  4. Influx: Problem mit Installation
influxinstallationsprobleme
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hans_999
    @Thomas-Braun said in Influx: Problem mit Installation:
    Vermutlich fehlt da der influxdb-client. Nachinstallieren:
    Danke!
    Das war der fehlende Puzzlestein. Und schon läuft das CLI
    Das war leider in keiner Doku, die ich mir angesehen hatte, vermerkt. Auch nicht in der des influx-Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
    @hans_999
    Das liegt daran, dass in der Doku zum Adapter eine andere Installationsquelle herangezogen wird und influx da anders zusammengebaut wird. Unter Debian splittet man ganz gerne in viele kleinere Pakete.
    Dann kann man z. B. im Falle von influxdb den Server autark betreiben, ohne da noch die Software für die clients warten zu müssen. Die clients müssen dann mit dem spezifischen Paket ausgestattet werden.
    • H hans_999
      Danke!
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @hans_999 ..... Also ich nutze immer die "Hersteller" Seite zum Install, hier https://portal.influxdata.com/downloads/ ein Zweizeiler für Ubuntu/Debian auch für ARM 64Bit
      Gruß Master67
      • Master67M Master67
        @Master67
        Für Raspbian OS gibt es da aber nichts passendes.
        Ich würde es auch wenn immer möglich vermeiden Fremdquellen reinzuholen.
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Thomas-Braun .... ich dachte immer "ARM" ist für dem Pi und Co.?... Okay wieder was gelernt :-)
          Gruß Master67
            @Master67
            Ja, aber nicht arm64. Raspberry OS ist zur Zeit jedenfalls noch ein 32bit-System.
            Ein 64bit-Build ist erst noch im Experimentierkasten.
              @Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Thomas-Braun .... ich dachte die wären schon weiter seit dem Pi4, mein 4 x Pi3 laufen schon länger ich Upgrade die immer nur :-)
              Gruß Master67
              • SegwayS Segway
                @crunchip sagte in Influx: Problem mit Installation:
                ich geh nach der offiziellen influxdp und da steht eben die 1.8.3
                es gibt doch schon die neue 2.0 !
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @Segway sagte in Influx: Problem mit Installation:
                Hast Du das Update 2.0 zum Laufen bekommen? Mir ist es nicht gelungen. Das Update lief durch, danach kamen auf der Datenbank keine Daten mehr an.
                Ich bin dann wieder auf 1.8.3 zurück möchte aber eigentlich immer gerne auf die neueste stable Version.
                Proxmox und HA ...
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @Meister-Mopper sagte in Influx: Problem mit Installation:
                  wenn du emigrierst von 1.8.x auf 2.x dann gibt es eine bestimmte Prozedur. Dann sind ein paar Eingriffe notwendig. Steht auf der Influxseite.
                  Die Datenbankstruktur ist nicht 1:1 kompatibel.
                  Ich hatte bisher noch keine Zeit
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Meister Mopper
                    @Segway Hm, die Infos auf der Seite habe ich bereits gelesen. Dort steht, dass es mit dem alleinigen User 'admin' nicht funktioniert. ich bin mir auch nicht sicher, ob durch die neuen Strukturen Daten verloren gehen, was ja nicht im Sinn des Erfinders sein kann.
                    Ich habe da zu wenig Erfahrung, also warte ich, bis ein Könner einen workaround beschreibt. Danke!
                    Proxmox und HA ...
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ich werde da mal was machen / schreiben .... grad aber keine Zeit da ich noch eine Beschreibung auf Github hochladen muss.
                      Danach gehe ich mal daran wie das update funktioniert.
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Meister Mopper
                        @Segway Prima, das freut mich sehr 💪 🖖 👍
                        Proxmox und HA ...
