7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
    Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
    Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
    Vielen Dank für einen Tip.
    Gruß Joachim
    die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
    Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
    Weitere Änderungen:
    • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
    • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
    • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
    • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
    • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
    Viel Spaß!
    Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4096
    @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... :) hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
    nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
    die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
    • L LJSven
      Kann man schalten ohne Popup?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4097
      @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
      Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
      https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
      Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
      • da_WoodyD da_Woody
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4098
        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        keine Schläge, das bekommen wir auch so hin :)
        Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
        Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4099
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4100
            ADDITIONAL_CONTROLS
            wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
            zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
            home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
            Räume
            werkstatt büro (chaos wie ümmer ;) )
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4101
              hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
              in den addition_controls steht drinnen
              [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
                ADDITIONAL_CONTROLS
                Räume
                D
                D
                deifel
                #4102
                @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                ADDITIONAL_CONTROLS
                Räume
                Sieht gut aus!
                Eine Frage zu den Cam-Bildern: Sind das nur Bilder oder aktualisiert sich da alle paar Sekunden das Bild?
                Über was hast Du die eingebunden? Könntest Du mal einen Beispielcode posten? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, meine RSTP-Kameras einzubinden, welche ich über eine Synology am Laufen habe.
                Bisher gelingt mir das aber nur über ein Popup und das ist keine schöne Lösung...
                Danke und Grüße
                Frank
                • H
                  H
                  heinzie
                  #4103
                  Besteht eigentlich ein Möglichkeit den verschiedenen Ansichten auch getrennte Links zuzuordnen?
                  Ich würde z.B. bei einem neuen Kamerabild automatisch auf die Ansicht Kamera umschalten wollen, d.h. ich benötige dann einen Link wie z.B.
                  default: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                  Kmaera: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0/Kamera....
                  • D deifel
                    ADDITIONAL_CONTROLS
                    Räume
                    Sieht gut aus!
                    Danke und Grüße
                    Frank
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4104
                    @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    bin weg von der surveillance zu motioneye. dort bekommst du den streamlink geliefert.
                    als background-html mit
                    <iframe src="http://192.168.x.xx:808X" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                    das X ist die kameranummer.
                    mit kachel 3x3. war bis jetzt die einzige möglichkeit keinen scrollbalken zu bekommen. da wär eine frei definierbare kachelgrösse fein. allerdings spielt wallpaper (kiosk kann ich nicht sagen) da nicht mit. das skaliert die bilder nicht wie ein browser.
                    • L
                      L
                      LJSven
                      #4105
                      Ich habe eine ESP32 Cam - die liefert eine Auflösung von 1024 x 768px - es gibt die Möglichkeit ein Bild über
                      http://192.168.178.225/capture
                      oder einen Stream über
                      http://192.168.178.225:81/stream
                      einzubinden. Kann ich das irgendwie in einer Kachel darstellen?
                      • L LJSven
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4106
                        @LJSven schon als background-html versucht?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L
                          L
                          LJSven
                          #4107
                          Ein Bild (capture) geht - aber nicht als Stream
                          • L
                            L
                            LJSven
                            #4108
                            Kann man auch eigene oder Google Fonts nutzen?
                            • L LJSven
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4109
                              bei mir geht es als mjpeg
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4110
                                versuch mal als Gerätetyp "Knopf" und als Wert jeweils "true"
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4111
                                  das mit knopf hatte ich schon probiert. nada.
                                  true hab ich jetzt auch getestet, aber erscheint unlogisch, woher soll er den wert kennen.. aaaber ich denk mal das das noch am adapter liegen kann, die favorites sind da ja noch nicht drinnen. API Docs
                                  auf jeden fall, egal was ich wo eintrage, er setzt mir den position wert nicht.
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4112
                                    @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
                                    und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
                                    edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
                                    aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
                                    • E eMd
                                      @martinschm
                                      Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
                                      MfG
                                      eMd
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4113
                                      @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @martinschm
                                      MfG
                                      eMd
                                      Danke, aber ich bin zu blöd das zu finden. Oder ich such nach dem falschen Begriff. Wie heißt die Option?
                                      • M martinschm
                                        @martinschm
                                        MfG
                                        eMd
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4114
                                        @martinschm meinst du das?
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #4115
                                          Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
                                          83.8k
