  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Thomas-Braun
    also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?
    #1659
    @Dominik-F
    Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
    Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.
      @Dominik-F
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1660
      @Thomas-Braun
      schade, danke für die Info. Dann warte ich auf die Reaktionen der ersten Tester bevor ich aktualisiere
      • Rene_HMR Rene_HM
        @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
        Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1661
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Im vis sind jetzt zwei Versionen:
        1. wie im Original
        2. mit Aktor
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          1. wie im Original
          2. mit Aktor
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          #1662
          Hallo @Rene_HM,
          gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..
          EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            Hallo @Rene_HM,
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1663
            @MichMein steht auf der to do list, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
            • Rene_HMR Rene_HM
              Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
              Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
              ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
              Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
              Es sind folgende Änderungen enthalten:
              • kemplette Überarbeitung des Quellcodes (Struktur, interne Daten, ...)
              • Perioden and Profile zählen nun immer von 1 anstatt 0, alte Einstellungen müssen einmalig manuell übernommen werden
              • ChangesFromThermostat pro Raum wurde entfernt
              • Neuberechnung der Daten und Übertragung wird jetzt nur noch für den Raum vorgenommen, wo neue Daten vorliegen (bisher wurde immer alle Räume berechnet)
              • SensorOpenDelay / SensorCloseDelay wurde umbenannt, bitte die Einstellungen prüfen
              • ResetButton hinzugefügt, um den manuellen Modes (nach Änderung vom Thermostat) zu beenden und zu Auto zurückzukehren
              • Status log pro Raum hinzugefügt
              • das Profil kann gespeichert und geladen werden (im admin)
              • Profil (alles oder per Raum) bzw. Perioden können per Button kopiert werden
              • Datenpunkt-Auswahl-Menü für externe Datenpunkte im admin hinzugefügt
              • automatische Erkennung für Thermostate, Sensoren und Aktoren überarbeitet
              • Raum-Erkennung überarbeitet
              • Grenzen und Schrittweite zur Einstellung der Profiltemperatur für die Pittini-vis kann im admin eingestellt werden
              • einfache Fenster-Status-Anzeige für Pittini-vis hinzugefügt
              • Raum-Status-Liste als einfache html-Tabelle für vis hinzugefügt
              • bearbeitete issues im github:
                • #161 Profil springt zur angegebenen Zeit nicht um
                • #153 cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript
                • #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
                • #148 Bei Änderung vom Thermostat bis zum nächsten Profilpunkt müssen Sensoren berücksichtigt werden
              Hier noch ein paar Bilder der Änderungen:
              Profile/Perioden zählen von 1:
              Speichern/Laden von Profilen:
              Suche von Räumen, Thermostaten, Sensoren und Aktoren:
              Profil-Einstellung:
              einfache Fensterstatus-Anzeige:
              Raum-Status-Liste
              Status-Log und Reset-Manual-Button in der vis:
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              #1664
              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?
              Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
              Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?
              Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
              ciao
              Martin
              • M martinschm
                ciao
                Martin
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1665
                @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  martinschm
                  #1666
                  Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.
                  Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung
                  • M martinschm
                    martinschm
                    #1667
                    ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.
                    Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.
                    Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?
                    ciao
                    Martin
                    • M martinschm
                      ciao
                      Martin
                      martinschm
                      #1668
                      frohes neues Jahr.
                      Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.
                      Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.
                      Wie habt ihr das bei euch gemacht?
                      ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        frohes neues Jahr.
                        ciao
                        Martin
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1669
                        @martinschm
                        Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
                        Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @martinschm
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1670
                          Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, schätzungsweise 60 Sekunden. Hat jemand eine Idee dazu?
                            @martinschm
                            martinschm
                            #1671
                            @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            @martinschm
                            Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
                            Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?
                            • M martinschm
                              @martinschm
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1672
                              @martinschm
                              Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:
                                @martinschm
                                martinschm
                                #1673
                                @martinschm
                                Was steht denn bei dir im Datenpunkt drin?
                                Ich sehe auch, das du relative Absenkung hast. Bist du dir sicher, das ein Wert von 0 bei relativer Absenkung nicht mit inaktiv übersetzt wird? Funktioniert bei absoluter Absenkung aber nicht.
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1674
                                  @martinschm
                                  Im Datenpunkt steht 0 Grad und das ist ja auch korrekt wenn es inaktiv ist. Wenn ich eine Absenkung von -1 Grad einstelle, steht im Datenpunkt partyDecrease 1 Grad, aber auch nur für den jeweiligen Raum.
                                  Hier in meinem Beispiel ist ein Raum mit Partyabsenkung, der andere ohne
                                    @martinschm
                                    martinschm
                                    #1675
                                    @martinschm
                                    Hi Dominik,
                                    ja ist ja auch alles korrekt. Funktioniert aber nur bei relativer Absenkung.
                                    Bei absoluter Absenkung reduziert er auf genau den Wert, den du einträgst. Wenn du 0 einträgst, dann senkt er auf 0. Dann ist es nicht wie bei dir inaktiv, sondern irgendwann sehr kalt.
                                    • M martinschm
                                      @martinschm
                                      Hi Dominik,
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1676
                                      @martinschm
                                      Okay sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich denke da bleibt dir nix anderes übrig als entweder relative zu nutzen oder, ne Party ist ja eigentlich immer abends, dann in den Räumen wo du keine Party hast den Wert aus dem Profil zu nehmen, und dort wo du absenken willst halt ein oder 2 Grad weniger als im Profil einzustellen.
                                        @martinschm
                                        martinschm
                                        #1677
                                        Hi @Rene_HM
                                        ich habe grade in den Settings von absolute auf relative Absenkungen umgestellt.
                                        Im Objektbaum steht allerdings weiterhin absolute
                                        Die Datenpunkte in den Räumen für die relative Absenkung wurden allerdings schon angelegt.
                                        Muss ich noch irgendwas machen, damit der Adapter jetzt mit relativer Absenkung arbeitet?
                                        ciao
                                        Martin
                                        • M martinschm
                                          Hi @Rene_HM
                                          ciao
                                          Martin
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #1678
                                          @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
