  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @martinschm
    Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1670
    Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, schätzungsweise 60 Sekunden. Hat jemand eine Idee dazu?
      @martinschm
      martinschm
      #1671
      @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @martinschm
      Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
      Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?
      • M martinschm
        @martinschm
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1672
        @martinschm
        Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:
          @martinschm
          martinschm
          #1673
          @martinschm
          Was steht denn bei dir im Datenpunkt drin?
          Ich sehe auch, das du relative Absenkung hast. Bist du dir sicher, das ein Wert von 0 bei relativer Absenkung nicht mit inaktiv übersetzt wird? Funktioniert bei absoluter Absenkung aber nicht.
          • M martinschm
            @martinschm
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1674
            @martinschm
            Im Datenpunkt steht 0 Grad und das ist ja auch korrekt wenn es inaktiv ist. Wenn ich eine Absenkung von -1 Grad einstelle, steht im Datenpunkt partyDecrease 1 Grad, aber auch nur für den jeweiligen Raum.
            Hier in meinem Beispiel ist ein Raum mit Partyabsenkung, der andere ohne
              @martinschm
              martinschm
              #1675
              @martinschm
              Hi Dominik,
              ja ist ja auch alles korrekt. Funktioniert aber nur bei relativer Absenkung.
              Bei absoluter Absenkung reduziert er auf genau den Wert, den du einträgst. Wenn du 0 einträgst, dann senkt er auf 0. Dann ist es nicht wie bei dir inaktiv, sondern irgendwann sehr kalt.
              • M martinschm
                @martinschm
                Hi Dominik,
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1676
                @martinschm
                Okay sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich denke da bleibt dir nix anderes übrig als entweder relative zu nutzen oder, ne Party ist ja eigentlich immer abends, dann in den Räumen wo du keine Party hast den Wert aus dem Profil zu nehmen, und dort wo du absenken willst halt ein oder 2 Grad weniger als im Profil einzustellen.
                  @martinschm
                  martinschm
                  #1677
                  Hi @Rene_HM
                  ich habe grade in den Settings von absolute auf relative Absenkungen umgestellt.
                  Im Objektbaum steht allerdings weiterhin absolute
                  Die Datenpunkte in den Räumen für die relative Absenkung wurden allerdings schon angelegt.
                  Muss ich noch irgendwas machen, damit der Adapter jetzt mit relativer Absenkung arbeitet?
                  ciao
                  Martin
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    Hi @Rene_HM
                    ciao
                    Martin
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #1678
                    @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                    • V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #1679
                      Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe. Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
                      • V vikk88
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1680
                        @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
                        und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          #1681
                          @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1682
                            Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
                            Szenario:
                            • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
                            • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
                            • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
                            Problem:
                            • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
                            Optionen:
                            • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
                            • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
                            • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
                            • weiteres?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Szenario:
                              Problem:
                              Optionen:
                              • weiteres?
                              Adnim
                              #1683
                              @Rene_HM
                              wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
                              Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
                              Übersehe ich hier den Nachteil?
                              Stephan SchleichS Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Adnim
                                @Rene_HM
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #1684
                                @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
                                D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  deta
                                  #1685
                                  @Stephan-Schleich ich kann schon empfehlen
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1686
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    Es kommt darauf an, einiges ist noch nicht 100% fertig. siehe die issue list:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+milestone%3A"V2.0+Release"
                                    Alles was unter Milestone "V2.0 Release" steht, will ich vor Release in's latest noch beheben...
                                    Aber mit Unterstützung durch euch als Tester kommen wir da sicher auch voran...
                                    • A Adnim
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1687
                                      @Adnim sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      ja, das geht aber nur bei absoluter Absenkung und unter der Voraussetzung, dass beide Werte immer gleich gehalten werden (in der CCU und hier im Adapter)... Ich denke, das ist nicht sehr zuverlässig...
                                      Ich denke eher, dass ich den Wert vom Thermostat ignoriere, wenn ich bis ca. 2 Sekunden vorher ein "Fenster ist offen" erhalten habe... Das würde dann eine zusätzliche Option werden...
                                      A D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Adnim
                                        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                        #1688
                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        aber die direkt verknüpfung ist doch auch mit den TFKs die absenkung und fenster offen kommen da quasi zeitgleich!?
                                        am Anfang halt einmal einstellen global parameter absenktemp, so hat es das Heizungsskript von looxer ja auch?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          deta
                                          #1689
                                          @Rene_HM Wie schon dir auf dem Git geschrieben.
                                          Wenn der Thermostat direkt über die CCU mit dem Fenstersensor verbunden ist, dann die Temp im dem Fall ignorieren. Und für den Status einfach den Fenstersensor Status nehmen. Mehr siehe Git
