  4. Influx: Problem mit Installation
influxinstallationsprobleme
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hans_999
    Ist das überhaupt der richtige Befehl?
    Tipp mal nur den Anfang ein, also 'influ' und dann zweimal auf die Tab-Taste. Dann sollten alle Befehle auftauchen, die mit influ anfangen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Thomas-Braun ja man gibt einfach nur "influx" ein, darauf hin ist man dann drin und kann entsprechende Befehle/Abfragen ausführen
    • H hans_999
      Danke für eure Hinweise und Ratschläge
      @crunchip said in Influx: Problem mit Installation:
      trag mal bei Host deine IP ein
      Gemacht. Und hat schon einmal den Fehler im influx-Adapter "beseitigt"
      Netstat bringt folgende Ausgabe
      sudo netstat -naptu | grep LISTEN | grep influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      15423/influxd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      15423/influxd
      Das Problem des CLI ist aber leider noch immer nicht gelöst.
      sudo influx
      sudo: influx: Befehl nicht gefunden
      Und ohne CLI kann ich mir schlecht die DB ansehen.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hans_999 sagte in Influx: Problem mit Installation:
      sehr mysteriös🤔
        sehr mysteriös🤔
        @crunchip @hans_999
        Ich habe jetzt gerade mal influx auf meinem System installiert.
        Ich muss die Datenbank mit
        influxd
        aufrufen. Jedenfalls liegt das unter dem Namen in meinem $PATH, genauer unter /usr/bin/influxd
          @crunchip @hans_999
          influxd
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Thomas-Braun
            @Thomas-Braun
            @crunchip Dann ist das Paket unter Raspbian anders gepackt.
            Ich rufe die Datenbank mit
            influxd
            auf.
              influxd
              auf.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Thomas-Braun eigentlich nicht
              hier mal eine Beschreibung Installation für raspi
              client wird mit influx gestartet
              https://josefliedl.de/influxdb-auf-raspberry-installieren/
                @crunchip
                Das sind aber zwei Pakete.
                influxdb
                und
                influxdb-client
                Jedenfalls für V 1.6.4 aus den Raspbian-Quellen.
                Wenn influxdb-client installiert ist gibt es auch korrekterweise
                influx
                im $PATH.
                @hans_999
                apt policy influx*
                Vermutlich fehlt da der influxdb-client. Nachinstallieren:
                sudo apt install influxdb-client
                crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  influxdb
                  und
                  influxdb-client
                  influx
                  im $PATH.
                  @hans_999
                  apt policy influx*
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Thomas-Braun sagte in Influx: Problem mit Installation:
                  stimmt, hab ich auch gerade gefunden, muss nachinstalliert werden
                    @crunchip
                    influxdb
                    und
                    influxdb-client
                    influx
                    im $PATH.
                    @hans_999
                    apt policy influx*
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @Thomas-Braun said in Influx: Problem mit Installation:
                    Danke!
                    Das war der fehlende Puzzlestein. Und schon läuft das CLI
                    Das war leider in keiner Doku, die ich mir angesehen hatte, vermerkt. Auch nicht in der des influx-Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
                    Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hans_999
                      Danke!
                      @hans_999
                      Das liegt daran, dass in der Doku zum Adapter eine andere Installationsquelle herangezogen wird und influx da anders zusammengebaut wird. Unter Debian splittet man ganz gerne in viele kleinere Pakete.
                      Dann kann man z. B. im Falle von influxdb den Server autark betreiben, ohne da noch die Software für die clients warten zu müssen. Die clients müssen dann mit dem spezifischen Paket ausgestattet werden.
                      • H hans_999
                        Danke!
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @hans_999 ..... Also ich nutze immer die "Hersteller" Seite zum Install, hier https://portal.influxdata.com/downloads/ ein Zweizeiler für Ubuntu/Debian auch für ARM 64Bit
                        Gruß Master67
                        • Master67M Master67
                          @Master67
                          Für Raspbian OS gibt es da aber nichts passendes.
                          Ich würde es auch wenn immer möglich vermeiden Fremdquellen reinzuholen.
                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Thomas-Braun .... ich dachte immer "ARM" ist für dem Pi und Co.?... Okay wieder was gelernt :-)
                            Gruß Master67
                              @Master67
                              Ja, aber nicht arm64. Raspberry OS ist zur Zeit jedenfalls noch ein 32bit-System.
                              Ein 64bit-Build ist erst noch im Experimentierkasten.
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Thomas-Braun .... ich dachte die wären schon weiter seit dem Pi4, mein 4 x Pi3 laufen schon länger ich Upgrade die immer nur :-)
                                Gruß Master67
                                • SegwayS Segway
                                  @crunchip sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                  ich geh nach der offiziellen influxdp und da steht eben die 1.8.3
                                  es gibt doch schon die neue 2.0 !
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @Segway sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                  Hast Du das Update 2.0 zum Laufen bekommen? Mir ist es nicht gelungen. Das Update lief durch, danach kamen auf der Datenbank keine Daten mehr an.
                                  Ich bin dann wieder auf 1.8.3 zurück möchte aber eigentlich immer gerne auf die neueste stable Version.
                                  Proxmox und HA ...
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Meister-Mopper sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                    wenn du emigrierst von 1.8.x auf 2.x dann gibt es eine bestimmte Prozedur. Dann sind ein paar Eingriffe notwendig. Steht auf der Influxseite.
                                    Die Datenbankstruktur ist nicht 1:1 kompatibel.
                                    Ich hatte bisher noch keine Zeit
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Meister Mopper
                                      @Segway Hm, die Infos auf der Seite habe ich bereits gelesen. Dort steht, dass es mit dem alleinigen User 'admin' nicht funktioniert. ich bin mir auch nicht sicher, ob durch die neuen Strukturen Daten verloren gehen, was ja nicht im Sinn des Erfinders sein kann.
                                      Ich habe da zu wenig Erfahrung, also warte ich, bis ein Könner einen workaround beschreibt. Danke!
                                      Proxmox und HA ...
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Ich werde da mal was machen / schreiben .... grad aber keine Zeit da ich noch eine Beschreibung auf Github hochladen muss.
                                        Danach gehe ich mal daran wie das update funktioniert.
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Meister Mopper
                                          @Segway Prima, das freut mich sehr 💪 🖖 👍
                                          Proxmox und HA ...
