  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    @martinschm
    Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
    Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
    Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1672
    @martinschm
    Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:
    • Dominik F.D Dominik F.
      @martinschm
      martinschm
      #1673
      @martinschm
      Was steht denn bei dir im Datenpunkt drin?
      Ich sehe auch, das du relative Absenkung hast. Bist du dir sicher, das ein Wert von 0 bei relativer Absenkung nicht mit inaktiv übersetzt wird? Funktioniert bei absoluter Absenkung aber nicht.
      • M martinschm
        @martinschm
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1674
        @martinschm
        Im Datenpunkt steht 0 Grad und das ist ja auch korrekt wenn es inaktiv ist. Wenn ich eine Absenkung von -1 Grad einstelle, steht im Datenpunkt partyDecrease 1 Grad, aber auch nur für den jeweiligen Raum.
        Hier in meinem Beispiel ist ein Raum mit Partyabsenkung, der andere ohne
          @martinschm
          martinschm
          #1675
          @martinschm
          Hi Dominik,
          ja ist ja auch alles korrekt. Funktioniert aber nur bei relativer Absenkung.
          Bei absoluter Absenkung reduziert er auf genau den Wert, den du einträgst. Wenn du 0 einträgst, dann senkt er auf 0. Dann ist es nicht wie bei dir inaktiv, sondern irgendwann sehr kalt.
          • M martinschm
            @martinschm
            Hi Dominik,
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1676
            @martinschm
            Okay sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich denke da bleibt dir nix anderes übrig als entweder relative zu nutzen oder, ne Party ist ja eigentlich immer abends, dann in den Räumen wo du keine Party hast den Wert aus dem Profil zu nehmen, und dort wo du absenken willst halt ein oder 2 Grad weniger als im Profil einzustellen.
              @martinschm
              martinschm
              #1677
              Hi @Rene_HM
              ich habe grade in den Settings von absolute auf relative Absenkungen umgestellt.
              Im Objektbaum steht allerdings weiterhin absolute
              Die Datenpunkte in den Räumen für die relative Absenkung wurden allerdings schon angelegt.
              Muss ich noch irgendwas machen, damit der Adapter jetzt mit relativer Absenkung arbeitet?
              ciao
              Martin
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                Hi @Rene_HM
                ciao
                Martin
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #1678
                @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                • V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  #1679
                  Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe. Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
                  • V vikk88
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1680
                    @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
                    und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #1681
                      @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1682
                        Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
                        Szenario:
                        • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
                        • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
                        • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
                        Problem:
                        • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
                        Optionen:
                        • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
                        • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
                        • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
                        • weiteres?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Szenario:
                          Problem:
                          Optionen:
                          • weiteres?
                          Adnim
                          #1683
                          @Rene_HM
                          wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
                          Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
                          Übersehe ich hier den Nachteil?
                          Stephan SchleichS Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Adnim
                            @Rene_HM
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #1684
                            @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
                            D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              deta
                              #1685
                              @Stephan-Schleich ich kann schon empfehlen
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1686
                                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                Es kommt darauf an, einiges ist noch nicht 100% fertig. siehe die issue list:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+milestone%3A"V2.0+Release"
                                Alles was unter Milestone "V2.0 Release" steht, will ich vor Release in's latest noch beheben...
                                Aber mit Unterstützung durch euch als Tester kommen wir da sicher auch voran...
                                • A Adnim
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1687
                                  @Adnim sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  ja, das geht aber nur bei absoluter Absenkung und unter der Voraussetzung, dass beide Werte immer gleich gehalten werden (in der CCU und hier im Adapter)... Ich denke, das ist nicht sehr zuverlässig...
                                  Ich denke eher, dass ich den Wert vom Thermostat ignoriere, wenn ich bis ca. 2 Sekunden vorher ein "Fenster ist offen" erhalten habe... Das würde dann eine zusätzliche Option werden...
                                  A D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Adnim
                                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                    #1688
                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    aber die direkt verknüpfung ist doch auch mit den TFKs die absenkung und fenster offen kommen da quasi zeitgleich!?
                                    am Anfang halt einmal einstellen global parameter absenktemp, so hat es das Heizungsskript von looxer ja auch?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      deta
                                      #1689
                                      @Rene_HM Wie schon dir auf dem Git geschrieben.
                                      Wenn der Thermostat direkt über die CCU mit dem Fenstersensor verbunden ist, dann die Temp im dem Fall ignorieren. Und für den Status einfach den Fenstersensor Status nehmen. Mehr siehe Git
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        martinschm
                                        #1690
                                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        Ja bin auf der 1.x.
                                        Ich schaue heute Abend nochmal und werde mal prüfen wie die Steuerung tatsächlich ist, also ob relativ oder absolut gesenkt wird.
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #1691
                                          ich habe derzeit wieder das Problem, dass der Adapter spinnt. Das äußert sich darin, dass er 1. Das Log voll haut (pro Tag 500MB und das ist wirklich viel an Logs :)
                                          2. Funktionieren die Einstellungen dann über die Visualisierung nicht. Er übernimmt auch für alle Räume immer die gleiche Temperatur.
                                          Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ein 500MB Log zeigen kann.
                                          Die meisten Einträge sind der bekannte Cron Job
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.474	warn	(9613) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.471	error	(9613) heatingcontrol.0 already running
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:48.082	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:44.619	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:41.053	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:37.626	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:34.214	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:30.793	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:27.368	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:23.811	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:20.369	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:16.946	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:13.538	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:10.002	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:06.579	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:03.151	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:59.704	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:56.259	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:52.717	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:49.285	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:45.817	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:42.397	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:38.873	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:35.177	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:31.711	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:28.136	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:24.668	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:20.960	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:17.529	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:14.094	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:10.351	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:06.645	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:03.212	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:59.524	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:56.049	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:52.431	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:48.999	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:45.582	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:42.183	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:38.775	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:35.261	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:31.648	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                                          und Temperatur Änderungen, in einer so hohen Häufigkeit, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht schaffen könnte :)
                                          2021-01-04 00:00:00.000  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.101  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.179  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.218  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.233  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.333  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.411  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.484  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.490  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:00.512  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.596  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.597  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.611  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.678  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.680  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.706  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.789  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:00.826  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.858  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.863  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.936  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:00.958  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.041  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.134  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.136  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.156  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.238  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.242  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.286  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.301  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.367  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.389  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.405  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.411  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.479  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.485  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.503  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.520  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.533  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.560  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.576  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.658  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.754  - info: heatingcontrol.0 (699) 48 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.777  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.780  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.841  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.861  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:01.929  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:01.942  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.014  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.097  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.104  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.134  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.135  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.151  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.223  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.355  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.365  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.404  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.444  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.448  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.486  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.561  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.641  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.693  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.726  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.731  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.806  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.887  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.891  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.892  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.931  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.986  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:02.994  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:03.052  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.058  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.262  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.270  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.351  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.446  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.481  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.506  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:03.507  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:03.508  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:03.588  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.669  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:03.682  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.730  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:03.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:03.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.871  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.888  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:03.979  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.015  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.039  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.128  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:04.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:04.346  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.425  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.435  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.478  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                                          2021-01-04 00:00:04.618  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                                          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                                          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                                          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                                          2021-01-04 00:00:04.654  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	warn	(699) override temperature not valid: 0
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.979	info	(699) 48 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.888	info	(699) 32 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.812	info	(699) 16 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.715	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.657	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.579	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.578	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.573	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.506	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.411	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.397	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.396	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.393	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.318	info	(699) 0 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.312	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.308	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                                          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                                          Was kann ich tun, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
                                          Viele Grüße
