
    Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
    so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
    • TroyaT Troya
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #128
      @Troya
      Zum Fenstersensor:
      accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
      ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
      Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
      ASUS CFA3010
      Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
      Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf )
      TroyaT N 2 Antworten Letzte Antwort
        @Troya
        Zum Fenstersensor:
        ASUS CFA3010
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        #129
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Fange mal mit dem Schloss an. Habe es exkludiert, auf S0 umgestellt und erneut im sicheren Modus inkludiert.
        Sieht eigentlich ganz gut aus:
         "zwave2.0.Node_082.status": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Node status",
             "role": "indicator",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false
           "native": {},
           "from": "system.adapter.zwave2.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1608742302529,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.status",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
         "zwave2.0.Node_082.ready": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Ready to use",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "def": false
           "native": {},
           "ts": 1608743048558,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.ready",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082": {
           "type": "device",
           "common": {
             "name": "Node 082"
           "native": {
             "id": 82,
             "type": {
               "basic": "Static Controller",
               "generic": "Entry Control",
               "specific": "Secure Keypad Door Lock"
             "endpoints": 0,
             "secure": "unknown",
             "supportsFirmwareUpdate": false
           "ts": 1608743048612,
           "_id": "zwave2.0.Node_082",
           "acl": {
             "object": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Basic": {
           "type": "channel",
           "common": {
             "name": "Basic"
           "native": {
             "cc": 32,
             "version": 0
           "ts": 1608743048738,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic",
           "acl": {
             "object": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock": {
           "type": "channel",
           "common": {
             "name": "Door Lock"
           "native": {
             "cc": 98,
             "version": 0
           "ts": 1608743048745,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock",
           "acl": {
             "object": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific": {
           "type": "channel",
           "common": {
             "name": "Manufacturer Specific"
           "native": {
             "cc": 114,
             "version": 0
           "ts": 1608743048750,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific",
           "acl": {
             "object": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Version": {
           "type": "channel",
           "common": {
             "name": "Version"
           "native": {
             "cc": 134,
             "version": 0
           "ts": 1608743048757,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Version",
           "acl": {
             "object": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Current value",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 99
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 32,
               "endpoint": 0,
               "property": "currentValue"
           "ts": 1608743048763,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "level",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Target value",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 99
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 32,
               "endpoint": 0,
               "property": "targetValue"
           "ts": 1608743048782,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Current lock mode",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 255,
             "states": {
               "0": "Unsecured",
               "1": "UnsecuredWithTimeout",
               "16": "InsideUnsecured",
               "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
               "32": "OutsideUnsecured",
               "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
               "254": "Unknown",
               "255": "Secured"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "currentMode"
           "ts": 1608743048793,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "level",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Target lock mode",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 255,
             "states": {
               "0": "Unsecured",
               "254": "Unknown",
               "255": "Secured"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "targetMode"
           "ts": 1608743048807,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Which outside handles can open the door (actual status)",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "outsideHandlesCanOpenDoor"
           "ts": 1608743048825,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Which inside handles can open the door (actual status)",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "insideHandlesCanOpenDoor"
           "ts": 1608743048837,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "The current status of the latch",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "latchStatus"
           "ts": 1608743048848,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "The current status of the bolt",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "boltStatus"
           "ts": 1608743048865,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "The current status of the door",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "doorStatus"
           "ts": 1608743048882,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Seconds until lock mode times out",
             "type": "number"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "lockTimeout"
           "ts": 1608743048889,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "level",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Lock operation type",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 255,
             "states": {
               "1": "Constant",
               "2": "Timed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "operationType"
           "ts": 1608743048901,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Which outside handles can open the door (configuration)",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
           "ts": 1608743048908,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Which inside handles can open the door (configuration)",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "insideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
           "ts": 1608743048913,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "level",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Duration of timed mode in seconds",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 65535
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 98,
               "endpoint": 0,
               "property": "lockTimeoutConfiguration"
           "ts": 1608743048920,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Manufacturer ID",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 65535
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 114,
               "endpoint": 0,
               "property": "manufacturerId"
           "ts": 1608743048926,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Product type",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 65535
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "endpoint": 0,
               "property": "productType"
           "ts": 1608743048932,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Product ID",
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 65535
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "endpoint": 0,
               "property": "productId"
           "ts": 1608743048941,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Libary type",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "commandClass": 134,
               "endpoint": 0,
               "property": "libraryType"
           "ts": 1608743048949,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Z-Wave protocol version",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "endpoint": 0,
               "property": "protocolVersion"
           "ts": 1608743048954,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions": {
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "read": true,
             "write": false,
             "name": "Z-Wave chip firmware versions",
             "type": "mixed"
           "native": {
             "nodeId": 82,
             "valueId": {
               "endpoint": 0,
               "property": "firmwareVersions"
           "ts": 1608743048961,
           "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
        Jedoch kommen keine Werte rein...Weder wenn ich irgendwo was eintrage noch wenn ich per hand das Schloss öffne und schließe.
        zwave2.0.Node_082.status=alive, was gut klingt, jedoch
        jedoch zwave2.0.Node_082.ready=false nicht so gut.
        • TroyaT Troya
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "def": false
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "device",
             "common": {
               "name": "Node 082"
             "native": {
               "id": 82,
               "type": {
               "endpoints": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
             "type": "channel",
             "common": {
               "name": "Basic"
             "native": {
               "cc": 32,
               "version": 0
             "acl": {
               "object": 1636,
             "type": "channel",
             "common": {
               "name": "Door Lock"
             "native": {
               "cc": 98,
               "version": 0
             "acl": {
               "object": 1636,
             "type": "channel",
             "common": {
             "native": {
               "cc": 114,
               "version": 0
             "acl": {
               "object": 1636,
             "type": "channel",
             "common": {
               "name": "Version"
             "native": {
               "cc": 134,
               "version": 0
             "acl": {
               "object": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 99
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 32,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "level",
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 99
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 32,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 255,
               "states": {
                 "0": "Unsecured",
                 "254": "Unknown",
                 "255": "Secured"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "level",
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 255,
               "states": {
                 "0": "Unsecured",
                 "254": "Unknown",
                 "255": "Secured"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "number"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "level",
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 255,
               "states": {
                 "1": "Constant",
                 "2": "Timed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "level",
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 65535
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "commandClass": 98,
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 65535
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 65535
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "number",
               "min": 0,
               "max": 65535
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "role": "state",
               "read": true,
               "write": false,
               "type": "mixed"
             "native": {
               "nodeId": 82,
               "valueId": {
                 "endpoint": 0,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #130
          Dann ist das Interview noch nicht durch. Haste mal ein Log?
          TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            #131
            @AlCalzone
            Bitte sehr, einmal Log mit Pommes kommt sofort ...
            zwave-1001.log
            Interview vom Schloss (Node 082) beginnt 20:08 Uhr.
            Außerdem in dem Log findest du den Node 003, der ist der besagte Fibaro welcher nicht schalten möchte. Ich habe den aber während des Logings nicht neu interviewed. Wusste nicht wie der Log zwei Interviews verkraftet bzw. dich beim auswerten stört. Aber vielleicht siehst du ja trotzdem wo das Problem liegt.
            Im normalen ioBroker Log findet sich folgender Fehler wenn er schalten soll:
            zwave2.0 2020-12-23 21:29:13.233 error (1001) Timed out while waiting for a response from the node
            Hier noch ein Screenshot vom Objektbaum des Node003:
            Um die Fenstersensor kümmern wir uns später, die sind nicht so dringend.
            • TroyaT Troya
              @AlCalzone
              zwave-1001.log
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #132
              @Troya Das Schloss macht ganz komisches Zeug...
              Erst antwortet es über 5 Sekunden gar nicht, dann spammt es immer wieder den selben temporären Schlüssel statt auf unsere Anfragen zu antworten:
              21:08:51.165 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.165 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.166 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[SecurityCCNonceReport]
                                        nonce: 0xc6b0a377310c4f1d
              21:08:51.195 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.196 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.196 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:51.229 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.230 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.231 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:51.290 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.291 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.292 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:51.368 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.368 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.369 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:51.385 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.385 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.386 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:51.484 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.485 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.486 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:51.496 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:51.497 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:51.498 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:52.041 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:52.043 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:52.043 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:52.099 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:52.100 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:52.100 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              21:08:52.255 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
              21:08:52.255 SERIAL » [ACK]        (0x06)
              21:08:52.256 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
              Der Check ist in dem Fall etwas unglücklich, aber da das Schloss auf eine spezielle Anfrage nicht richtig antwortet, vermutet der Treiber dann dass es unverschlüsselt ist.
              Folgendes kannst du mal versuchen:
              Lerne das Schloss nochmal ab, setze es komplett zurück, stelle nochmal auf S0 falls nötig und lerne es dann wieder an.
              Vielleicht findet sich hier aber noch jemand, der das Teil im Einsatz hat - 2-3 Leute hab ich damit schon hier schreiben gesehen.
              Ich bin die nächsten Tage bei der Familie, hab also nicht ständig Zeit zu antworten.
                TroyaT Offline
                TroyaT Offline
                Troya
                #133
                @AlCalzone
                Danke, probiere ich sofort.
                kann das vielleicht mit diesem Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation
                zusammenhängen? Der war anfangs leer bis ich auf den Neu-Generieren Button gedrückt hab. Hatte damals die Vermutung dass das Schloss da vielleicht einen Wert drin benötigt um kommunizieren zu können:man-shrugging:
                  Aktuelle Test Version 1.8.12
                  Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
                  Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                  Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
                  Changelog
                  • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
                  • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
                  • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
                  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
                  • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
                  • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
                  • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
                  Zusammengefasst:
                  @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
                  @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
                  Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
                  • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
                  • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
                  • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
                  • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
                  • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
                  • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
                  • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
                  • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
                  • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
                  • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
                  • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
                  • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
                  • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
                  Update v1.8.3:
                  • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
                  • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
                  • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
                  • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
                  • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
                  Update v1.8.5:
                  • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
                  • Logfiles werden wieder erstellt
                  • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
                  Update v1.8.6:
                  Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
                  Update v1.8.7:
                  • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
                  • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
                  • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
                  • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
                  • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
                  • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
                  Update v1.8.9:
                  • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
                  • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
                  • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
                  • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
                  Update v1.8.10:
                  • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
                  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
                  • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
                  • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
                  Update v1.8.11:
                  • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
                  • Mehrere Absturzursachen behoben
                  • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
                  • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
                  • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
                  • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
                  • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
                  • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
                  • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
                  Update v1.8.12:
                  • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
                  • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
                  • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
                  • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
                  • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
                  • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
                  • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #134
                  @AlCalzone ich wünsche fröhliche Weihnachten. Sag einmal ich habe immer noch das Problem, dass sich meine letzten beiden Notes laut Netzwerkkarte nicht mit benachbarten Notes verbinden. Es sind Note 071 und Note 072. Note 071 ist eine Fernbedienung (funktioniert) und Note 072 ein Fibro RBGW Modul (funktioniert auch) Wie schon einmal besprochen, habe ich das Note 072 mehrfach neu interviewt. Aber dieser wird in der Karte nicht anders dargestellt. Netzwerk heilen umgehe ich einmal, denn es funktioniert ja alles tadellos. Es wunder mich halt nur..... Falls Du einmal Zeit und Lust hast, könntest Du ja noch einmal schauen.
                  Log schicke ich dir via Mail.
                  Euch allen noch ein besinnliche Weihnachtszeit.
                  Gruß André
                    moritzabcde
                    schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                    #135
                    Hallo zusammen!
                    Eine kurze Frage: Kann man die NodeId-Lücken eigentlich schießen? Ich hab ein altes Gerät ordentlich über den Button "- Gerät entfernen" abgemeldet und ein baugleiches Neues hinzugefügt und nun funktioniert meine Script nicht mehr, welches die Temperatur einiger Thermostate mittels Schleife einen neuen Wert zuweist.
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    EDIT: Ich hab nun den Adapter Hard resettet und alle Thermostate neu eingebunden und alles funktioniert wieder normal. Trotzdem die Frage: Ginge das auch einfacher?
                    Und dann würde ich gerne noch eine Frage hinterherschicken: Kann es sein, dass die Devolo Z-Wave Heizungsthermostate nicht untereinander kommunizieren? Ich hab am entferntesten Punkt immer wieder Probleme, obwohl im regelmäßigen Abstand weitere Heizungen sind. Und in der Netzwerkkarte sehe ich nur eine Verbindung zwischen meinem Fibaro Rauchmelder und einem Fibaro Switch 2 (Node 9 und 10).
                    • TroyaT Troya
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #136
                      Ja, für verschlüsselte Kommunikation brauchst du den :)
                      @gelberlemmy schau ich mir morgen mal an.
                      @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                      Nein, die Lücken werden erst wieder gefüllt, wenn du die 232 möglichen Node-IDs durch hast.
                      Ja, das Mesh wird nur durch netzbetriebene Geräte aufgebaut. Batteriebetrieben verbringen die meiste Zeit schlafend, sodass sie da nicht beitragen können.
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Markus84
                        #137
                        Ich habe meine Z-Wave Stick an einen anderen USB Port hängen müssen. Seitdem bleibt der Adapter gelb. Den Port habe ich geändert. Bei allen anderen Ports erhalte ich im Log eine Fehlermeldung, ich hoffe daher es ist der richtige Port. Hier der Auszug aus dem Log:
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.983	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.healingNetwork:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137962,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":15815246377
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.982	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.exclusion:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137962,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1581013646426}
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.977	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.inclusion:{"val":0,"ack":true,"ts":1609119137961,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1591774453893}
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.974	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137961,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1609112855846}
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.955	silly	(11242) States system redis pmessage system.adapter.zwave2.0.logLevel/system.adapter.zwave2.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609119137842,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","lc":16091191
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.800	info	(11242) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:14.375	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11242
                        host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.773	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.193	info	(10999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.191	info	(10999) terminating
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.190	info	(10999) Shutting down driver...
                        zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.186	info	(10999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.177	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                        host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.152	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)```
                        Kann mir hier jemand helfen?
                          moritzabcde
                          #138
                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          Vielen Dank für die Infos!
                          Eine letzte Frage noch: Würde ein weiteres netzbetriebenes Gerät (bei korrekter Positionierung) die Reichweite erweitern, so dass der entfernte Thermostat zuverlässiger angesprochen werden kann?
                          • M moritzabcde
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #139
                            @moritzabcde Wäre zumindest sehr wahrscheinlich
                            @Markus84 ich sehe keinen Fehler :/
                              Markus84
                              #140
                              Ich habe jetzt noch einen Fehler im Log gefunden:
                              host.raspberrypi	2020-12-28 14:15:34.923	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                              Kannst du hier vielleicht etwas draus ableiten?
                              • M Markus84
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #141
                                @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                SIGABRT sind kritische Fehler in low-level-Bibliotheken. Könnte vom System stammen oder aus der Serialport-Library, das kann ich leider nicht erkennen und auch nicht abfangen :(
                                  Markus84
                                  #142
                                  @AlCalzone Okay, danke für die Antwort. Ich hab jetzt alles mögliche ausprobiert und bekomme jetzt diese Fehlermeldung nach einer Neuinstallation des Adapters:
                                  zwave2.0	2020-12-28 16:55:29.302	error	(30129) The Z-Wave driver could not be started: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0
                                  Hast du hier zufällig eine Idee?
                                  • M Markus84
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #143
                                    @Markus84 Irgendwas blockiert deinen Port. Mal komplett neu starten?
                                      Markus84
                                      #144
                                      @AlCalzone Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe ihn auch schon an einen anderen Port gesteckt. Was mich wundert ist, dass die Ausgabe von
                                      ls /dev/tty*
                                      identisch ist - egal ob der Stick abgezogen ist oder in irgendeiner USB Buchse steckt...
                                      • M Markus84
                                        ls /dev/tty*
                                        TroyaT Offline
                                        TroyaT Offline
                                        Troya
                                        #145
                                        @Markus84
                                        Hatte ja mal die Frage gestellt, ob beide zwave Adapter gleichzeitig aktiv sein können, was beantwortet wurde mit 'die kommen sich wohl in die Quere'
                                        Kann das bei dir evtl das Problem sein? Vielleicht vergessen den alten zu pausieren 🤷‍♂️
                                        • TroyaT Troya
                                          @Markus84
                                          Markus84
                                          #146
                                          @Troya Ich habe nur einen Z-Wave Adapter installiert.
