    1.9k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S schweiger2
    ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
    Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
    Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
    Vielen Dank für einen Tip.
    Gruß Joachim
    die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
    Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
    Weitere Änderungen:
    • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
    • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
    • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
    • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
    • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
    Viel Spaß!
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4094
    @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Gruß Joachim
    Weitere Änderungen:
    Viel Spaß!
    Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
    • S schweiger2
      Gruß Joachim
      Weitere Änderungen:
      Viel Spaß!
      L
      L
      LJSven
      #4095
      Kann man schalten ohne Popup?
      • s.bormannS s.bormann
        Gruß Joachim
        Weitere Änderungen:
        Viel Spaß!
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4096
        @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... :) hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
        nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
        die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
        • L LJSven
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4097
          @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
          Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
          https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
          Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
          • da_WoodyD da_Woody
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4098
            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            keine Schläge, das bekommen wir auch so hin :)
            Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
            Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4099
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #4100
                ADDITIONAL_CONTROLS
                wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
                zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
                home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
                Räume
                werkstatt büro (chaos wie ümmer ;) )
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4101
                  hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
                  in den addition_controls steht drinnen
                  [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
                    ADDITIONAL_CONTROLS
                    Räume
                    D
                    D
                    deifel
                    #4102
                    @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    ADDITIONAL_CONTROLS
                    Räume
                    Sieht gut aus!
                    Eine Frage zu den Cam-Bildern: Sind das nur Bilder oder aktualisiert sich da alle paar Sekunden das Bild?
                    Über was hast Du die eingebunden? Könntest Du mal einen Beispielcode posten? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, meine RSTP-Kameras einzubinden, welche ich über eine Synology am Laufen habe.
                    Bisher gelingt mir das aber nur über ein Popup und das ist keine schöne Lösung...
                    Danke und Grüße
                    Frank
                    • H
                      H
                      heinzie
                      #4103
                      Besteht eigentlich ein Möglichkeit den verschiedenen Ansichten auch getrennte Links zuzuordnen?
                      Ich würde z.B. bei einem neuen Kamerabild automatisch auf die Ansicht Kamera umschalten wollen, d.h. ich benötige dann einen Link wie z.B.
                      default: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                      Kmaera: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0/Kamera....
                      • D deifel
                        ADDITIONAL_CONTROLS
                        Räume
                        Sieht gut aus!
                        Danke und Grüße
                        Frank
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4104
                        @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        bin weg von der surveillance zu motioneye. dort bekommst du den streamlink geliefert.
                        als background-html mit
                        <iframe src="http://192.168.x.xx:808X" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                        das X ist die kameranummer.
                        mit kachel 3x3. war bis jetzt die einzige möglichkeit keinen scrollbalken zu bekommen. da wär eine frei definierbare kachelgrösse fein. allerdings spielt wallpaper (kiosk kann ich nicht sagen) da nicht mit. das skaliert die bilder nicht wie ein browser.
                        • L
                          L
                          LJSven
                          #4105
                          Ich habe eine ESP32 Cam - die liefert eine Auflösung von 1024 x 768px - es gibt die Möglichkeit ein Bild über
                          http://192.168.178.225/capture
                          oder einen Stream über
                          http://192.168.178.225:81/stream
                          einzubinden. Kann ich das irgendwie in einer Kachel darstellen?
                          • L LJSven
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4106
                            @LJSven schon als background-html versucht?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              L
                              L
                              LJSven
                              #4107
                              Ein Bild (capture) geht - aber nicht als Stream
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #4108
                                Kann man auch eigene oder Google Fonts nutzen?
                                • L LJSven
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #4109
                                  bei mir geht es als mjpeg
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4110
                                    versuch mal als Gerätetyp "Knopf" und als Wert jeweils "true"
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #4111
                                      das mit knopf hatte ich schon probiert. nada.
                                      true hab ich jetzt auch getestet, aber erscheint unlogisch, woher soll er den wert kennen.. aaaber ich denk mal das das noch am adapter liegen kann, die favorites sind da ja noch nicht drinnen. API Docs
                                      auf jeden fall, egal was ich wo eintrage, er setzt mir den position wert nicht.
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4112
                                        @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
                                        und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
                                        edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
                                        aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
                                        • E eMd
                                          @martinschm
                                          Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
                                          MfG
                                          eMd
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #4113
                                          @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @martinschm
                                          MfG
                                          eMd
                                          Danke, aber ich bin zu blöd das zu finden. Oder ich such nach dem falschen Begriff. Wie heißt die Option?
                                          83.8k
