  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.6k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Markus84 Und du bist 100% sicher, dass es der richtige Pfad ist?
    Markus84
    #152
    Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
    Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #153
      v1.8.3 ist auf dem Weg - Changelog oben :)
      • Andreas WartmannA Offline
        Andreas Wartmann
        #154
        Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
        zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
        • Andreas WartmannA Andreas Wartmann
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #155
          @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          dest already exists
          Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
          /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
          Andreas WartmannA 1 Antwort Letzte Antwort
            dest already exists
            Andreas Wartmann
            #156
            @AlCalzone
            Ist das das richtige Verzeichnis?
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #157
              @Andreas-Wartmann jup.
              Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
              Geht es dann?
                Geht es dann?
                Andreas Wartmann
                #158
                @AlCalzone Genial, läuft wieder :) Vielen Dank!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #159
                  Version 1.8.4 folgt in Kürze. In der 1.8.3 hatte sich ein Bug eingeschlichen, dass die Logfiles nicht mehr erstellt wurden.
                  • TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    schrieb am zuletzt editiert von Troya
                    #160
                    Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
                    Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
                    Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!:man-shrugging:
                    • TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      #161
                      Was bedeutet das:
                      zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) Otherwise, install it using "apt install udev"
                      zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) If it is installed, add it to the PATH env variable.
                      zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.521	warn	(972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!
                      Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
                      Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
                      • TroyaT Troya
                        Was bedeutet das:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #162
                        @Troya Ja genau. Im Docker wo ioBroker läuft muss udev installiert sein.
                        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          #163
                          @AlCalzone
                          Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
                          apt-get -y install udev
                          Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
                          • TroyaT Troya
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #164
                            @Troya Müsste gehen
                              Aktuelle Test Version 1.8.12
                              Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
                              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                              Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
                              Changelog
                              • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
                              • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
                              • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
                              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
                              • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
                              • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
                              • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
                              Zusammengefasst:
                              @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
                              @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
                              Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
                              • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
                              • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
                              • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
                              • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
                              • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
                              • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
                              • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
                              • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
                              • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
                              • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
                              • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
                              • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
                              • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
                              Update v1.8.3:
                              • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
                              • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
                              • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
                              • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
                              • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
                              Update v1.8.5:
                              • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
                              • Logfiles werden wieder erstellt
                              • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
                              Update v1.8.6:
                              Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
                              Update v1.8.7:
                              • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
                              • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
                              • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
                              • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
                              • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
                              • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
                              Update v1.8.9:
                              • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
                              • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
                              • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
                              • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
                              Update v1.8.10:
                              • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
                              • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
                              • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
                              • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
                              Update v1.8.11:
                              • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
                              • Mehrere Absturzursachen behoben
                              • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
                              • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
                              • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
                              • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
                              • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
                              • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
                              • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
                              Update v1.8.12:
                              • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
                              • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
                              • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
                              • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
                              • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
                              • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
                              • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
                              LaplaceII
                              #165
                              @AlCalzone: Danke für die tolle zwave Adapter Entwicklung.
                              Bei mir laufen beide Adapter (zwave2 und zwave) auf jeweils auf einem Gerät (rock64 und pi4). Ich habe versucht die Fibaro Smart Module FGS214 und FGS224 einzubinden. Beide werden als Schalter erkannt, aber eine Konfiguration ist in beiden Adptern nicht möglich (z.b. Wahl der Schalterart). Wäre klasse, wenn die Geräte in beiden zwave Versionen hinzugefügt werden können.
                              Btw in openzwave sind die Geräte vor kurzem hinzugefügt worden. In node-zwave-js scheinen beide Geräte noch nicht integriert zu sein.
                              Danke vorab!
                              • L LaplaceII
                                Danke vorab!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #166
                                @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
                                ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  LaplaceII
                                  #167
                                  @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
                                  FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
                                  FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
                                  Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
                                  • L LaplaceII
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #168
                                    @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LaplaceII
                                      #169
                                      @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
                                      Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
                                      • L LaplaceII
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #170
                                        @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
                                        https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
                                        Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.
                                        Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
                                        Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
                                        https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters
                                        In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
                                        Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.
                                          @Troya
                                          Zum Fenstersensor:
                                          accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                                          ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                                          Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                                          ASUS CFA3010
                                          Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                                          nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                                          Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf )
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Noell
                                          #171
                                          @AlCalzone Hallo AlCalzone, toll Arbeit an einem tollen Adapter.
                                          Kannst Du folgende Config für einen Philio Flood Sensor PAT02-A noch einbinden? Für die Typen PAT02-B und C ist die bereits vorhanden Typ A fehlt jedoch.
                                          http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=PHIEPAT02-A&cert=ZC10-15040009
                                          pat02-a.json
                                          Danke!
