  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    @Troya
    Wie AlCalzone bereits schrieb sind Alias-Werte der richtige Weg.
    Du kannst hier unterschiedliche Read/Write Werte setzen, somit brauchst du keine speziellen Widgets/Schalter in der Vis und
    der aktuelle Status (z.B. einer Lampe) wird auch korrekt angezeigt.
    Das ja geil, wusste ich nicht, danke!
    Hier mal ein Beispiel für ein Alias mit zusätzlichem Mapping von 0->false und 99-> true (kannst du aber auch weg lassen):
    Ja auch cool. Damit muss ich mich auch mal beschäftigen...
    Zum Beispiel hab ich das "Problem", dass ich den "Prozentwert"(Dimmer) eines Rolladen bei Google home nutze um ihn komplett rauf zu fahren, wie etwa:
    "Hey Google, dimme Rolladen auf 0 Prozent" - nicht sehr logisch...
    Aber manchmal möchte ich den Rolladen auch nur auf 20% stellen, daher nur der eine Alias für beides.
    Wie kann ich das mit nem zusätzlichen Mapping in einem Alias einrichten? Wohl kaum so oder?
        "states": {
          "hoch": "0",
          "runter": "99"},
    Glaub aber nicht, dass das so einfach geht, da ich den Trait bei Google als "Brightness" angelegt hab um die Prozentwerte durchgeben zu können.
    So sieht der Alias aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "EG_Wohnzimmer Aktor RollladenEsszimmer NODE11",
        "type": "number",
        "role": "level.dimmer",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 99,
        "alias": {
          "id": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue",
          "write": "(val-99) * -1",
          "read": "(val-99)  * -1"
        "smartName": {
          "de": "Rollladen Esszimmer",
          "ghType": "action.devices.types.SHUTTER",
          "ghTraits": [
            "action.devices.traits.Brightness"
          "ghAttributes": "{}",
          "ghConv2GH": "",
          "ghConv2iob": ""
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "500",
            "retention": "63072000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
      "from": "system.adapter.iot.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1607683977046,
      "_id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Aktor.RollladenEsszimmer",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    Kannst du mir den Teil aus deinem Alias erklären:
          "read": "val == '0' ? false : true",
          "write": "val == true ? 99 : 0"
    Sorry, hat gar nichts mit Zwave zu tun merk ich grad 😲
    Wenn ihr wollt lösch ich das hier und mache nen neuen Beitrag auf?
    C
    C
    Chris_78
    #121
    @Troya said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    @Troya
        "states": {
          "hoch": "0",
          "runter": "99"},
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 99,
        "alias": {
        "smartName": {
          "ghTraits": [
          "ghConv2GH": "",
          "ghConv2iob": ""
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "500",
            "aliasId": ""
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "native": {}
    Für meine Rolladen nutze ich auch die Brightness-Werte per alexa. Nutze hier zu aber den NodeRed-Adapter.
    Klappt soweit gut. Du bräuchtest doch nur einen Alias anlegen, der die Int-Werte durchreicht (oder habe ich dich falsch verstanden?
    Beispiel:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Schlafzimmer Rollo",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "value",
        "desc": "per Script erstellt",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 99,
        "alias": {
          "id": {
            "read": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.currentValue",
            "write": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 1595054558007,
      "_id": "alias.0.Schlafzimmer.Rollo",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Das ist eigentlich nur eine "Kurzschreibweise" eines if-then-else Statements.
    "read": "val == '0' ? false : true" -> Falls val==0 setze false ansonsten setze true
    "write": "val == true ? 99 : 0" -> Falls value==true setze 99 ansonsten setze 0
    So kannst du einen True/False-Schalter nutzen um z.B. fixe Dimmer-Werte zu setzen -> false = 0 / true = 99
    TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris_78
      @Troya
          "states": {
            "hoch": "0",
            "runter": "99"},
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 99,
          "alias": {
          "smartName": {
            "ghTraits": [
            "ghConv2GH": "",
            "ghConv2iob": ""
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "500",
              "aliasId": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "native": {}
      Beispiel:
        "type": "state",
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "value",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 99,
          "alias": {
            "id": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      TroyaT
      TroyaT
      Troya
      #122
      Was meinst du mit "Int-Werte"?
      Achso, verstanden! 😊
      TroyaT C 2 Antworten Letzte Antwort
      • TroyaT Troya
        TroyaT
        TroyaT
        Troya
        #123
        Da mein WAF stetig niedriger wird mit den teilweise nicht funktionierenden Nodes: Ich würde dann die problematischen Nodes mit dem alten Zwave-Adapter schalten und den Rest mit dem neuen Zwave2.
        Kann ich beide Adapter parallel laufen lassen oder kommen die sich in die Quere?
        C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • TroyaT Troya
          C
          C
          Chris_78
          #124
          Sorry, komme ursprünglich aus der Java Welt... :-)
          Int = Integer = Zahl
          Hier wäre Number die richtige Wahl gewesen :-)
          • TroyaT Troya
            C
            C
            Chris_78
            #125
            Das klappt vermutlich nicht, da immer nur ein Adapter auf den Port/ZWave-Stick zugreifen kann.
            • TroyaT Troya
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #126
              @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Was meinst du?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Was meinst du?
                TroyaT
                TroyaT
                Troya
                schrieb am zuletzt editiert von Troya
                #127
                @AlCalzone
                Ist in meinem Alias-target-current-Wirrwarr evtl untergegangen.
                Mein erster Beitrag(102), da hab ich im Beitrag danach auch Logs für dich erstellt(107):
                *Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
                Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                • TroyaT Troya
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #128
                  @Troya
                  Zum Fenstersensor:
                  accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                  ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                  Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                  ASUS CFA3010
                  Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                  Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf )
                  TroyaT N 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Troya
                    Zum Fenstersensor:
                    ASUS CFA3010
                    TroyaT
                    TroyaT
                    Troya
                    #129
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                    Fange mal mit dem Schloss an. Habe es exkludiert, auf S0 umgestellt und erneut im sicheren Modus inkludiert.
                    Sieht eigentlich ganz gut aus:
                     "zwave2.0.Node_082.status": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Node status",
                         "role": "indicator",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false
                       "native": {},
                       "from": "system.adapter.zwave2.0",
                       "ts": 1608742302529,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.status",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.ready": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Ready to use",
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "def": false
                       "native": {},
                       "ts": 1608743048558,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.ready",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082": {
                       "type": "device",
                       "common": {
                         "name": "Node 082"
                       "native": {
                         "id": 82,
                         "type": {
                           "basic": "Static Controller",
                           "generic": "Entry Control",
                           "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                         "endpoints": 0,
                         "secure": "unknown",
                         "supportsFirmwareUpdate": false
                       "ts": 1608743048612,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Basic": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Basic"
                       "native": {
                         "cc": 32,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048738,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Door Lock"
                       "native": {
                         "cc": 98,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048745,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Manufacturer Specific"
                       "native": {
                         "cc": 114,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048750,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version": {
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "name": "Version"
                       "native": {
                         "cc": 134,
                         "version": 0
                       "ts": 1608743048757,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Current value",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 99
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 32,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "currentValue"
                       "ts": 1608743048763,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Target value",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 99
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 32,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "targetValue"
                       "ts": 1608743048782,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Current lock mode",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 255,
                         "states": {
                           "0": "Unsecured",
                           "1": "UnsecuredWithTimeout",
                           "16": "InsideUnsecured",
                           "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
                           "32": "OutsideUnsecured",
                           "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
                           "254": "Unknown",
                           "255": "Secured"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "currentMode"
                       "ts": 1608743048793,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Target lock mode",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 255,
                         "states": {
                           "0": "Unsecured",
                           "254": "Unknown",
                           "255": "Secured"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "targetMode"
                       "ts": 1608743048807,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Which outside handles can open the door (actual status)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "outsideHandlesCanOpenDoor"
                       "ts": 1608743048825,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Which inside handles can open the door (actual status)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "insideHandlesCanOpenDoor"
                       "ts": 1608743048837,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "The current status of the latch",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "latchStatus"
                       "ts": 1608743048848,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "The current status of the bolt",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "boltStatus"
                       "ts": 1608743048865,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "The current status of the door",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "doorStatus"
                       "ts": 1608743048882,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Seconds until lock mode times out",
                         "type": "number"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "lockTimeout"
                       "ts": 1608743048889,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Lock operation type",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 255,
                         "states": {
                           "1": "Constant",
                           "2": "Timed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "operationType"
                       "ts": 1608743048901,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Which outside handles can open the door (configuration)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                       "ts": 1608743048908,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Which inside handles can open the door (configuration)",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "insideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                       "ts": 1608743048913,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "level",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "name": "Duration of timed mode in seconds",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 98,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "lockTimeoutConfiguration"
                       "ts": 1608743048920,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Manufacturer ID",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 114,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "manufacturerId"
                       "ts": 1608743048926,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Product type",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "productType"
                       "ts": 1608743048932,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Product ID",
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 65535
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "productId"
                       "ts": 1608743048941,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Libary type",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "commandClass": 134,
                           "endpoint": 0,
                           "property": "libraryType"
                       "ts": 1608743048949,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Z-Wave protocol version",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "protocolVersion"
                       "ts": 1608743048954,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                     "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                         "type": "mixed"
                       "native": {
                         "nodeId": 82,
                         "valueId": {
                           "endpoint": 0,
                           "property": "firmwareVersions"
                       "ts": 1608743048961,
                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                    Jedoch kommen keine Werte rein...Weder wenn ich irgendwo was eintrage noch wenn ich per hand das Schloss öffne und schließe.
                    zwave2.0.Node_082.status=alive, was gut klingt, jedoch
                    jedoch zwave2.0.Node_082.ready=false nicht so gut.
                    • TroyaT Troya
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "type": "string",
                           "read": true,
                           "write": false
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "def": false
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "device",
                         "common": {
                           "name": "Node 082"
                         "native": {
                           "id": 82,
                           "type": {
                           "endpoints": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Basic"
                         "native": {
                           "cc": 32,
                           "version": 0
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Door Lock"
                         "native": {
                           "cc": 98,
                           "version": 0
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                         "type": "channel",
                         "common": {
                         "native": {
                           "cc": 114,
                           "version": 0
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Version"
                         "native": {
                           "cc": 134,
                           "version": 0
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 99
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 32,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "level",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 99
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 32,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 255,
                           "states": {
                             "0": "Unsecured",
                             "254": "Unknown",
                             "255": "Secured"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "level",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 255,
                           "states": {
                             "0": "Unsecured",
                             "254": "Unknown",
                             "255": "Secured"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "number"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "level",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 255,
                           "states": {
                             "1": "Constant",
                             "2": "Timed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "level",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 65535
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "commandClass": 98,
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 65535
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 65535
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "number",
                           "min": 0,
                           "max": 65535
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "state",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "type": "mixed"
                         "native": {
                           "nodeId": 82,
                           "valueId": {
                             "endpoint": 0,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #130
                      Dann ist das Interview noch nicht durch. Haste mal ein Log?
                        TroyaT
                        TroyaT
                        Troya
                        #131
                        @AlCalzone
                        Bitte sehr, einmal Log mit Pommes kommt sofort ...
                        zwave-1001.log
                        Interview vom Schloss (Node 082) beginnt 20:08 Uhr.
                        Außerdem in dem Log findest du den Node 003, der ist der besagte Fibaro welcher nicht schalten möchte. Ich habe den aber während des Logings nicht neu interviewed. Wusste nicht wie der Log zwei Interviews verkraftet bzw. dich beim auswerten stört. Aber vielleicht siehst du ja trotzdem wo das Problem liegt.
                        Im normalen ioBroker Log findet sich folgender Fehler wenn er schalten soll:
                        zwave2.0 2020-12-23 21:29:13.233 error (1001) Timed out while waiting for a response from the node
                        Hier noch ein Screenshot vom Objektbaum des Node003:
                        Um die Fenstersensor kümmern wir uns später, die sind nicht so dringend.
                        • TroyaT Troya
                          @AlCalzone
                          zwave-1001.log
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #132
                          @Troya Das Schloss macht ganz komisches Zeug...
                          Erst antwortet es über 5 Sekunden gar nicht, dann spammt es immer wieder den selben temporären Schlüssel statt auf unsere Anfragen zu antworten:
                          21:08:51.165 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.165 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.166 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                └─[SecurityCCNonceReport]
                                                    nonce: 0xc6b0a377310c4f1d
                          21:08:51.195 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.196 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.196 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.229 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.230 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.231 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.290 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.291 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.292 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.368 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.368 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.369 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.385 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.385 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.386 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.484 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.485 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.486 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:51.496 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:51.497 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:51.498 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:52.041 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:52.043 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:52.043 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:52.099 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:52.100 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:52.100 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          21:08:52.255 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                          21:08:52.255 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                          21:08:52.256 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                          Der Check ist in dem Fall etwas unglücklich, aber da das Schloss auf eine spezielle Anfrage nicht richtig antwortet, vermutet der Treiber dann dass es unverschlüsselt ist.
                          Folgendes kannst du mal versuchen:
                          Lerne das Schloss nochmal ab, setze es komplett zurück, stelle nochmal auf S0 falls nötig und lerne es dann wieder an.
                          Vielleicht findet sich hier aber noch jemand, der das Teil im Einsatz hat - 2-3 Leute hab ich damit schon hier schreiben gesehen.
                          Ich bin die nächsten Tage bei der Familie, hab also nicht ständig Zeit zu antworten.
                            TroyaT
                            TroyaT
                            Troya
                            #133
                            @AlCalzone
                            Danke, probiere ich sofort.
                            kann das vielleicht mit diesem Netzwerkschlüssel für sichere Kommunikation
                            zusammenhängen? Der war anfangs leer bis ich auf den Neu-Generieren Button gedrückt hab. Hatte damals die Vermutung dass das Schloss da vielleicht einen Wert drin benötigt um kommunizieren zu können:man-shrugging:
                              Aktuelle Test Version 1.8.12
                              Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
                              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                              Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
                              Changelog
                              • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
                              • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
                              • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
                              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
                              • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
                              • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
                              • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
                              Zusammengefasst:
                              @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
                              @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
                              Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
                              • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
                              • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
                              • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
                              • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
                              • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
                              • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
                              • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
                              • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
                              • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
                              • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
                              • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
                              • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
                              • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
                              Update v1.8.3:
                              • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
                              • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
                              • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
                              • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
                              • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
                              Update v1.8.5:
                              • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
                              • Logfiles werden wieder erstellt
                              • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
                              Update v1.8.6:
                              Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
                              Update v1.8.7:
                              • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
                              • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
                              • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
                              • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
                              • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
                              • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
                              Update v1.8.9:
                              • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
                              • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
                              • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
                              • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
                              Update v1.8.10:
                              • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
                              • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
                              • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
                              • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
                              Update v1.8.11:
                              • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
                              • Mehrere Absturzursachen behoben
                              • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
                              • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
                              • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
                              • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
                              • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
                              • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
                              • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
                              Update v1.8.12:
                              • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
                              • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
                              • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
                              • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
                              • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
                              • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
                              • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmy
                              #134
                              @AlCalzone ich wünsche fröhliche Weihnachten. Sag einmal ich habe immer noch das Problem, dass sich meine letzten beiden Notes laut Netzwerkkarte nicht mit benachbarten Notes verbinden. Es sind Note 071 und Note 072. Note 071 ist eine Fernbedienung (funktioniert) und Note 072 ein Fibro RBGW Modul (funktioniert auch) Wie schon einmal besprochen, habe ich das Note 072 mehrfach neu interviewt. Aber dieser wird in der Karte nicht anders dargestellt. Netzwerk heilen umgehe ich einmal, denn es funktioniert ja alles tadellos. Es wunder mich halt nur..... Falls Du einmal Zeit und Lust hast, könntest Du ja noch einmal schauen.
                              Log schicke ich dir via Mail.
                              Euch allen noch ein besinnliche Weihnachtszeit.
                              Gruß André
                              • M
                                M
                                moritzabcde
                                schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                                #135
                                Hallo zusammen!
                                Eine kurze Frage: Kann man die NodeId-Lücken eigentlich schießen? Ich hab ein altes Gerät ordentlich über den Button "- Gerät entfernen" abgemeldet und ein baugleiches Neues hinzugefügt und nun funktioniert meine Script nicht mehr, welches die Temperatur einiger Thermostate mittels Schleife einen neuen Wert zuweist.
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                EDIT: Ich hab nun den Adapter Hard resettet und alle Thermostate neu eingebunden und alles funktioniert wieder normal. Trotzdem die Frage: Ginge das auch einfacher?
                                Und dann würde ich gerne noch eine Frage hinterherschicken: Kann es sein, dass die Devolo Z-Wave Heizungsthermostate nicht untereinander kommunizieren? Ich hab am entferntesten Punkt immer wieder Probleme, obwohl im regelmäßigen Abstand weitere Heizungen sind. Und in der Netzwerkkarte sehe ich nur eine Verbindung zwischen meinem Fibaro Rauchmelder und einem Fibaro Switch 2 (Node 9 und 10).
                                • TroyaT Troya
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #136
                                  Ja, für verschlüsselte Kommunikation brauchst du den :)
                                  @gelberlemmy schau ich mir morgen mal an.
                                  @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                  Nein, die Lücken werden erst wieder gefüllt, wenn du die 232 möglichen Node-IDs durch hast.
                                  Ja, das Mesh wird nur durch netzbetriebene Geräte aufgebaut. Batteriebetrieben verbringen die meiste Zeit schlafend, sodass sie da nicht beitragen können.
                                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M
                                    M
                                    Markus84
                                    #137
                                    Ich habe meine Z-Wave Stick an einen anderen USB Port hängen müssen. Seitdem bleibt der Adapter gelb. Den Port habe ich geändert. Bei allen anderen Ports erhalte ich im Log eine Fehlermeldung, ich hoffe daher es ist der richtige Port. Hier der Auszug aus dem Log:
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.983	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.healingNetwork:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137962,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":15815246377
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.982	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.exclusion:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137962,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1581013646426}
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.977	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.inclusion:{"val":0,"ack":true,"ts":1609119137961,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1591774453893}
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.974	silly	(11242) States user redis pmessage zwave2.0.*/zwave2.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1609119137961,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","lc":1609112855846}
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.955	silly	(11242) States system redis pmessage system.adapter.zwave2.0.logLevel/system.adapter.zwave2.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609119137842,"q":0,"from":"system.adapter.zwave2.0","lc":16091191
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:17.800	info	(11242) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:14.375	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11242
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.773	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.193	info	(10999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.191	info	(10999) terminating
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.190	info	(10999) Shutting down driver...
                                    zwave2.0	2020-12-28 02:32:11.186	info	(10999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.177	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 02:32:11.152	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)```
                                    Kann mir hier jemand helfen?
                                      M
                                      M
                                      moritzabcde
                                      #138
                                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Vielen Dank für die Infos!
                                      Eine letzte Frage noch: Würde ein weiteres netzbetriebenes Gerät (bei korrekter Positionierung) die Reichweite erweitern, so dass der entfernte Thermostat zuverlässiger angesprochen werden kann?
                                      • M moritzabcde
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #139
                                        @moritzabcde Wäre zumindest sehr wahrscheinlich
                                        @Markus84 ich sehe keinen Fehler :/
                                          M
                                          M
                                          Markus84
                                          #140
                                          Ich habe jetzt noch einen Fehler im Log gefunden:
                                          host.raspberrypi	2020-12-28 14:15:34.923	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                                          Kannst du hier vielleicht etwas draus ableiten?
                                          84.0k
