  4. Influx: Problem mit Installation
influxinstallationsprobleme
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun 😜 wieder erwischt, raspberry,🙄
    ich geh nach der offiziellen influxdp und da steht eben die 1.8.3
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @crunchip sagte in Influx: Problem mit Installation:
    es gibt doch schon die neue 2.0 !
    Gruß Dirk
    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Segway nicht für den raspberry
        @hans_999 sagte in Influx: Problem mit Installation:
        Um nun die notwendigen Konfigschritte für ioBroker abzuschließen
        das Erledigst du bereits, indem du eine Datenbank im Adapter angibst, diese wird dann automatisch angelegt
        info InfluxDB starting {"log_id": "yyyyyyyy", "version": "1.6.4", "branch": "unknown", "commit": "unknown"}
        das passt aber auch schon nicht und warum ne alte Version? 1.8.3 wäre die richtige
        influx
        -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
        sudo influx
        wenn du neu installieren möchtest, nimm diesen Befehl
        sudo apt-get autoremove --purge influxdb
        damit löscht du komplett restlos und kannst sauber neu installieren
        hans_999
        Gesperrt
        Erst einmal danke für die vielen Tipps und Hinweise.
        @Thomas-Braun said in Influx: Problem mit Installation:
        Die 1.6.4 ist die Default Version aus den Debian/Raspbian-Quellen:
        Da habe ich doch keinen so großen Fehler gemacht.
        @crunchip said in Influx: Problem mit Installation:
        sudo influx
        Das hatte ich auch schon probiert, allerdings ohne Erfolg bzw. mit der gleichen Fehlermeldung
        Das habe ich gerade gemacht. Allerdings wird das CLI noch immer nicht gefunden und das Web-Interface meldet noch immer 404
        Ich habe jetzt im Adapter einmal die Einstellungen (default) gespeichert. Als Belohnung bekomme ich jetzt alle 10 Sekunden vom Adapter die Fehlermeldung
        influxdb.0	2020-12-28 23:48:48.698	error	(15438) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
        Wo kommt jetzt der Port 80 her? In der Adapter-Konfig steht http auf Port 8086 und das bekomme ich auch als Meldung vom Adapter
        influxdb.0	2020-12-28 23:48:48.636	info	(15438) Connecting http://localhost :8086 ...
        Langsam verzweifle ich an dem Thema Influx-DB.
        • H hans_999
          sudo influx
          Aber auf einer ipv6
          • H hans_999
            sudo influx
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @hans_999 was ist denn in der
            etc/influxdb/influxdb.conf
            hinterlegt?
            müsste so aussehen
            netstat -naptu | grep LISTEN | grep influxd
            müsste dir tcp 8088 tcp6 8086 ausgeben
            was heisst (default)?
            trag mal bei Host deine IP ein
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hinterlegt?
              müsste so aussehen
              hans_999
              Gesperrt
              Danke für eure Hinweise und Ratschläge
              Gemacht. Und hat schon einmal den Fehler im influx-Adapter "beseitigt"
              Netstat bringt folgende Ausgabe
              sudo netstat -naptu | grep LISTEN | grep influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      15423/influxd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      15423/influxd
              Das Problem des CLI ist aber leider noch immer nicht gelöst.
              sudo influx
              sudo: influx: Befehl nicht gefunden
              Und ohne CLI kann ich mir schlecht die DB ansehen.
              • H hans_999
                sudo influx
                @hans_999
                Ist das überhaupt der richtige Befehl?
                Tipp mal nur den Anfang ein, also 'influ' und dann zweimal auf die Tab-Taste. Dann sollten alle Befehle auftauchen, die mit influ anfangen.
                  @hans_999
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Thomas-Braun ja man gibt einfach nur "influx" ein, darauf hin ist man dann drin und kann entsprechende Befehle/Abfragen ausführen
                  • H hans_999
                    sudo influx
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    sehr mysteriös🤔
                      sehr mysteriös🤔
                      @crunchip @hans_999
                      Ich habe jetzt gerade mal influx auf meinem System installiert.
                      Ich muss die Datenbank mit
                      influxd
                      aufrufen. Jedenfalls liegt das unter dem Namen in meinem $PATH, genauer unter /usr/bin/influxd
                        @crunchip @hans_999
                        influxd
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Thomas-Braun
                          @Thomas-Braun
                          @crunchip Dann ist das Paket unter Raspbian anders gepackt.
                          Ich rufe die Datenbank mit
                          influxd
                          auf.
                            influxd
                            auf.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Thomas-Braun eigentlich nicht
                            hier mal eine Beschreibung Installation für raspi
                            client wird mit influx gestartet
                            https://josefliedl.de/influxdb-auf-raspberry-installieren/
                              @crunchip
                              Das sind aber zwei Pakete.
                              influxdb
                              und
                              influxdb-client
                              Jedenfalls für V 1.6.4 aus den Raspbian-Quellen.
                              Wenn influxdb-client installiert ist gibt es auch korrekterweise
                              influx
                              im $PATH.
                              @hans_999
                              apt policy influx*
                              Vermutlich fehlt da der influxdb-client. Nachinstallieren:
                              sudo apt install influxdb-client
                              crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                influxdb
                                und
                                influxdb-client
                                influx
                                im $PATH.
                                @hans_999
                                apt policy influx*
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Thomas-Braun sagte in Influx: Problem mit Installation:
                                stimmt, hab ich auch gerade gefunden, muss nachinstalliert werden
                                  @crunchip
                                  influxdb
                                  und
                                  influxdb-client
                                  influx
                                  im $PATH.
                                  @hans_999
                                  apt policy influx*
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  Danke!
                                  Das war der fehlende Puzzlestein. Und schon läuft das CLI
                                  Das war leider in keiner Doku, die ich mir angesehen hatte, vermerkt. Auch nicht in der des influx-Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
                                  Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hans_999
                                    Danke!
                                    @hans_999
                                    Das liegt daran, dass in der Doku zum Adapter eine andere Installationsquelle herangezogen wird und influx da anders zusammengebaut wird. Unter Debian splittet man ganz gerne in viele kleinere Pakete.
                                    Dann kann man z. B. im Falle von influxdb den Server autark betreiben, ohne da noch die Software für die clients warten zu müssen. Die clients müssen dann mit dem spezifischen Paket ausgestattet werden.
                                    • H hans_999
                                      Danke!
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @hans_999 ..... Also ich nutze immer die "Hersteller" Seite zum Install, hier https://portal.influxdata.com/downloads/ ein Zweizeiler für Ubuntu/Debian auch für ARM 64Bit
                                      Gruß Master67
                                      • Master67M Master67
                                        @Master67
                                        Für Raspbian OS gibt es da aber nichts passendes.
                                        Ich würde es auch wenn immer möglich vermeiden Fremdquellen reinzuholen.
                                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Master67
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          @Thomas-Braun .... ich dachte immer "ARM" ist für dem Pi und Co.?... Okay wieder was gelernt :-)
                                          Gruß Master67
