  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
    Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
    ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
    Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
    Es sind folgende Änderungen enthalten:
    die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?
    Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
    Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?
    Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
    ciao
    Martin
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1665
    @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...
    • Rene_HMR Rene_HM
      martinschm
      #1666
      Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.
      Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung
      • M martinschm
        martinschm
        #1667
        ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.
        Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.
        Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          ciao
          Martin
          martinschm
          #1668
          frohes neues Jahr.
          Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.
          Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.
          Wie habt ihr das bei euch gemacht?
          ciao
          Martin
          • M martinschm
            frohes neues Jahr.
            ciao
            Martin
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1669
            @martinschm
            Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
            Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dominik F.D Dominik F.
              @martinschm
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1670
              Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, schätzungsweise 60 Sekunden. Hat jemand eine Idee dazu?
                @martinschm
                martinschm
                #1671
                @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                @martinschm
                Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
                Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?
                • M martinschm
                  @martinschm
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1672
                  @martinschm
                  Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:
                    @martinschm
                    martinschm
                    #1673
                    @martinschm
                    Was steht denn bei dir im Datenpunkt drin?
                    Ich sehe auch, das du relative Absenkung hast. Bist du dir sicher, das ein Wert von 0 bei relativer Absenkung nicht mit inaktiv übersetzt wird? Funktioniert bei absoluter Absenkung aber nicht.
                    • M martinschm
                      @martinschm
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1674
                      @martinschm
                      Im Datenpunkt steht 0 Grad und das ist ja auch korrekt wenn es inaktiv ist. Wenn ich eine Absenkung von -1 Grad einstelle, steht im Datenpunkt partyDecrease 1 Grad, aber auch nur für den jeweiligen Raum.
                      Hier in meinem Beispiel ist ein Raum mit Partyabsenkung, der andere ohne
                        @martinschm
                        martinschm
                        #1675
                        @martinschm
                        Hi Dominik,
                        ja ist ja auch alles korrekt. Funktioniert aber nur bei relativer Absenkung.
                        Bei absoluter Absenkung reduziert er auf genau den Wert, den du einträgst. Wenn du 0 einträgst, dann senkt er auf 0. Dann ist es nicht wie bei dir inaktiv, sondern irgendwann sehr kalt.
                        • M martinschm
                          @martinschm
                          Hi Dominik,
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1676
                          @martinschm
                          Okay sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich denke da bleibt dir nix anderes übrig als entweder relative zu nutzen oder, ne Party ist ja eigentlich immer abends, dann in den Räumen wo du keine Party hast den Wert aus dem Profil zu nehmen, und dort wo du absenken willst halt ein oder 2 Grad weniger als im Profil einzustellen.
                            @martinschm
                            martinschm
                            #1677
                            Hi @Rene_HM
                            ich habe grade in den Settings von absolute auf relative Absenkungen umgestellt.
                            Im Objektbaum steht allerdings weiterhin absolute
                            Die Datenpunkte in den Räumen für die relative Absenkung wurden allerdings schon angelegt.
                            Muss ich noch irgendwas machen, damit der Adapter jetzt mit relativer Absenkung arbeitet?
                            ciao
                            Martin
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              Hi @Rene_HM
                              ciao
                              Martin
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #1678
                              @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                #1679
                                Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe. Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
                                • V vikk88
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1680
                                  @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
                                  und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #1681
                                    @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1682
                                      Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
                                      Szenario:
                                      • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
                                      • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
                                      • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
                                      Problem:
                                      • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
                                      Optionen:
                                      • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
                                      • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
                                      • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
                                      • weiteres?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Szenario:
                                        Problem:
                                        Optionen:
                                        • weiteres?
                                        Adnim
                                        #1683
                                        @Rene_HM
                                        wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
                                        Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
                                        Übersehe ich hier den Nachteil?
                                        Stephan SchleichS Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Adnim
                                          @Rene_HM
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #1684
                                          @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
                                          D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
