  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.6k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Besserso mmn. sollten die lieber bereit gestellt werden, damit alle davon profitieren können.
    Besserso
    #113
    @AlCalzone
    Bin da ganz deiner Meinung, natürlich sollten diese allen zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch selbst programmierbare Arduino zwave devices welche bei jedem anders ausschauen. (Z-uno)
    Gruß Frank
    • B Besserso
      @AlCalzone
      Gruß Frank
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #114
      @Besserso Oh das war mir nicht bewusst. Da würde dein Vorschlag Sinn machen. Magst du bei Github mal ein Issue aufmachen?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #115
        @Troya ich kann es bei mir lokal nachvollziehen - danke für deine Hilfe
        • TroyaT Troya
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          @Troya Kannste mir bitte mal ein Log machen, in dem man beides sieht? Eigentlich sollte targetValue nicht mehr gelöscht werden.
          Weiß nicht genau was du meinst mit "beides sieht". Ich habe jetzt nochmal folgendes gemacht:
          1. im "Objekte"-Reiter unter "ID" das Wort tvalue eingetragen, dadurch werden currentvalue sowie targetvalue angezeigt. Habe als Beispiel den Node 033 extra einmal geschaltet, dass beide Values eingetragen sind.
          2. Anschließend in der Instanz das erweitertes Logging aktiviert. Dadurch wird ja der Controller neu gestartet.
          3. wieder in Objekte geschaut und nach ein paar Sekunden des Neustarts blinkt currentvalue einmal grün auf und targetvalue wird entfernt.
          4. somit schnell zur Instanz und Zwave2 gestoppt und den Log extrahiert und hier hochgeladen, glaube aber der unterscheidet sich kaum vom ersten Log.
            f0f1c31b.values.jsonl
            zwave-1125.log
            f0f1c31b.json
          Ich habe in den Logs zwave-1252.log, sowie die beiden .jsonl Files im Notepad versucht mehr zu dem targetvalue und currentvalue herauszufinden. Aber da bin ich zu wenig Programmierer.
          Man kann sich da aber recht schnell durchsuchen wenn man unseren Beispiel-Node 33 sucht.
          Oder habe auch mal nach targetValue gesucht und das hier steht häufig in der Datei values.jsonl:
          {"k":"{\"nodeId\":76,\"commandClass\":37,\"endpoint\":0,\"property\":\"targetValue\"}"}
          {"k":"{\"nodeId\":68,\"commandClass\":38,\"endpoint\":0,\"property\":\"targetValue\"}"}
          {"k":"{\"nodeId\":62,\"commandClass\":37,\"endpoint\":1,\"property\":\"targetValue\"}"}
          Sieht für mich als Laie irgendwie leer aus, denn da steht bei anderen meist zum Beispiel sowas:
          {"k":"{\"nodeId\":18,\"commandClass\":49,\"endpoint\":0,\"property\":\"Formaldehyde (CH₂O) level\"}","v":67}
          Dann habe ich im Zwave-Log noch sowas häufig gefunden:
          (leider nicht für unser Beispiel-Node 033🙄)
          17:42:22.544 CNTRLR   [Node 017] [~] [Binary Switch] currentValue: false => true        [Endpoint 0]
          17:42:22.544 CNTRLR   [Node 017] [+] [Binary Switch] targetValue: undefined             [Endpoint 0]
          Danach probier bitte mal die Option "Kompatibilität mit Schaltern verbessern".
          Mache ich jetzt mal, berichte dann...
          Der Grund ist einfach erklärt:
          Die Z-Wave Spezifikation kennt eine Unterscheidung zwischen Zielwert und aktuellem Wert, um z.B. bei langen Vorgängen (Rollo) rückmelden zu können, dass ein Vorgang aktiv ist und sowohl das Ziel als auch den aktuellen Wert anzuzeigen.
          Die Library, die der alte Adapter genutzt hat, ist entstanden, als es diese Funktion noch nicht gab.
          Ok, glaub hab's verstanden.
          Früher(ZWave1):
          1. Rollo steht auf 50.
          2. Ich tippe 90 rein.
          3. Der Wert springt umgehend auf 50 und zählt mit jeder Rückmeldung vom Node hoch bis 90.
          Heute(Zwave2.0):
          1. Currentvalue steht auf 50. (und theoretisch ja auch vom letzten schalten auch targetvalue)
          2. ich tippe targetvalue auf 90.
          3. currentvalue zählt mit jeder Rückmeldung vom Node hoch bis 90.
          Für mich aber noch nicht ganz schlüssig ist, wie das mit Vis funktionieren soll:
          Beispiel Lichtschalter und Glühbrine.
          Bisher habe ich da wo die Lampe sitzt ein Glühbirnensymbol. Dort tippe ich drauf, Der Befehl wird gesendet, die Rückmeldung kommt und die Birne leuchtet - in Real wie auch das Symbol in Vis. Manchmal geht das Symbol in Vis blitzschnell AN-AUS-AN, weil der Node zuerst den Stand "Aus" meldet bevor geschaltet wird und "An" gemeldet wird, aber das stört kaum.
          Unter Zwave2 gibt's jetzt folgendes:
          • A) Setze ich dort den CurrentValue ein, dann lässt sich der nicht als Schalter nutzen - ist ja nur die Rückmeldung vom Switch.
          • B) Setze ich dort den targetValue ein, dann lässt sich der Schalter zwar schalten, aber ob das Licht real an ist wird an diesem Punkt nicht korrekt angezeigt, da ja CurrentValue die Rückmeldung gibt.
          Meinem Verständnis nach bräuchte ich unter Zwave2.0 also sowie ein Symbol für den Lichtschalter(targetValue) als auch ein Symbol der Glühbirne(currentvalue)
          Sehe da den Vorteil nicht.🤔
          Aus EDV-Sicht verstehe ich aber, dass ein Objekt nicht gleichzeitig Eingabe wie auch Ausgabe sein sollte, falls das der Grund ist.
          Chris_78
          #116
          @Troya
          Wie AlCalzone bereits schrieb sind Alias-Werte der richtige Weg.
          Du kannst hier unterschiedliche Read/Write Werte setzen, somit brauchst du keine speziellen Widgets/Schalter in der Vis und
          der aktuelle Status (z.B. einer Lampe) wird auch korrekt angezeigt.
          Hier mal ein Beispiel für ein Alias mit zusätzlichem Mapping von 0->false und 99-> true (kannst du aber auch weg lassen):
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1596178459267,
            "common": {
              "name": "Buero Licht",
              "role": "value",
              "type": "boolean",
              "desc": "per Script erstellt",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.currentValue",
                  "write": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.targetValue"
                "read": "val == '0' ? false : true",
                "write": "val == true ? 99 : 0"
              "states": {
                "false": "0",
                "true": "99"
              "smartName": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alias.0.Buero.Buero_Licht",
            "type": "state"
          TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
          • TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            schrieb am zuletzt editiert von Troya
            #117
            Bei Glühbirnen ist der Vorteil auch nicht wirklich da. Denk da eher mal an ein Rollo, was 20-30 Sekunden braucht. Da kannst du sehen, wo es hinfährt und wo es gerade ist.
            Ja, aber die 30 Sekunden lag weiß man doch eigentlich wo es hin soll. Und ob das Rollo grad bei 50% oder 80% steht ist doch eigentlich nur in seltensten Fällen wichtig (wenn das Rollo klemmt oder so).
            O.k. eine Echtzeitanimation zu haben sieht natürlich klasse aus, da geb ich dir Recht 😎
            Aber was mir da grad einfällt und evtl. für dich interessant ist:
            Ich habe ganz am Anfang meiner Zwave Steuerung drei verschiedene Unterputzaktoren für meine Rolläden gekauft um zu gucken welcher am besten funktioniert. Einmal Fibaro FGR222, sowie FGR223 und einen Permundo PSC152ZW.
            Und es ist so, dass Fibaro keine Zwischenmeldung nach dem Schalten des Rollos gibt, wohl jedoch der von Permundo. D.H. es muss diese Art der Zwischenmeldung schon früher gegeben haben.
            Kennst du das? Sonst versuche ich davon mal ne Log zu machen.
            In den Logs die ich oben bereits gepostet habe sind die Nodes wie folgt:
            Fibaro FGR222 Node 012
            Fibaro FGR223 Node 057
            Permunde PSC152ZW Node 011
            Dein Ansatz mit Alias ist schon vernünftig, ich muss noch verhindern, dass targetValue gelöscht wird.
            Ja, da hab ich die 1.8.1 ausprobiert, wie auch die "Kompatiblität"-Einstellung.
            Also 1.8.1 ohne Kompatiblität überlebt nicht ein targetvalue
            Wenn ich dann ohne zu schalten die Kompatiblitätseinstellung aktiviere und die Instanz neu startet bleiben die targetvalues auch leer.
            Nun schalte ich via Vis als Test alle Alias im Wohnzimmer. (2x FGS223, 1x FGWP102, 1xpermundo PSC132ZW) ,so dass targetvalue true ist.
            Starte ich nun den Adapter neu, so wird am Anfang bei allen drei der targetvalue entfernt. Nachdem alle anderen Nodes einmal durchgelaufen sind taucht der targetvalue aber zumindest bei den beiden FGS223 wieder auf.
            Der FGWP102 und PSC132ZW bleiben jedoch leer...keine Ahnung warum...ich gucke jetzt ne Episode Serie (45 min) und schau ob sich bis dahin was getan hat ;-)
            • TroyaT Troya
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #118
              @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Jup, konnte ich reproduzieren und wird in der nächsten Version nicht mehr passieren, nachdem man einmal einen Wert da reingeschrieben hat.
              Ich habe FGR222, die geben spätestens wenn sie wieder stehen ein Update. Manchmal auch vorher.
              FGR223 tun das eigentlich auch, die wurden hier ausgiebig getestet.
              An sich richtig. Nun ist es aber so, dass in Z-Wave ein Multilevel Switch für alles stehen kann, was Zwischenstufen hat. Und so ein Dimmvorgang kann theoretisch bis zu 127 Minuten dauern. Außerdem könnte der Zielwert von woanders geschaltet werden.
              Das Thema wurde aber auch schon ausgiebig diskutiert. Es jetzt zu ändern, wäre ein riesiger breaking change, den ich nicht verantworten will.
                TroyaT Offline
                TroyaT Offline
                Troya
                #119
                Ansich nicht wild, ein paar Sekunden später kommt der Wert ja wieder...hat sich nur kurz was zu trinken geholt 🏃
                Ja, das ist richtig, die melden sich wenn Sie fertig sind, während der Permundo das alle 1-2 Sekunden macht. Ist evtl. auch ne Config-Sache...
                Wird wohl wie so häufig sein: der eine User findet das toll....ein anderer stört sich an dem "Zwave-Signal-Gespamme" 🙄
                Du, alles gut. Ich weiß wie wichtig es ist sowas von grundauf für alle Eventualitäten zu programmieren. Als Laie von außen sieht man nichtmal ansatzweise die Tiefe von so einem Projekt. Da zieh ich auf jeden Fall den Hut vor dir!
                • C Chris_78
                  @Troya
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": {
                      "states": {
                        "false": "0",
                        "true": "99"
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  #120
                  @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  @Troya
                  Das ja geil, wusste ich nicht, danke!
                  Ja auch cool. Damit muss ich mich auch mal beschäftigen...
                  Zum Beispiel hab ich das "Problem", dass ich den "Prozentwert"(Dimmer) eines Rolladen bei Google home nutze um ihn komplett rauf zu fahren, wie etwa:
                  "Hey Google, dimme Rolladen auf 0 Prozent" - nicht sehr logisch...
                  Aber manchmal möchte ich den Rolladen auch nur auf 20% stellen, daher nur der eine Alias für beides.
                  Wie kann ich das mit nem zusätzlichen Mapping in einem Alias einrichten? Wohl kaum so oder?
                      "states": {
                        "hoch": "0",
                        "runter": "99"},
                  Glaub aber nicht, dass das so einfach geht, da ich den Trait bei Google als "Brightness" angelegt hab um die Prozentwerte durchgeben zu können.
                  So sieht der Alias aus:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "EG_Wohnzimmer Aktor RollladenEsszimmer NODE11",
                      "type": "number",
                      "role": "level.dimmer",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "alias": {
                        "id": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue",
                        "write": "(val-99) * -1",
                        "read": "(val-99)  * -1"
                      "smartName": {
                        "de": "Rollladen Esszimmer",
                        "ghType": "action.devices.types.SHUTTER",
                        "ghTraits": [
                          "action.devices.traits.Brightness"
                        "ghAttributes": "{}",
                        "ghConv2GH": "",
                        "ghConv2iob": ""
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "500",
                          "retention": "63072000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                    "from": "system.adapter.iot.0",
                    "ts": 1607683977046,
                    "_id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Aktor.RollladenEsszimmer",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  Kannst du mir den Teil aus deinem Alias erklären:
                  Sorry, hat gar nichts mit Zwave zu tun merk ich grad 😲
                  Wenn ihr wollt lösch ich das hier und mache nen neuen Beitrag auf?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TroyaT Troya
                    @Troya
                        "states": {
                          "hoch": "0",
                          "runter": "99"},
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 99,
                        "alias": {
                        "smartName": {
                          "ghTraits": [
                          "ghConv2GH": "",
                          "ghConv2iob": ""
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "500",
                            "aliasId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    Chris_78
                    #121
                    @Troya said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                    @Troya
                        "states": {
                          "hoch": "0",
                          "runter": "99"},
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 99,
                        "alias": {
                        "smartName": {
                          "ghTraits": [
                          "ghConv2GH": "",
                          "ghConv2iob": ""
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "500",
                            "aliasId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    Für meine Rolladen nutze ich auch die Brightness-Werte per alexa. Nutze hier zu aber den NodeRed-Adapter.
                    Klappt soweit gut. Du bräuchtest doch nur einen Alias anlegen, der die Int-Werte durchreicht (oder habe ich dich falsch verstanden?
                    Beispiel:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Schlafzimmer Rollo",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 99,
                        "alias": {
                          "id": {
                            "read": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.currentValue",
                            "write": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue"
                      "native": {},
                      "ts": 1595054558007,
                      "_id": "alias.0.Schlafzimmer.Rollo",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Das ist eigentlich nur eine "Kurzschreibweise" eines if-then-else Statements.
                    "read": "val == '0' ? false : true" -> Falls val==0 setze false ansonsten setze true
                    "write": "val == true ? 99 : 0" -> Falls value==true setze 99 ansonsten setze 0
                    So kannst du einen True/False-Schalter nutzen um z.B. fixe Dimmer-Werte zu setzen -> false = 0 / true = 99
                    • C Chris_78
                      @Troya
                          "states": {
                            "hoch": "0",
                            "runter": "99"},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 99,
                          "alias": {
                          "smartName": {
                            "ghTraits": [
                            "ghConv2GH": "",
                            "ghConv2iob": ""
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "500",
                              "aliasId": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {}
                      Beispiel:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 99,
                          "alias": {
                            "id": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      #122
                      Was meinst du mit "Int-Werte"?
                      Achso, verstanden! 😊
                      TroyaT C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TroyaT Troya
                        TroyaT Offline
                        TroyaT Offline
                        Troya
                        #123
                        Da mein WAF stetig niedriger wird mit den teilweise nicht funktionierenden Nodes: Ich würde dann die problematischen Nodes mit dem alten Zwave-Adapter schalten und den Rest mit dem neuen Zwave2.
                        Kann ich beide Adapter parallel laufen lassen oder kommen die sich in die Quere?
                        C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TroyaT Troya
                          Chris_78
                          #124
                          Sorry, komme ursprünglich aus der Java Welt... :-)
                          Int = Integer = Zahl
                          Hier wäre Number die richtige Wahl gewesen :-)
                          • TroyaT Troya
                            Chris_78
                            #125
                            Das klappt vermutlich nicht, da immer nur ein Adapter auf den Port/ZWave-Stick zugreifen kann.
                            • TroyaT Troya
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #126
                              Was meinst du?
                                Was meinst du?
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                #127
                                @AlCalzone
                                Ist in meinem Alias-target-current-Wirrwarr evtl untergegangen.
                                Mein erster Beitrag(102), da hab ich im Beitrag danach auch Logs für dich erstellt(107):
                                *Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                                Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                                zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                                Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                                Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                                Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                                Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                                Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
                                Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                                Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                                so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                                • TroyaT Troya
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #128
                                  @Troya
                                  Zum Fenstersensor:
                                  accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                                  ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                                  Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                                  ASUS CFA3010
                                  Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                                  Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf )
                                  TroyaT N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Troya
                                    Zum Fenstersensor:
                                    ASUS CFA3010
                                    TroyaT Offline
                                    TroyaT Offline
                                    Troya
                                    #129
                                    Fange mal mit dem Schloss an. Habe es exkludiert, auf S0 umgestellt und erneut im sicheren Modus inkludiert.
                                    Sieht eigentlich ganz gut aus:
                                     "zwave2.0.Node_082.status": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Node status",
                                         "role": "indicator",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false
                                       "native": {},
                                       "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                       "ts": 1608742302529,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.status",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.ready": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Ready to use",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "def": false
                                       "native": {},
                                       "ts": 1608743048558,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.ready",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082": {
                                       "type": "device",
                                       "common": {
                                         "name": "Node 082"
                                       "native": {
                                         "id": 82,
                                         "type": {
                                           "basic": "Static Controller",
                                           "generic": "Entry Control",
                                           "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                                         "endpoints": 0,
                                         "secure": "unknown",
                                         "supportsFirmwareUpdate": false
                                       "ts": 1608743048612,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Basic": {
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "name": "Basic"
                                       "native": {
                                         "cc": 32,
                                         "version": 0
                                       "ts": 1608743048738,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock": {
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "name": "Door Lock"
                                       "native": {
                                         "cc": 98,
                                         "version": 0
                                       "ts": 1608743048745,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific": {
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "name": "Manufacturer Specific"
                                       "native": {
                                         "cc": 114,
                                         "version": 0
                                       "ts": 1608743048750,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Version": {
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "name": "Version"
                                       "native": {
                                         "cc": 134,
                                         "version": 0
                                       "ts": 1608743048757,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "value",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Current value",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 99
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 32,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "currentValue"
                                       "ts": 1608743048763,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "level",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Target value",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 99
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 32,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "targetValue"
                                       "ts": 1608743048782,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "value",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Current lock mode",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 255,
                                         "states": {
                                           "0": "Unsecured",
                                           "1": "UnsecuredWithTimeout",
                                           "16": "InsideUnsecured",
                                           "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
                                           "32": "OutsideUnsecured",
                                           "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
                                           "254": "Unknown",
                                           "255": "Secured"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "currentMode"
                                       "ts": 1608743048793,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "level",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Target lock mode",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 255,
                                         "states": {
                                           "0": "Unsecured",
                                           "254": "Unknown",
                                           "255": "Secured"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "targetMode"
                                       "ts": 1608743048807,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Which outside handles can open the door (actual status)",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "outsideHandlesCanOpenDoor"
                                       "ts": 1608743048825,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Which inside handles can open the door (actual status)",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "insideHandlesCanOpenDoor"
                                       "ts": 1608743048837,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "The current status of the latch",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "latchStatus"
                                       "ts": 1608743048848,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "The current status of the bolt",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "boltStatus"
                                       "ts": 1608743048865,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "The current status of the door",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "doorStatus"
                                       "ts": 1608743048882,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "value",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Seconds until lock mode times out",
                                         "type": "number"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "lockTimeout"
                                       "ts": 1608743048889,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "level",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Lock operation type",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 255,
                                         "states": {
                                           "1": "Constant",
                                           "2": "Timed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "operationType"
                                       "ts": 1608743048901,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Which outside handles can open the door (configuration)",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                                       "ts": 1608743048908,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Which inside handles can open the door (configuration)",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "insideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                                       "ts": 1608743048913,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "level",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Duration of timed mode in seconds",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 65535
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 98,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "lockTimeoutConfiguration"
                                       "ts": 1608743048920,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "value",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Manufacturer ID",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 65535
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 114,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "manufacturerId"
                                       "ts": 1608743048926,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "value",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Product type",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 65535
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "productType"
                                       "ts": 1608743048932,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "value",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Product ID",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 65535
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "productId"
                                       "ts": 1608743048941,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Libary type",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "commandClass": 134,
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "libraryType"
                                       "ts": 1608743048949,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Z-Wave protocol version",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "protocolVersion"
                                       "ts": 1608743048954,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                                         "type": "mixed"
                                       "native": {
                                         "nodeId": 82,
                                         "valueId": {
                                           "endpoint": 0,
                                           "property": "firmwareVersions"
                                       "ts": 1608743048961,
                                       "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                    Jedoch kommen keine Werte rein...Weder wenn ich irgendwo was eintrage noch wenn ich per hand das Schloss öffne und schließe.
                                    zwave2.0.Node_082.status=alive, was gut klingt, jedoch
                                    jedoch zwave2.0.Node_082.ready=false nicht so gut.
                                    • TroyaT Troya
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "string",
                                           "read": true,
                                           "write": false
                                         "native": {},
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "boolean",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "def": false
                                         "native": {},
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "device",
                                         "common": {
                                           "name": "Node 082"
                                         "native": {
                                           "id": 82,
                                           "type": {
                                           "endpoints": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                         "type": "channel",
                                         "common": {
                                           "name": "Basic"
                                         "native": {
                                           "cc": 32,
                                           "version": 0
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                         "type": "channel",
                                         "common": {
                                           "name": "Door Lock"
                                         "native": {
                                           "cc": 98,
                                           "version": 0
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                         "type": "channel",
                                         "common": {
                                         "native": {
                                           "cc": 114,
                                           "version": 0
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                         "type": "channel",
                                         "common": {
                                           "name": "Version"
                                         "native": {
                                           "cc": 134,
                                           "version": 0
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 99
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 32,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "level",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 99
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 32,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 255,
                                           "states": {
                                             "0": "Unsecured",
                                             "254": "Unknown",
                                             "255": "Secured"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "level",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 255,
                                           "states": {
                                             "0": "Unsecured",
                                             "254": "Unknown",
                                             "255": "Secured"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "number"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "level",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 255,
                                           "states": {
                                             "1": "Constant",
                                             "2": "Timed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "level",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 65535
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "commandClass": 98,
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 65535
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 65535
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "value",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 65535
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "type": "mixed"
                                         "native": {
                                           "nodeId": 82,
                                           "valueId": {
                                             "endpoint": 0,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #130
                                      Dann ist das Interview noch nicht durch. Haste mal ein Log?
                                        TroyaT Offline
                                        TroyaT Offline
                                        Troya
                                        #131
                                        @AlCalzone
                                        Bitte sehr, einmal Log mit Pommes kommt sofort ...
                                        zwave-1001.log
                                        Interview vom Schloss (Node 082) beginnt 20:08 Uhr.
                                        Außerdem in dem Log findest du den Node 003, der ist der besagte Fibaro welcher nicht schalten möchte. Ich habe den aber während des Logings nicht neu interviewed. Wusste nicht wie der Log zwei Interviews verkraftet bzw. dich beim auswerten stört. Aber vielleicht siehst du ja trotzdem wo das Problem liegt.
                                        Im normalen ioBroker Log findet sich folgender Fehler wenn er schalten soll:
                                        zwave2.0 2020-12-23 21:29:13.233 error (1001) Timed out while waiting for a response from the node
                                        Hier noch ein Screenshot vom Objektbaum des Node003:
                                        Um die Fenstersensor kümmern wir uns später, die sind nicht so dringend.
                                        • TroyaT Troya
                                          @AlCalzone
                                          zwave-1001.log
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #132
                                          @Troya Das Schloss macht ganz komisches Zeug...
                                          Erst antwortet es über 5 Sekunden gar nicht, dann spammt es immer wieder den selben temporären Schlüssel statt auf unsere Anfragen zu antworten:
                                          21:08:51.165 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.165 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.166 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCNonceReport]
        nonce: 0xc6b0a377310c4f1d
                                          21:08:51.195 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.196 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.196 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:51.229 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.230 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.231 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:51.290 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.291 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.292 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:51.368 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.368 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.369 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:51.385 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.385 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.386 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:51.484 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.485 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.486 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:51.496 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:51.497 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:51.498 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:52.041 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:52.043 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:52.043 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:52.099 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:52.100 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:52.100 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          21:08:52.255 SERIAL « 0x0110000410520a9880c6b0a377310c4f1d76                              (18 bytes)
                                          21:08:52.255 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          21:08:52.256 DRIVER « [Node 082] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          Der Check ist in dem Fall etwas unglücklich, aber da das Schloss auf eine spezielle Anfrage nicht richtig antwortet, vermutet der Treiber dann dass es unverschlüsselt ist.
                                          Folgendes kannst du mal versuchen:
                                          Lerne das Schloss nochmal ab, setze es komplett zurück, stelle nochmal auf S0 falls nötig und lerne es dann wieder an.
                                          Vielleicht findet sich hier aber noch jemand, der das Teil im Einsatz hat - 2-3 Leute hab ich damit schon hier schreiben gesehen.
                                          Ich bin die nächsten Tage bei der Familie, hab also nicht ständig Zeit zu antworten.
