  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...
    Im vis sind jetzt zwei Versionen:
    1. wie im Original
    2. mit Aktor
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #1662
    Hallo @Rene_HM,
    gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..
    EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      Hallo @Rene_HM,
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1663
      @MichMein steht auf der to do list, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
      • Rene_HMR Rene_HM
        Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
        Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
        ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
        Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
        Es sind folgende Änderungen enthalten:
        • kemplette Überarbeitung des Quellcodes (Struktur, interne Daten, ...)
        • Perioden and Profile zählen nun immer von 1 anstatt 0, alte Einstellungen müssen einmalig manuell übernommen werden
        • ChangesFromThermostat pro Raum wurde entfernt
        • Neuberechnung der Daten und Übertragung wird jetzt nur noch für den Raum vorgenommen, wo neue Daten vorliegen (bisher wurde immer alle Räume berechnet)
        • SensorOpenDelay / SensorCloseDelay wurde umbenannt, bitte die Einstellungen prüfen
        • ResetButton hinzugefügt, um den manuellen Modes (nach Änderung vom Thermostat) zu beenden und zu Auto zurückzukehren
        • Status log pro Raum hinzugefügt
        • das Profil kann gespeichert und geladen werden (im admin)
        • Profil (alles oder per Raum) bzw. Perioden können per Button kopiert werden
        • Datenpunkt-Auswahl-Menü für externe Datenpunkte im admin hinzugefügt
        • automatische Erkennung für Thermostate, Sensoren und Aktoren überarbeitet
        • Raum-Erkennung überarbeitet
        • Grenzen und Schrittweite zur Einstellung der Profiltemperatur für die Pittini-vis kann im admin eingestellt werden
        • einfache Fenster-Status-Anzeige für Pittini-vis hinzugefügt
        • Raum-Status-Liste als einfache html-Tabelle für vis hinzugefügt
        • bearbeitete issues im github:
          • #161 Profil springt zur angegebenen Zeit nicht um
          • #153 cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript
          • #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
          • #148 Bei Änderung vom Thermostat bis zum nächsten Profilpunkt müssen Sensoren berücksichtigt werden
        Hier noch ein paar Bilder der Änderungen:
        Profile/Perioden zählen von 1:
        Speichern/Laden von Profilen:
        Suche von Räumen, Thermostaten, Sensoren und Aktoren:
        Profil-Einstellung:
        einfache Fensterstatus-Anzeige:
        Raum-Status-Liste
        Status-Log und Reset-Manual-Button in der vis:
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #1664
        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?
        Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
        Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?
        Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          ciao
          Martin
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1665
          @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...
          • Rene_HMR Rene_HM
            martinschm
            #1666
            Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.
            Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung
            • M martinschm
              martinschm
              #1667
              ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.
              Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.
              Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?
              ciao
              Martin
              • M martinschm
                ciao
                Martin
                martinschm
                #1668
                frohes neues Jahr.
                Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.
                Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.
                Wie habt ihr das bei euch gemacht?
                ciao
                Martin
                • M martinschm
                  frohes neues Jahr.
                  ciao
                  Martin
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1669
                  @martinschm
                  Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
                  Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @martinschm
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1670
                    Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, schätzungsweise 60 Sekunden. Hat jemand eine Idee dazu?
                      @martinschm
                      martinschm
                      #1671
                      @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      @martinschm
                      Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
                      Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?
                      • M martinschm
                        @martinschm
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1672
                        @martinschm
                        Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:
                          @martinschm
                          martinschm
                          #1673
                          @martinschm
                          Was steht denn bei dir im Datenpunkt drin?
                          Ich sehe auch, das du relative Absenkung hast. Bist du dir sicher, das ein Wert von 0 bei relativer Absenkung nicht mit inaktiv übersetzt wird? Funktioniert bei absoluter Absenkung aber nicht.
                          • M martinschm
                            @martinschm
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1674
                            @martinschm
                            Im Datenpunkt steht 0 Grad und das ist ja auch korrekt wenn es inaktiv ist. Wenn ich eine Absenkung von -1 Grad einstelle, steht im Datenpunkt partyDecrease 1 Grad, aber auch nur für den jeweiligen Raum.
                            Hier in meinem Beispiel ist ein Raum mit Partyabsenkung, der andere ohne
                              @martinschm
                              martinschm
                              #1675
                              @martinschm
                              Hi Dominik,
                              ja ist ja auch alles korrekt. Funktioniert aber nur bei relativer Absenkung.
                              Bei absoluter Absenkung reduziert er auf genau den Wert, den du einträgst. Wenn du 0 einträgst, dann senkt er auf 0. Dann ist es nicht wie bei dir inaktiv, sondern irgendwann sehr kalt.
                              • M martinschm
                                @martinschm
                                Hi Dominik,
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1676
                                @martinschm
                                Okay sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich denke da bleibt dir nix anderes übrig als entweder relative zu nutzen oder, ne Party ist ja eigentlich immer abends, dann in den Räumen wo du keine Party hast den Wert aus dem Profil zu nehmen, und dort wo du absenken willst halt ein oder 2 Grad weniger als im Profil einzustellen.
                                  @martinschm
                                  martinschm
                                  #1677
                                  Hi @Rene_HM
                                  ich habe grade in den Settings von absolute auf relative Absenkungen umgestellt.
                                  Im Objektbaum steht allerdings weiterhin absolute
                                  Die Datenpunkte in den Räumen für die relative Absenkung wurden allerdings schon angelegt.
                                  Muss ich noch irgendwas machen, damit der Adapter jetzt mit relativer Absenkung arbeitet?
                                  ciao
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    Hi @Rene_HM
                                    ciao
                                    Martin
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    #1678
                                    @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      #1679
                                      Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe. Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
                                      • V vikk88
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1680
                                        @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
                                        und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          #1681
                                          @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
