  4. Influx: Problem mit Installation
influxinstallationsprobleme
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hans_999 was ist denn in der
    etc/influxdb/influxdb.conf
    hinterlegt?
    müsste so aussehen
    netstat -naptu | grep LISTEN | grep influxd
    müsste dir tcp 8088 tcp6 8086 ausgeben
    @hans_999 sagte in Influx: Problem mit Installation:
    Ich habe jetzt im Adapter einmal die Einstellungen (default) gespeichert
    was heisst (default)?
    trag mal bei Host deine IP ein
    hans_999
    Gesperrt
    Danke für eure Hinweise und Ratschläge
    @crunchip said in Influx: Problem mit Installation:
    Gemacht. Und hat schon einmal den Fehler im influx-Adapter "beseitigt"
    Netstat bringt folgende Ausgabe
    sudo netstat -naptu | grep LISTEN | grep influxd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      15423/influxd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      15423/influxd
    Das Problem des CLI ist aber leider noch immer nicht gelöst.
    sudo influx
    sudo: influx: Befehl nicht gefunden
    Und ohne CLI kann ich mir schlecht die DB ansehen.
    • H hans_999
      sudo influx
      @hans_999
      Ist das überhaupt der richtige Befehl?
      Tipp mal nur den Anfang ein, also 'influ' und dann zweimal auf die Tab-Taste. Dann sollten alle Befehle auftauchen, die mit influ anfangen.
        @hans_999
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Thomas-Braun ja man gibt einfach nur "influx" ein, darauf hin ist man dann drin und kann entsprechende Befehle/Abfragen ausführen
        • H hans_999
          sudo influx
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          sehr mysteriös🤔
            sehr mysteriös🤔
            @crunchip @hans_999
            Ich habe jetzt gerade mal influx auf meinem System installiert.
            Ich muss die Datenbank mit
            influxd
            aufrufen. Jedenfalls liegt das unter dem Namen in meinem $PATH, genauer unter /usr/bin/influxd
              @crunchip @hans_999
              influxd
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Thomas-Braun
                @Thomas-Braun
                @crunchip Dann ist das Paket unter Raspbian anders gepackt.
                Ich rufe die Datenbank mit
                influxd
                auf.
                  influxd
                  auf.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Thomas-Braun eigentlich nicht
                  hier mal eine Beschreibung Installation für raspi
                  client wird mit influx gestartet
                  https://josefliedl.de/influxdb-auf-raspberry-installieren/
                    @crunchip
                    Das sind aber zwei Pakete.
                    influxdb
                    und
                    influxdb-client
                    Jedenfalls für V 1.6.4 aus den Raspbian-Quellen.
                    Wenn influxdb-client installiert ist gibt es auch korrekterweise
                    influx
                    im $PATH.
                    @hans_999
                    apt policy influx*
                    Vermutlich fehlt da der influxdb-client. Nachinstallieren:
                    sudo apt install influxdb-client
                    crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      influxdb
                      und
                      influxdb-client
                      influx
                      im $PATH.
                      @hans_999
                      apt policy influx*
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Thomas-Braun sagte in Influx: Problem mit Installation:
                      stimmt, hab ich auch gerade gefunden, muss nachinstalliert werden
                        @crunchip
                        influxdb
                        und
                        influxdb-client
                        influx
                        im $PATH.
                        @hans_999
                        apt policy influx*
                        hans_999
                        Gesperrt
                        @Thomas-Braun said in Influx: Problem mit Installation:
                        Danke!
                        Das war der fehlende Puzzlestein. Und schon läuft das CLI
                        Das war leider in keiner Doku, die ich mir angesehen hatte, vermerkt. Auch nicht in der des influx-Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
                        Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hans_999
                          Danke!
                          @hans_999
                          Das liegt daran, dass in der Doku zum Adapter eine andere Installationsquelle herangezogen wird und influx da anders zusammengebaut wird. Unter Debian splittet man ganz gerne in viele kleinere Pakete.
                          Dann kann man z. B. im Falle von influxdb den Server autark betreiben, ohne da noch die Software für die clients warten zu müssen. Die clients müssen dann mit dem spezifischen Paket ausgestattet werden.
                          • H hans_999
                            Danke!
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @hans_999 ..... Also ich nutze immer die "Hersteller" Seite zum Install, hier https://portal.influxdata.com/downloads/ ein Zweizeiler für Ubuntu/Debian auch für ARM 64Bit
                            Gruß Master67
                            • Master67M Master67
                              @Master67
                              Für Raspbian OS gibt es da aber nichts passendes.
                              Ich würde es auch wenn immer möglich vermeiden Fremdquellen reinzuholen.
                              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Thomas-Braun .... ich dachte immer "ARM" ist für dem Pi und Co.?... Okay wieder was gelernt :-)
                                Gruß Master67
                                  @Master67
                                  Ja, aber nicht arm64. Raspberry OS ist zur Zeit jedenfalls noch ein 32bit-System.
                                  Ein 64bit-Build ist erst noch im Experimentierkasten.
                                    @Master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @Thomas-Braun .... ich dachte die wären schon weiter seit dem Pi4, mein 4 x Pi3 laufen schon länger ich Upgrade die immer nur :-)
                                    Gruß Master67
                                    • SegwayS Segway
                                      @crunchip sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                      ich geh nach der offiziellen influxdp und da steht eben die 1.8.3
                                      es gibt doch schon die neue 2.0 !
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      @Segway sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                      Hast Du das Update 2.0 zum Laufen bekommen? Mir ist es nicht gelungen. Das Update lief durch, danach kamen auf der Datenbank keine Daten mehr an.
                                      Ich bin dann wieder auf 1.8.3 zurück möchte aber eigentlich immer gerne auf die neueste stable Version.
                                      Proxmox und HA ...
                                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @Meister-Mopper sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                        wenn du emigrierst von 1.8.x auf 2.x dann gibt es eine bestimmte Prozedur. Dann sind ein paar Eingriffe notwendig. Steht auf der Influxseite.
                                        Die Datenbankstruktur ist nicht 1:1 kompatibel.
                                        Ich hatte bisher noch keine Zeit
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Meister Mopper
                                          @Segway Hm, die Infos auf der Seite habe ich bereits gelesen. Dort steht, dass es mit dem alleinigen User 'admin' nicht funktioniert. ich bin mir auch nicht sicher, ob durch die neuen Strukturen Daten verloren gehen, was ja nicht im Sinn des Erfinders sein kann.
                                          Ich habe da zu wenig Erfahrung, also warte ich, bis ein Könner einen workaround beschreibt. Danke!
                                          Proxmox und HA ...
